Страница 87 из 101 ПерваяПервая ... 37778485868788899097 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 861 по 870 из 1007
Тема: Индикатор лампового УМ на Arduino nano 3 и LCD 2004
  1. #861
    Здесь дело в том, что при подаче сигнала управления , может переключаются режимы индикатора или ещё что. Посмотрел прогу, ни чего не нашёл. Поэтому решил уточнить. Если используется как простой ключ- это одно, может активизирует защиты. Это немного другое :(
  2. #862
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Цитата Сообщение от RA6MT Посмотреть сообщение
    вход D2 и выход D4 RX/TX работают только для переключения?
    D2 - это вход управления передачей от внешних цепей (педаль, трансивер). При замыкании его на землю срабатывает передача, на порту D4 появляется лог. 1
    Такое решение позволяет управлять усилителем как от педали, так и по наличию частоты на входе D5. При этом выполняется задержка появления сигнала на D4 в случае переключения реле ФНЧ (смена диапазона). Своего рода секвенсор на "минималках". Это реализовано для автоматического определения диапазонов по частоте. От педали/трансивера такой задержки нет, т.к. задержка реализована как правило в самом трансивере.
    Код:
    if ((power)&&(!bypass)&&(millis()-delay_band>DELAY_SWITCH)&&                      // если питание подано, обход отключен, задержка больше значения DELAY_SWITCH и
       ((frq_get>16)||(digitalRead(PTT_IN)==LOW))) digitalWrite(TX, HIGH);             // частота выше 1.6МГц или есть сигнал внешнего управления (педаль), режим передачи
    Как только на порту PTT_IN будет 0, режим передачи. В этой цепи наверно стОит включить диод в прямом смещении для развязки порта D2 от цепей педали и трансивера, так было бы правильно.
  3. Спасибо от RA6MT, tomcat
  4. #863
    Спасибо, теперь всё ясно.
  5. #864
    В программе Lamp control в параметре опорное напряжение АЦП изначально у меня стоит уставка 0 вольт.
    рядом написано 11-1.1в. Я так понимаю это в "попугаях" Какое опорное нужно выставить? откуда оно берётся, из самого процессора или от питания процессора? Что лучше выставить?
  6. #865
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,347
    20
    RK9AMX
    RA6MT, эта уставка влияет на выбор источника опорного напряжения. Уставка "11" - включает внутренний источник опорного напряжения 1,1В, 0 - значение по умолчанию (опорное напряжение = напряжению питания микроконтроллера). Другие цифры не предусмотрены и будут проигнорированы программой (установится значение по умолчанию = 0).
  7. #866
    Я извиняюсь за свою назойливость.
    Но пожалуйста объясните мне. Что должно измениться, если в настройках я поставлю 11 или 0?
    Будет точнее считывать ток, напряжение или что либо другое?
  8. #867
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,347
    20
    RK9AMX
    RA6MT, изменится максимально возможное напряжение на входах АЦП. При более низком Vref чувствительность повышается. Но, при этом необходимо обеспечить низкий уровень шумов в измеряемых цепях. В прошивке, если мне память не изменяет, измеренные значения ниже определенного порога считаются шумом и игнорируются. В целом это правильно. Вольтметром с пределом 10000В измерять значения в десятки милливольт не имеет смысла.
    Выставите "0". Установите достаточные необходимые максимальные пределы измерений. При этом учтите, что при измерении низких значений (относительно максимальных) вы получите большую погрешность. Не забывайте про максимально допустимые значения на входах АЦП (7В). Иначе можно спалить вход контроллера.
  9. Спасибо от RA6MT
  10. #868
    В тестовом режиме начал проверять работу датчиков. Выявилось несколько проблемоВ J
    Потому как, решил прогнать все датчики вхолостую, имитируя присутствие напряжений. Для того, чтобы при рабочих напряжениях, была только подстройка резисторов.
    Срабатывает защита по высокому КСВ, и всё блокирует. Поэтом у в Lamp control, сразу ставим (на время наладки) Максимальное КСВ.
    Делитель анодного напряжения нужно посчитать так, что бы на R2 C4 было около 10 вольт. Если сильно мало, срабатывает защита по анодному напряжению. На схеме нужно перевернуть полярность на R12.15.
    Сейчас жду платы стабилизаторов, для полной отладки и опробования усилителя.
  11. #869
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    RA6MT, вам придется идти в этом проекте первым, т.к. повторивших полную версию проекта я не видел. Защита по КСВ в ламповом усилителе скорее всего опция, нежели необходимость. Т.к. при настройке П-контура КСВ будет уходить скорее всего в "космос", но как высоко вы нам как раз и расскажите Защита заблокирует переход на передачу усилителя, оставляя возможность работать в обход усилителя для завершения QSO. По крайней мере я так рассуждал.
    Защита по анодному напряжению здесь в схеме с ОК и с ОС разная. В схеме с ОК при нагреве контролируется порядок подачи напряжения. Сначала контроль наличия анодного напряжения, если напряжение есть, то подаем экранное. Понятно, что подавать экранное без анодного не имеет смысла, да и крайне опасно. В рабочем режиме контролируется уровень анодного напряжения, которое должно быть не ниже, чем удвоенное экранное. Такую возможность я заложил для минимальных значений анодного напряжения. В схеме с ОС все проще, достаточно только наличие анодного напряжения.
  12. Спасибо от RA6MT
  13. #870
    Доброго времени.
    В связи с тем, что у меня анодное 3 кв. и стоит ёмкость 100 мкф. Возникла необходимость ввести в в прогу контроль ламп контроль таймер на подачу анодного напряжения.
    Время контроля подачи анодного в проге 1-2 секунды. Но большинство применяет плавный пуск. За это время у меня конденсатор успевает зарядиться чуть меньше 1 кв. И рубит защита. Если можете добавьте этот таймер.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Здесь дело в том, что по хорошему в проге нужно 2 режима.
    Режим нормальной работы и режим наладки. Когда программа работает без отключений по авариям.
    При наладке при помощи дополнительных источников питания удалось обойти аварии. Да и датчики напряжения включать сразу на входы ардуино страшновато. Может где в делителе ошибка. Лучше проверить прибором, потом подавать на вход ардуины.
    Последний раз редактировалось RA6MT; 16.01.2022 в 12:17.
  1. Контроллер на Arduino NANO и индикаторе WH1602 для транзисторного УМ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.01.2024, 10:20
  2. ad9952+arduino nano
    от greekk в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 13.06.2019, 12:31
  3. Si5351 arduino nano cw передатчик
    от Tlg в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 18.04.2019, 16:46
  4. Arduino nano v3+ad9850 cw transmitter
    от Tlg в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.01.2019, 21:42
  5. Контроллер на Arduino NANO и индикаторе WH1602 для транзисторного УМ
