Страница 24 из 101 ПерваяПервая ... 14212223242526273474 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 1003
Тема: Индикатор лампового УМ на Arduino nano 3 и LCD 2004
  1. #231
  2. #232
    Аватар для tomcat
    Магаляндия, колония США
    1,674
    3
    Цитата Сообщение от UA7F Посмотреть сообщение
    Это который
    http://dl2kq.de/pa/1-2.htm
    ссылка на пример
    Последний раз редактировалось tomcat; 07.01.2020 в 14:42.
    ICOM-728, Mini SW2013, sdr-trx R3DI (Маламут), ATU N7DDC, Inv-V, GP.
  3. Спасибо от RK9AMX, UA7F
  4. #233
    Ставрополь
    131
    UA7F
    А какое колечко применяли?
  5. #234
    Аватар для tomcat
    1,674
    3
    Оптимально μ = 50...100, желательно ВЧ,
    Этот ответвитель удобен тем, что его можно собрать на кабеле, который соединяет антенное реле и антенный разъём в УМ.
  6. Спасибо от UA7F
  7. #235
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,340
    20
    RK9AMX
    Цитата Сообщение от UY3IG Посмотреть сообщение
    А есть здесь такая возможность - задавать начальные значения и аварийные для токов и напряжений?
    Будет, настройка с ПК, через UART. Работа над этим ведется, праздники однако)
    Цитата Сообщение от Катран Посмотреть сообщение
    Как предполагается его измерять и индицировать ?
    Обсуждалось применение INA219. Она может измерять отрицательные токи.
    Несмотря на праздники, удалось немного поиграть с INA219. Результат в соседней теме, здесь всё же оффтоп.
    Предлагаю использовать в качестве датчиков тока именно эту микросхему. Можно использовать до 4х микросхем.
    Сергей, Василий, смотрю вы уже половину проекта осилили.
    Сомнения могут быть устранены только опытом.
  8. Спасибо от tomcat, UA7F
  9. #236
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Цитата Сообщение от RK9AMX Посмотреть сообщение
    ...смотрю вы уже половину проекта осилили.
    Индикаторную часть точно и частично по защитам - по наличию и уровня напряжений, последовательность включения/отключения. Приступил к самому нужному (как мне кажется), это частотомер для определения диапазона с подключением необходимого ФНЧ или входных контуров (кому что нужнее) и цифровой VOX для перехода на передачу. И тут ждал меня облом, "передрались" некоторые библиотеки за прерывания первого таймера, частотомер использует вход D5 как счетчик импульсов. Вообщем пытаюсь их подружить, где таймер переведу с прерываний на millis(). Пока есть над чем работать.
  10. Спасибо от RK9AMX, tomcat, UA7F
  11. #237
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,340
    20
    RK9AMX
    А кто будет измерять частоту? ATMega32 с такой задачей не справится. Ручное переключение не рассматривается? Всего две кнопки добавить...
    В качестве расширителя портов можно использовать сдвиговый регистр HC595 2 шт. Если не хватит 16 дополнительных портов, то добавить ещё пару микросхем не составит труда. Используется всего 3 порта контроллера, если не использовать порты регистра как входы.
    Надо перечитать внимательно тему, посмотреть чего наваяли. Вчера после праздничной недели (ох уж эти НГ каникулы) быстро по-диагонали просмотрел. Придется вникать снова в тему.
  12. #238
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,340
    20
    RK9AMX
    Причитал тему внимательно...
    Цитата Сообщение от Ivan_007 Посмотреть сообщение
    Как по мне, стабилитроны на более высокое напряжение применить нужно (5,1 или 5,6в). При 4,7в стабилитронах напряжение ограничения может быть 4,5 и меньше В.
    Просто не нужно заходить за пределы 4.5В. А стабилитроны на 5,6В имеют право стабилизировать на 6,5В (уточнять нужно по даташиту). Насколько это критично для порта контроллера точно не скажу, но превышать 5В нежелательно. Это на надежности скажется. Вообще, туда можно супрессоры поставить SMA или SMB
    Цитата Сообщение от RK3QJ Посмотреть сообщение
    А, смысл менять .Если конечно применить TFT индикатор ,то это будет совсем другая тема.И скорее всего более востребована.
    Uno и Nano на одинаковом контроллере ATMEGA328. На Uno не выведены порты A6 и A7. Т.к. изначально в Uno применялся контроллер в DIP-корпусе, а там меньше выводов на 2.
    Цитата Сообщение от tomcat Посмотреть сообщение
    порт D13 не годится для практического использования
    Будем его использовать по прямому назначению, для управления сдвиговым регистром HC595 (вывод SCK).
    также порты D0 и D1 не захотели работать с кнопками, пришлось переназначить на D2.
    Порты D0 и D1 не следует занимать, они используются для как RX/TX для UART. Соединение с ПК тоже нужно предусмотреть.
    Из своих соображений, на порт D13 можно кинуть датчик температуры.
    Работать датчик не будет (или будет нестабильно) там светодиод и резистор висит. Это ограничивает применение порта. Проверено на практике.
    Но тогда (и вообще) нужно будет задавать начальное анодное напряжение иначе как контроллер будет знать какое напряжение 100%, а какое аварийное? Усилители-то разные.
    А есть здесь такая возможность - задавать начальные значения и аварийные для токов и напряжений? Т.е. пользовательское программирование контроллера? Что-то нигде еще не упоминалось об этом. Иначе как будет работать автоматика защиты?
    Хорошее замечание. Эту настройку можно предусмотреть в программе на ПК.
    Буду глядеть скетч.
  13. #239
    Аватар для tomcat
    1,674
    3
    ATMega328 с такой задачей не справится.
    если он не справится, то придется его заставить.....
  14. #240
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    вообще в таком применении нет проблемы, ставится делитель частоты на 100, импульсы с него частотой 180-300Гц (весь кв диапазон 1,8МГц-30Мгц) открывают таймер на счет, таймер считает системный клок, забираем из таймера когда надо значение частоты.
    дискретность отсчета порядка 100Гц, этого более чем достаточно.
    делитель не обязательно на 100 подойдет и двоичный счетчик 128/256 (программе не важно будет ли частота в абсолютном или относительном значении ) возможно подойдет и прескалер перед таймером, надо даташит смотреть на память не помню.
    Но мое личное мнение это абсолютно бесполезная функция.
    так как данные о диапазонах трансиверы выдают или по CAT или по обельному порту.
    да и работать частотомер будет только от однотонового сигнала, подавать который на усилитель который не переключен на этот диапазон не разумно.
    надо предусматривать атттенюатор который после измерения частоты надо закорачивать....
    может быть польза от него только в усилителе с автонастройкой и то при наличии данных банддата это не обосновано, если конечно усилитель не находится в нескольких км от трансивера.
    Получается решая одну проблему, создаем вагон и маленькую тележку проблем в других местах.
    А вот реализация CAT на выбор от от основных производителей и дискретных данных банд дата было бы вполне актуально
    Последний раз редактировалось Milldi; 09.01.2020 в 13:52.
  1. Контроллер на Arduino NANO и индикаторе WH1602 для транзисторного УМ
    от D0ITC в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.01.2024, 10:20
  2. ad9952+arduino nano
    от greekk в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 13.06.2019, 12:31
  3. Si5351 arduino nano cw передатчик
    от Tlg в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 18.04.2019, 16:46
  4. Arduino nano v3+ad9850 cw transmitter
    от Tlg в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.01.2019, 21:42
  5. Контроллер на Arduino NANO и индикаторе WH1602 для транзисторного УМ
    от в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 01.01.1970, 03:00
