Страница 22 из 101 ПерваяПервая ... 12192021222324253272 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 1007
Тема: Индикатор лампового УМ на Arduino nano 3 и LCD 2004
  1. #211
    Аватар для tomcat
    Магаляндия, колония США
    1,674
    3
    Цитата Сообщение от Катран Посмотреть сообщение
    для лампового УМ необходимо предусмотреть защиту от нештатных ситуаций.
    К измерительному шунту в цепи питания анода в момент прострела в лампе
    будет приложено напряжение Еан и никакие мелкие стабилитроны не спасут.
    не подозревал, как опасно в этом мире жить !!
    особенно в радиолюбительском, то прострелы, то КСВ....
    пойду, найду себя в чём нибудь другом.... вязании, выращивании овощей....
    ICOM-728, Mini SW2013, sdr-trx R3DI (Маламут), ATU N7DDC, Inv-V, GP.
  2. #212
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Цитата Сообщение от Integral Посмотреть сообщение
    200А в импульсе предостаточно.
    не будет столько с шунта на выходе. даже если на нем например будет 100В, а стабилитрон имеет сопротивление например для КС156А 46 Ом то ток будет в импульсе, 2,17А
    всегда можно включить в цепь резистор 100 Ом на результат измерения он влияния не окажет, но снизит ток через стабилитрон.
    Да кстати, никаких импортных мелких стекляшек типа 1N47.. или BZX55 в этой цепи ставить нельзя, они при пробое уходят в обрыв со всеми вытекающими последствиями.....
  3. #213
    Аватар для tomcat
    1,674
    3
    уболтали, поставим Д815А.... пять штук впараллель....
  4. #214
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    ну это вы утрируете ситуацию, ставить надо или наши КС или импортные которые не обрываются а как и КС уходят в КЗ.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 06.01.2020 в 01:00. Причина: п.6.2
  5. #215
    Подскажите на какой ноге висит пищалка
  6. #216
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    На 4-й
    Код:
    #define SoundPin        4                                     // номер порта бипера сигнализации высокого КСВ
  7. Спасибо от tomcat
  8. #217
    Аватар для tomcat
    1,674
    3
    Версия 1.0.6 в Облаке
    Введена защита от высокого КСВ. В настройках параметра SWR_HI выставляем необходимый порог срабатывания, текущее значение 5. После срабатывания отключаются экранное и анодное напряжения, при этом контроллер находится в рабочем режиме.
    Test #9 = кино
    v.1.0.6 - введена защита от высокого КСВ, порог срабатывания регулируется параметром SWR_HI, при этом отключаются напряжение экранной сетки и
    анодного напряжения. Короткое нажатие кнопки S1 возвращает рабочий режим
    усилителя, включаются анодное и экранное напряжения.
    Каждое короткое нажатие обнуляет таймер режима сна TIME_SLEEP.
  9. #218
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Начал вводить защиту от снижения анодного напряжения от 50% до полного пропадания. На последнем этапе разогрева, дойдя до включения экранного напряжения, проверяем наличие анодного. Если анодное напряжение есть более чем на 50%, то загрузка происходит в обычном режиме. Если напряжение занижено или вообще отсутствует, экранное напряжение не подаем. Режим разогрева прерывается, выдается три предупреждающих сигнала и в строке анодного напряжения пишем ERROR:
    Если анодное напряжение просело/исчезло уже в рабочем режиме, то так же даем три сигнала, показываем ошибку и отключаем анодное и экранное напряжение. Но сбросить аварию уже коротким нажатием не получится. Только выключение через охлаждение и там уже разбираемся что случилось. А вот вместе с защитой по КСВ начинается каламбур. По срабатыванию от высокого КСВ у нас отрубается анодное напряжение, которое тут же воспринимается как защита от пропадания анодного. Может просто отключить одно экранное напряжение, без отключения анодного? А затем уже коротким нажатием сбрасываем аварию и подаем экранное напряжение.
  10. Спасибо от tomcat
  11. #219
    Аватар для tomcat
    1,674
    3
    идея очень хорошая и правильная ! - при пропадании анодного - экранное нельзя подавать !
    Думаю, что при превышении КСВ достаточно отключить экранное - и лампа будет заперта.
    Единственное не выяснено - пока не понятно как поведет себя блок защиты в режиме настройки вых. П-контура, не будет ли ложных срабатываний...!?
    Последний раз редактировалось tomcat; 06.01.2020 в 04:21.
  12. #220
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,678
    2
    uy3ig
    А если в усилителе используется режим "Настройка" при пониженном (например на 50%) анодном напряжении? Что, кстати очень правильно в мощных УМ. Нужно предусмотреть оперативное отключение такой защиты при настройке.
    И зачем такая защита? Ну при включении если нет анодного, то да. А при работе при сильном снижении анодного также сильно увеличится экранное у тетродов и пентодов или сеточное у триодов и сработает защита по току сеток.
    Последний раз редактировалось UY3IG; 06.01.2020 в 13:02.
    uy3ig
  1. Контроллер на Arduino NANO и индикаторе WH1602 для транзисторного УМ
    от D0ITC в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.01.2024, 10:20
  2. ad9952+arduino nano
    от greekk в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 13.06.2019, 12:31
  3. Si5351 arduino nano cw передатчик
    от Tlg в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 18.04.2019, 16:46
  4. Arduino nano v3+ad9850 cw transmitter
    от Tlg в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.01.2019, 21:42
  5. Контроллер на Arduino NANO и индикаторе WH1602 для транзисторного УМ
    от в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 01.01.1970, 03:00
