Страница 1 из 101 12341151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 1007
Тема: Индикатор лампового УМ на Arduino nano 3 и LCD 2004
    Аватар для tomcat
    Магаляндия, колония США
    1,674
    3
    Цитата Сообщение от RK9AMX Посмотреть сообщение
    Может по этому проекту создадите отдельную тему?
    чтобы не забивать инфой по данному прожекту общую тему ARDUINO
    работать будем тут.
    напомню,
    Первая версия проекта :
    скетч :
    LcdBarGraph_15_02_20 19_14_22.rar
    Границы измеряемых значений :
    Мощность = 2235 Вт,
    Напряжение анода и экранной сетки = 4262 В;
    Ток анода и экранной сетки = 4158 мА.
    Еще несколько вариантов скетча для разных вариантов мощности :
    Мощность =
    200 Вт
    LcdBarGraph_16_02_20 19_234w.rar
    Мощность = 300 Вт
    LcdBarGraph_16_02_20 19_335w.rar
    Мощность = 500 Вт
    LcdBarGraph_16_02_20 19_518w.rar
    Мощность = 800 Вт
    LcdBarGraph_16_02_20 19_817w.rar
    Мощность = 900 Вт
    LcdBarGraph_16_02_20 19_900w.rar
    Мощность = 1100 Вт
    LcdBarGraph_16_02_20 19_1139w.rar
    Мощность = 1400 Вт
    LcdBarGraph_16_02_20 19_1472w.rar
    Цитата Сообщение от tomcat Посмотреть сообщение
    первая версия проекта :
    подключение первой версии :
    входы Arduino :
    А0 = напряжение анода,
    А1 = ток анода,
    А2 = напряжение экранной сетки,
    А3 = ток экранной сетки,
    А4 = прямая волна от НО,
    А5 = отраженная волна от НО,
    питание :
    5V = +5В от КРЕН-ки 7805
    подключение LCD 2004 :
    RS = D12 Arduino ,
    E = D11 Arduino ,
    DB4 = D5 Arduino ,
    DB5 = D4 Arduino ,
    DB6 = D3 Arduino ,
    DB7 = D2 Arduino ,
    VSS = GND
    VCC = +5В
    Vo - регулировка контраста LCD
    RW = GND
    A - через резистор 47 Ом в выводу VCC
    K = GND
    Последний раз редактировалось tomcat; 18.12.2019 в 15:38.
    ICOM-728, Mini SW2013, sdr-trx R3DI (Маламут), ATU N7DDC, Inv-V, GP.
    Ставрополь
    131
    UA7F
    A еще бы добавить временные задержки подачи напряжений на лампу при включении и продолжительность обдува при выключении.
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Сделать задержку на прогрев накала и катодов не проблема, а обдув при выключении потребует использование кнопки. Иначе как контроллер узнает что усилитель собрались выключать. В итоге нужна схема и поставленная задача, что хотим получить от этого устройства. Наверняка захочется добавить в будущем и датчик температуры, по которому обдув и будет отключаться.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 26.07.2022 в 14:04.
    Ставрополь
    131
    UA7F
    Датчик температуры я думаю не обязательно, достаточно выключать по времени
  5. Спасибо от ra9dm, tomcat
  6. #5
    Аватар для tomcat
    1,674
    3
    Индикатор лампового УМ на Arduino nano 3 и LCD 2004. Вторая версия проекта.
    Вторая версия проекта :
    с целью уменьшения количества проводов между Arduino и LCD 2004 добавлено переходник I2C
    скетч :
    LcdBarGraph_21_11_20 19_I2C_1638.rar
    выглядит вот так :
    подключение по выводам ардуины так :
    входы Arduino :
    А1 = ток анода,
    А4 = SDA (
    подключение Arduino к LCD 2004 через "квадратный" адаптер),
    А5 = SCL (
    А6 = прямая волна от НО,
    А7 = отраженная волна от НО,
    питание :
    скетч :
    LcdBarGraph_21_11_20 19_I2C_1643.rar
    выглядит вот так :
    скетч :
    LcdBarGraph_21_11_20 19_I2C_1647.rar
    выглядитвот так :
    несколько вопросов по принципиальной схеме.
