Это как со СМИ - манипуляция с разными фактами....что за реле такие, что требуют токов до 50A для переключения?
точнее сказать так :
при этом дотранзисторы IRFZ44 полностью открываются при напряжении на затворе 10В.
Вы меня заставили задуматься ...
ведь мои реле потребляют намного меньше !
пришлось провести эксперимент:
напряжение питания реле 20 В,
сопротивление обмотки 68 Ом,
ток потребляемый обмоткой 0,3 А (хотя мои реле потребляют реально 0,05...0,1 А),
полевой транзистор из солнечного Китая IRFZ44N
При чем транзисторы выбраны из разных партий :
При напряжении на затворе 3,12 В,
падение напряжения на открытом переходе сток-исток равно 12 миллиВольт !!!
При 4 В - 8,8 мВ,
При 5 В - 8,0 мВ.
Какой из биполярных транзисторов сможет похвастаться таким падением на переходе !?
Это значит:
что 5 В от портов Ардуины для открывания полевых транзисторов IRFZ44N, а значит коммутации реле вполне хватит !!!
P.S.:
Пошёл ещё дальше : при 2 В на затворе, падение на переходе составило 115 мВ.
