Страница 2 из 101 ПерваяПервая 123451252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 1007
Тема: Индикатор лампового УМ на Arduino nano 3 и LCD 2004
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,350
    20
    RK9AMX
    tomcat, по поводу градусника. Есть две регулировки.
    Код:
    #define STEP         3
    #define UPDATE_TIME 10
    Увеличивая шаг и (или) уменьшая время обновления можно "тормознутость" столбика градусника уменьшить до вменяемой. Вместо цифры 3 поставьте 10 или 20 и посмотрите что получится. В общем поиграйтесь со шрифтами.
    Хм, с выводом мощности и КСВ надо разбираться. Посмотрю где наплутал.
    Если я правильно понял, то с датчиком тока, вы, пока не определились? У меня сомнения насчет надежности приведенных схем датчиков тока в высоковольтных цепях.
    Смею предположить, что ток анода можно измерить в катоде. Датчик тока подключить между катодом и землёй. Безопасней будет. Вот что делать с током сетки? Пока в раздумьях...
    Когда правил ваш скетч, то возникли вопросы по поводу поправочных коэффициентов напряжения и мощности. Откуда такие значения? И непонятна введенная задержка 150 мс в конце loop. Для чего она?
    При расчете мощности вы используете только напряжение от датчика прямой волны. Правильные показания будут только при КСВ=1. Может я ошибаюсь, поправьте.
    И, применение I2C расширителя портов для дисплея тоже вызывает сомнения. Неиспользованных портов в контроллере еще много осталось. Но это скорее дело вкуса.
    А вообще, надо бы схемку накидать в splane или протеусе... Так наглядней будет.
    Цитата Сообщение от UA7F Посмотреть сообщение
    При длительном нажатии кнопки ВКЛ/ВЫКЛ:
    Предлагаю длительное нажатие заменить на повторное. Хотя возможно, что вы правы. Выключать лучше длинным нажатием.
    Сомнения могут быть устранены только опытом.
    Екатеринбург
    2,766
    ra9dm
    Цитата Сообщение от RK9AMX Посмотреть сообщение
    ......что ток анода можно измерить в катоде.
    Нет....это не будет током АНОДА.....Можно датчик тока поставить между минусом анодного и землёй.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Если честно я не увидел датчиков тока на приведённых схемах на 1-й странице.....Есть схема только датчика напряжения анода.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Примерно вот так.... R2 - датчик тока анода.
    Последний раз редактировалось ra9dm; 19.12.2019 в 09:29.
  3. Спасибо от RK9AMX
  4. #13
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,350
    20
    RK9AMX
    Спасибо, я это и имел ввиду. С лампами имел дело очень давно. А в то время информации и опыта было недостаточно для закрепления знаний в этой сфере. Увы.
    Представлял примерно такую схему измерения тока. Номиналы сопротивлений естественно другие. По входам операционного усилителя супрессоры. Вот в ВВ-цепь такой датчик включать боязно.
    В общем, гальваническая развязка нужна от высокого напряжения.
  5. #14
    Аватар для tomcat
    Магаляндия, колония США
    1,674
    3
    ток анода и ток второй сетки было бы удобнее контролировать не по показаниям мелькающих цифр, а так же как и выход - по дорожке
    оно как бы да, но тут не хватает еще одной строки,
    делать несколько страниц экрана - теряется оперативность контроля УМ,
    хотя с другой стороны, можно убрать индикацию напряжения анода и напряжения экранной сетки, должно хватить LCD 2004,
    тогда давайте отработаем основную версию, и потом будем стараться реализовать другие варианты.
    ICOM-728, Mini SW2013, sdr-trx R3DI (Маламут), ATU N7DDC, Inv-V, GP.
  6. Спасибо от ra9dm
  7. #15
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,350
    20
    RK9AMX
    Цитата Сообщение от tomcat Посмотреть сообщение
    оно как бы да, но тут не хватает еще одной строки.
    Можно строку напополам разделить.
    Вот черновой набросок схемы.
  8. Спасибо от tomcat
  9. #16
    Ставрополь
    131
    UA7F
    Да это будет ток катода, но поскольку токи сеток очень малы по сравнению с током анода, то ими я думаю можно пренебречь.
    И на мой взгляд отображения напряжений анода и экранной сетки можно убрать, эти величины неизменны и в процессе работы ни какой информации не несут.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 26.07.2022 в 14:06.
  10. #17
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,350
    20
    RK9AMX
    пробовал залить скетч на втором компе... и тут arduino.ide вынесло мне мозг и забрало два часа моего времени, говорит, что мол ошибка компиляции для arduino nano, а что конкретно не уточняет, оказалось что библиотеки LiquidCrystal_I2C.h разные и не все хотят правильно работать.
    Чтобы такого не происходило, нужно в папку со скетчем добавить файлы из библиотеки LiquidCrystal_I2C с расширениями .cpp и .h.
    В скетче изменить строку #include <LiquidCrystal_I2C.h > на #include "LiquidCrystal_I2C.h ".
    При этом компилятор будет подгружать библиотеку из папки со скетчем.
  11. Спасибо от tomcat
  12. #18
    Екатеринбург
    2,766
    ra9dm
    .....то ими я думаю можно пренебречь.
    Я так не думаю. Ток анода должен быть только током анода.....К тому же датчик тока проще поставить на плате ВВ, чем таращить его к катоду лампы.... не правда ли..????
  13. #19
    Ставрополь
    131
    UA7F
    Ну это кому как угодно, обсуждаемому здесь индикатору все равно какой вы датчик подключите.
  14. #20
    Екатеринбург
    2,766
    ra9dm
    ну наверно нам не всё равно, что покажет индикатор......Ток анода или ток анода+ток сетки2.....Если это будет ГУ-81, то это 100мА плюсом.....Мизер ???
  1. Контроллер на Arduino NANO и индикаторе WH1602 для транзисторного УМ
    от D0ITC в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.01.2024, 10:20
  2. ad9952+arduino nano
    от greekk в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 13.06.2019, 12:31
  3. Si5351 arduino nano cw передатчик
    от Tlg в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 18.04.2019, 16:46
  4. Arduino nano v3+ad9850 cw transmitter
    от Tlg в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.01.2019, 21:42
  5. Контроллер на Arduino NANO и индикаторе WH1602 для транзисторного УМ
    от в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 01.01.1970, 03:00
