Страница 48 из 101 ПерваяПервая ... 38454647484950515898 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 1007
Тема: Индикатор лампового УМ на Arduino nano 3 и LCD 2004
  1. #471
    Краснодарский край
    65
    Я думаю если резистор будет работать в режиме то никуда его параметры не денутся и через пол года. А двухватный был взят специально чтоб увидеть как он себя поведет в запредельном режиме. А проволочный мне кажется будет вечно работать. Только паралельно ему надо ставить кондер 0.1 хотяб. Чтоб вч не лезло в процик. Вобщем все надо испытывать практически . Вопрос а печатка есть под это все дело или все пока на макетах используют? Разрабатывать ? Если есть скинте? А то чет в облаке не нашел.
  2. #472
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Цитата Сообщение от veso74 Посмотреть сообщение
    Integral, измените
    ADMUX = (1 << REFS0) | (1 << REFS1);
    на
    ADMUX |= (1 << REFS0) | (1 << REFS1);
    Да, во втором случае более правильно. Но ситуацию это не изменило.
    можно в setup() дописать
    analogReference( INTERNAL );
    У меня прямой доступ к АЦП.
    Вообщем как я и предполагал, шумят младшие разряды АЦП. При измерении КСВ данные от портов надо усреднять. Сейчас я просто отрезал все что ниже 10 и все стабильно заработало. Так что опорное 1.1В тоже можно использовать.
    Печатных плат пока никто не делал.
  3. Спасибо от RK9AMX
  4. #473
    Краснодарский край
    65
    Вообще поидее можно любое напряжение использовать. Главное опорник приделать. Например чтоб 2.5 вольта получить надо добавить всего один резистор и тл431.
  5. #474
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,472
    LZ2WSG
    У меня бил случай "дрожание" только первого разряда -> +/-1. Усреднение (для S-метр) так и не использовал (занимает время для обработки, а пробовал, отлично работает метод). Просто поставил реакция только при abs(val_new - _old) > 3 и дрожание исчезло. Можете попробовать.
  6. Спасибо от RK9AMX
  7. #475
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,345
    20
    RK9AMX
    В одном направлении мыслим. В целом низкие значения мощности при киловаттах - ловля блох.
  8. #476
    Вчера наконец дождался плат I2C из Китая.
    На канале Василия UR5YW скачал скеч, установил библиотеки. Всё заработало.
    Всем большое спасибо.
    Добавлено через 53 минут(ы):
    Куда подключаются кнопки SB1 и SB2 на схеме они нарисованы к D3 и D2. А по программе я их не нашёл :(
    У меня Ардуино уно и версия 1.0.8
    Последний раз редактировалось RA6MT; 08.02.2020 в 11:59.
  9. #477
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Все версии в Облаке. По мере развития кнопки "гуляли" по разным портам. В версии 1.0.8 была еще одна кнопка на D1. Вообще подключение кнопок под строкой библиотеки sav_button.h, в строке SButton button1(1,20,500,0,0 ) Кнопка 1, порт D1
    С версии 1.0.8CG добавилась вторая кнопка, подключение смотреть там же.
  10. Спасибо от RA6MT
  11. #478
    Подскажите пожалуйста ещё.
    В какой строке можно увеличить время таймера на включение анодного напряжения. Мне нужно 3-5 мин на прогрев накала, а только после подача анодного и сеточного напряжения.
    Вместо реле К1.2.3. хорошо подходят китайские блоки реле для. ардуино, там уже все развязки запаяны. написано, что контакты держат 220.
    Последний раз редактировалось RA6MT; 08.02.2020 в 15:07.
  12. #479
    Ставрополь
    131
    UA7F
    Вот такой блочёк недавно пришел из китая: Нажмите на изображение для увеличения.
    Управляется как низким так и высоким уровнем.
  13. #480
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    В ранних версиях в начале скетча в #define TIME_ON и #define TIME_OFF, далее значение в секундах. В последних версиях через меню, но там максимум значение 255.
    За четыре секунды до конца счета подается анодное, за две - экранное.
  14. Спасибо от tomcat
  1. Контроллер на Arduino NANO и индикаторе WH1602 для транзисторного УМ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.01.2024, 10:20
  2. ad9952+arduino nano
    от greekk в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 13.06.2019, 12:31
  3. Si5351 arduino nano cw передатчик
    от Tlg в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 18.04.2019, 16:46
  4. Arduino nano v3+ad9850 cw transmitter
    от Tlg в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.01.2019, 21:42
  5. Контроллер на Arduino NANO и индикаторе WH1602 для транзисторного УМ
