Страница 34 из 101 ПерваяПервая ... 24313233343536374484 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 1007
Тема: Индикатор лампового УМ на Arduino nano 3 и LCD 2004
  1. #331
    Я в усилителе использовал отдельный контроллер для РТТ. Какойтт тани13 или еще друго 2321, в обшем любой, который валяеться без дела. Сюдаже заводиться сигнал, когда по какойто причине блокируеться ртт. Сигнал с главного процессора либо с другого устройства. С этогоже процессора подаеться два сигнала на реле Rx и Tx. Сигналы задержек срабатывания и отпускания, можно сделать через два подстроичника по АДС. Это позволит без переписки софта, оперативно и индивидйально настроить. Можно сделать джампер, при помощи которого выбирать стандартную, записанную в прошивку процедуру работы выходов реле или как сказано, с влзможностью индивидуально настраивать. В этом же контроллере выводы для пару светодиодов для контроля. Итд. Все это избавляет главный контроллер от ненужной работы и делает его универсальнее.
    Последний раз редактировалось DL2BDA; 16.01.2020 в 11:33.
    Антон
  2. #332
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Цитата Сообщение от Катран Посмотреть сообщение
    Для переключения усилителя из режима RX в TX и наоборот необходимо обеспечить определенную последовательность
    срабатывания входного и антенного реле без ВЧ напряжения в момент коммутации.
    Теоретически это возможно, но требует еще один порт. Тогда у нас получится два сигнала PTT_1 и PTT_2. Первый, например, коммутирует входное реле, второй выходное. Есть сомнение применения секвенсора на отключение, поскольку контакты реле будут перекидываться уже без ВЧ напряжения.
    Было бы полезным заложить в конструкцию ключи для управления этими реле, а в программе предусмотреть из меню подстройку задержек в зависимости от типа примененных реле.
    Дорисую ключи. Меню здесь лишнее, т.к. кнопок минимум. Перед компиляцией под свои реле можно изменить. Пока думаю, как применить свободный порт. Уже есть варианты.
    Цитата Сообщение от таран Посмотреть сообщение
    Есть возможность выложить печатку в lay на делитель измерителя частоты
    Надо найти. Потерялась в моих папках.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Это лишнее. Atmega328 вполне достаточно, тем более это не сложно. Сейчас уже работает задержка на переключение диапазонов, сделать отдельно на каждый сигнал PTT_1 и PTT_2. Но я еще подумаю над целесообразности этой идеи.
    Последний раз редактировалось Integral; 16.01.2020 в 11:44.
  3. Спасибо от RK9AMX
  4. #333
    Угиверсальность тем, чем меньше надо программу переписывать или подгонять. Тогда надо наверное меню вводить для настройки параметров. Вотключения, включения каких то фукций. Сколько людей, столько и хотелок.
    Антон
  5. #334
    Ставрополь
    131
    UA7F
    Сергей, осталась одна неопределенность - с датчиком температуры.
    Вопрос, нужен ли он вообще, и если да то температуру чего он должен измерять и что с этими измерениями делать?
  6. #335
    Превышение температуры(лампы) как и преввшение тока анода, сетки опасно для лампы. И первое что делаеться, блокмруеться ртт и переходит в режим приема.. Шо втопым дело делать... может быть разным.
    Антон
  7. #336
    Орел
    307
    R3EZ
    Цитата Сообщение от Integral Посмотреть сообщение
    Исправил в схеме.
    Сергей, в своем посте #322 я был не совсем точен. У меня стоит 5 штук МЛТ-2 и потенциометр. Туда же включена последовательно и измерительная головка.
Название:	Выпрямитель анодного напряжения.png
    А вот так выглядит схема измерения анодного тока. Извините, что не совсем в тему.
    73! Владимир R3EZ ex UA3ECZ
  8. Спасибо от RK9AMX
  9. #337
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,350
    20
    RK9AMX
    Очень даже в тему. Спасибо!
    Наличие датчика, или его отсутствие, не повлияет на работу устройства. Если конечно защиту по температуре не делать.
    Так себе идея.
    Integral, Сергей, с вашим вариантом скетча не получилось у меня в реальном времени выводить данные на ПК. Изначально в алгоритме это не предусматривалось. А постфактум оказалось очень проблематично. Как я уже писал, много костылей нужно.
    НО, если предусмотреть режим настройки параметров от ПК, то можно обойтись без системного меню. Включать питание с нажатой кнопкой и ждать команды от ПК. Если в течение минуты (время можно уточнить) не поступила команда, переходим в обычный режим. Или вкл./откл. питание. После записи настроек ПК отправляет команду перезагрузки контроллера.
    Если это интересно, то мне нужен список изменяемых параметров и скорее всего придется поправить скетч, чтобы при включении питания из EEPROM считать конфигурацию.
  10. #338
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    R3EZ, для чего резистор 3,3 Ом да еще и такой мощности? и почему такое странное включение, если ошибок в схеме нет?
    это можно дефайнами в начале скетча сделать, кому что нужно сам раскомментирует.
  11. #339
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Согласен, этим датчиком разве что температуру воздуха мерить. Максимум что можно им замерить это 120оС. К аноду на прижмешь, разве что температуру ножки со стороны накала. Пока не трогаю его, как дополнительная информация что внутри корпуса. Вводить автоматику по нему нет смысла.
  12. #340
    To R3EZ. Негоже для подачи такого высокого анодного напряжения использовать и центральный и оплетку кабеля. Из опыта - шьет в разъемах.
  1. Контроллер на Arduino NANO и индикаторе WH1602 для транзисторного УМ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.01.2024, 10:20
  2. ad9952+arduino nano
    от greekk в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 13.06.2019, 12:31
  3. Si5351 arduino nano cw передатчик
    от Tlg в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 18.04.2019, 16:46
  4. Arduino nano v3+ad9850 cw transmitter
    от Tlg в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.01.2019, 21:42
  5. Контроллер на Arduino NANO и индикаторе WH1602 для транзисторного УМ