    1. Какой датчик используется для измерения тока?
    планируется вот такой вариант на ОУ
    2. Какой датчик используется для измерения напряжения?
    вот такой делитель :
    3. Как производится измерение КСВ?
    НО от DL2KQ
    Последний раз редактировалось tomcat; 18.12.2019 в 18:30.
  7. Спасибо от RK9AMX, ur4mp
  8. #6
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,347
    20
    RK9AMX
    Это режим "Standby". Организовать его труда не составит. Если сильно нужен, можно программу дополнить. Возьмётесь тестировать и макетировать в железе?
    Вообще, неплохо бы кратенькое ТЗ сформулировать. Можно пофантазировать. Лишнее отбросим по мере обсуждения.
    Скрытый текст
    Чтоб не потерялось (ссылка на сообщение из другой темы).
  9. #7
    Ставрополь
    131
    UA7F
    Мне видится такой алгоритм:
    При кратковременном нажатии кнопки ВКЛ/ВЫКЛ:
    подается напряжение на вентилятор охлаждения.
    подается напряжение накала.
    с задержкой 2-3 минуты подается анодное напряжение.
    с задержкой 1-2 секунды подается напряжение на экранную сетку.
    При длительном нажатии кнопки ВКЛ/ВЫКЛ:
    Снимается напряжение с экранной сетки.
    с задержкой 1-2 секунды снимается анодное напряжение.
    с задержкой 1-2 секунды снимается напряжение накала.
    с задержкой 4-5 минут выключается вентилятор охлаждения.
    Железо есть в наличии, готов тестировать.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 26.07.2022 в 14:05.
  10. Спасибо от RK9AMX, tomcat
  11. #8
    Аватар для tomcat
    1,674
    3
    ...не все йогурты одинаково полезны...
    пробовал залить скетч на втором компе... и тут arduino.ide вынесло мне мозг и забрало два часа моего времени, говорит, что мол ошибка компиляции для arduino nano, а что конкретно не уточняет, оказалось что библиотеки LiquidCrystal_I2C.h разные и не все хотят правильно работать.
    поэтому выкладываю работоспособную с этим проектом библиотеку :
    LiquidCrystal_I2C-1.1.2.zip
  12. #9
    Аватар для tomcat
    1,674
    3
    протестировал три версии скетча :
    tomcat LcdBarGraph_21_11_20 19_I2C_1660.rar
    RK9AMXver1.zip (2.2 Кб,
    RK9AMXver2.zip (2.7 Кб,
    кино тест = ссылка,
    последняя версия скетча на 817 Вт :
    LcdBarGraph_19_12_2019_I2C_0009_817W.rar
    eще вариант :
    RA3YBW_v_3_0.rar
    Последний раз редактировалось tomcat; 19.12.2019 в 02:46.
  13. Спасибо от RK9AMX
  14. #10
    Екатеринбург
    2,768
    ra9dm
    Предложение по информативности показаний...
    Мне кажется, что ток анода и ток второй сетки было бы удобнее контролировать не по показаниям мелькающих цифр, а так же как и выход - по дорожке. Можно сделать их короче для экономии места и справа от них уже поставить цифры.....
  1. Контроллер на Arduino NANO и индикаторе WH1602 для транзисторного УМ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.01.2024, 10:20
  2. ad9952+arduino nano
    от greekk в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 13.06.2019, 12:31
  3. Si5351 arduino nano cw передатчик
    от Tlg в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 18.04.2019, 16:46
  4. Arduino nano v3+ad9850 cw transmitter
    от Tlg в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.01.2019, 21:42
  5. Контроллер на Arduino NANO и индикаторе WH1602 для транзисторного УМ
