Страница 60 из 101 ПерваяПервая ... 10505758596061626370 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 591 по 600 из 1007
Тема: Индикатор лампового УМ на Arduino nano 3 и LCD 2004
  1. #591
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Цитата Сообщение от rn3qno Посмотреть сообщение
    убрать измерение тока сетки в исходнике 1.1 с обшей сеткой
    Быстро убрать, просто не выводить информацию на дисплей. Если более правильно, то это затронет и меню настроек. Для этого надо восстанавливать весь макет.
    думал убрать два диапазона это 12м и 17м и заместо них установить датчик темпиратуры, шим управление .
    Диапазоны переключаются через дешифратор, о каком ШИМ может идти речь.
    В версии с общей сеткой освобождаются два порта - это D3 и A2, все что касалось управлением и измерением второй сеткой. Датчик температуры можно сюда подключить.
  2. #592
    Россошь
    191
    rn3qno
    Да Сергей все верно говорите что освободится два порта . Я думал что бы на D3 перенастроить на выход шима и по смотреть какой свободный цифровой порт есть его под вход темпиратуры .
  3. #593
    Ставрополь
    131
    UA7F
    А случайно нет ли у кого лишней печатной платы для схемы с общим катодом?
  4. #594
    Республика Крым, Кировский р-н, с. Приветное
    78
    RX6KR
    Цитата Сообщение от tomcat Посмотреть сообщение
    Всех с наступающим Днем Народного единства!
    Если в цепи измерении анодного тока вместо Rш использовать ACS712N ELC-05B. В даташит гарантируют до 2100 вольт между входом,выходом и низковольтными цепями.
    Кто что думает?
  5. #595
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Цитата Сообщение от rx6kr Посмотреть сообщение
    Если в цепи измерении анодного тока вместо Rш использовать ACS712N ELC-05B... Кто что думает?
    Обсуждали в теме. Слишком крупный шаг измерения тока получается. Даже если использовать всю разрядность АЦП на ток 5А (5000мА), то получается 5000/1023=4.88мА На самом деле получается еще хуже, т.к. на выходе датчика "середина" измеряемого тока принята 0А при смещении 2.5В для измерения переменного тока. Т.е. 5000/512=9.77мА
    Последний раз редактировалось Integral; 03.11.2020 в 22:05.
  6. #596
    78
    RX6KR
    С праздником!
    Спасибо за ответ и пояснения.
    Если напряжение с ACS712-05 подать на 16 битный АЦП ADS1115 и далее на Ардуино?
    УМ гибридный на ГУ-74Б и бестрансформаторный БП умножитель на 6, это примерно 1900 вольт при моем сетевом 230-235В.
    Не хочется в бестрансформаторном анодном БП иметь через шунт гальваническую связь с Ардуино.
  7. #597
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,343
    20
    RK9AMX
    ACS712-05 не может обеспечить нужной точности. От увеличения разрядности ADC точность не улучшится.
    Было предложение использовать INA219 в цепи катода, но никто не решился на подобные эксперименты. Нужную гальваническую развязку INA219, в вашем случае, не обеспечит.
  8. #598
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,343
    20
    RK9AMX
    Немного по теме гальванической развязки:
    - ссылка1;
    - ссылка2.
    Получается усложнение и удорожание схемы. При этом, если использовать 4х канальную ADuM'ину, то напряжение изоляции будет 5000Vrms (2500V DC). Кроме того, нужно обеспечить завязку по питанию с помощью DC-DC преобразователя. Это ещё больше усложнит схему и стоимость.
    Правка программы в таком проекте будет не на первом месте.
  9. #599
    Аватар для tomcat
    Магаляндия, колония США
    1,674
    3
    Наблюдения во время эксплуатации индикатора:
    в диапазоне 80 м при ТХ происходит переключение нижней строки в режим градусника-часов.
    припускаю, что есть ВЧ наводка на цепь Кнопки S1.
    несмотря, на то, что провода проложены в экране.
    планируется зашунтировать Кнопку S1 конденсатором 0,1 МКФ.
    Добавлено через 20 годиков и 10 минутов:
    Думал о применении индикатора на ардуине в УМ на ГИ-7б с безтрансформаторным анодным питанием:
    в мыслях оптрон РС817,
    схема примерно как здесь :
    но это пока мисли...
    большой линейности не ожидаю, мы ж не спутники запускаем... для индикатора сойдёт.
    Последний раз редактировалось tomcat; 05.11.2020 в 10:54.
    ICOM-728, Mini SW2013, sdr-trx R3DI (Маламут), ATU N7DDC, Inv-V, GP.
  10. #600
    Аватар для tomcat
    1,674
    3
    PC817
    Максимальное напряжение изоляции вход-выход = 5000 В
  1. Контроллер на Arduino NANO и индикаторе WH1602 для транзисторного УМ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.01.2024, 10:20
  2. ad9952+arduino nano
    от greekk в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 13.06.2019, 12:31
  3. Si5351 arduino nano cw передатчик
    от Tlg в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 18.04.2019, 16:46
  4. Arduino nano v3+ad9850 cw transmitter
    от Tlg в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.01.2019, 21:42
  5. Контроллер на Arduino NANO и индикаторе WH1602 для транзисторного УМ
