Страница 29 из 101 ПерваяПервая ... 19262728293031323979 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 1007
Тема: Индикатор лампового УМ на Arduino nano 3 и LCD 2004
  1. #281
    Цитата Сообщение от tomcat Посмотреть сообщение
    Как вариант - вводить нулевое положение, которое передавать на ардуину, когда КПЕ через него проходит.
    КПЕ будет без ограничения вращения, вращать КПЕ можно только в одну сторону,
    и после прохода нулевой точки - шаги ШД каждый раз при перестройке считать, и останавливать ШД после набора необходимого количества импульсов.
    Есть много разных датчиков для контроля положения оси шагового двигателя и можно знать его положение в любой момент времени...но это усложнит програмирование.
    Если двигатель не проскакивает шаги (т.е всё сделано правильно), то зная количество установленных шагов, можно очень быстро переключаться между диапазонами.
    Через ноль будет в несколько раз дольше.
    И если вместо галетника ставить реле, то можно переключать за доли секудны...и тогда ламповый уислитель по скорости переключения может сравниться с транзисторным и можно будет использовать один усилитель для SO2R,те попеременно использовать два диапазона....но это надо пробовать с разными шаговыми двигателями, а их сейчас всяких немерено.
    Думаю 150мс вполне достаточно чтобы крутнуть на другой диапазон.
    73! Павел VA6AM Мой сайт А Кошка нарисована карандашом!
  2. #282
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,350
    20
    RK9AMX
    Теоретически всё красиво, а практическое воплощение будет не такое радужное. Для серийного изделия можно заморочиться такими вещами, а для штучного нет смысла. Механика у всех самодельных усилителей будет разная. Расчеты для всяких ременно-шестирёночных и пр. соединений придется расчитывать индивидуально. В общем монстроидальный проект вырисовывается.
    Идея с переменными резисторами в этом контексте выглядит самой универсальной. Но опять же это будет упираться в хорошо изготовленную механику. А это не каждому по силам. Помимо прямых рук еще и инструмент приличный нужен.
    Ещё в качестве идеи, которая не будет воплощена... Вместо резистора можно использовать энкодер. Но тут нужно, концевики для нулевого и и максимального угла поворота. И опять механика, механика...
    Ровно было на бумаге, да забыли про овраги.
    Сомнения могут быть устранены только опытом.
  3. #283
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Новости лампового контроллеростроения. Выше постами я давал ссылку на видео, где показывал как работает измеритель частоты и переключатель диапазонов в режиме обхода усилителя. Для этого необходима плата делителя частоты, я взял от предыдущего проекта контроллера транзисторного усилителя:
    Кто не в курсе, это триггер Шмитта на входе (74АС14) и делитель 74НС4060. Выход взял с 4 пина (делитель на 64) и подаю на счетный вход D5 платы Ардуино. Также ввел переключение диапазонов непосредственно в рабочем режиме, вывод информации подключенного диапазона сделал в конце градусника. Получается вот так:
    Это промежуточная версия 1.0.7.4, она есть у меня в Облаке. Пока для ознакомления, здесь не выкладываю для исключения путаницы версий. Василий UR5YW по мере свободного времени подключит свою плату делителя, которая тоже имеется на макетке. Только микросхемы в ДИП корпусах. Так же я сделал выхода на дешифратор, попробуем пощелкать диапазонными реле.
  4. Спасибо от RK9AMX, tomcat
  5. #284
    Если что - таймеры AVR ограничены по входу половиной тактовой. Так что если тактовая 16, то с одним корпусом 74HC74/HCT74 можно переварить до 32 MHz. При этом, если использовать микросхемы производства Philips/NXP, то и дополнительный ТШ не потребуется (но только у этого производителя !).
  6. #285
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Да, я в курсе.
    Здесь проблема несколько иная вылезла. Когда работает вся программа, падает быстродействие определения диапазона, причем чем выше рабочая частота, тем дольше контроллер определяет диапазон. На 28.5МГц наиболее долго получается, иногда до 1-2 секунд. Ниже 21МГц практически сразу. Именно из-за этого я сделал делитель на 64, а потом на вход D5. Так мне показалось, что быстродействие выше. Здесь я подключил стороннюю библиотеку частотомера, пока будем тестировать на ней. Посмотрим что будет у Василия, только запустить его плату надо.
  7. #286
    Проблемы вылезает из-за особенностей SSB (отсутствия постоянной несущей) ? Вариант - перейти к взаимному счету ("reciprocal counting"), уменьшив интервал измерения до сотен, а то и десятков ms. С какой точностью/дискретностью требуется измерять ?
    Добавлено через 12 минут(ы):
    И - самой ненадежной по своей сути. У контактных энкодеров ресурс много больше, но и они не вечные, да и нелогично использовать отдельный энкодер, применяя шаговый двигатель (впрочем, видел я древний HDD с шаговым приводом, у которого еще и оптический энкодер на валу был. Был такой раритет...) А вот концевик нулевого положения - проще и надежнее вообще не бывает. Оптопара-прерыватель будет практически вечной (пока не забьется пылью), ну и про ВЧ-наводки не забывать. Альтернатива - индуктивный датчик, а то и магнит с герконом, но это грубо и в юстировке более капризно.
    Последний раз редактировалось rx3apf; 12.01.2020 в 00:52.
  8. #287
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    А еще таймеры и выводы есть свободные, посмотрите по даташиту, чтоб настроить таймер на счет тактовых импульсов, за полупериод измеряемого сигнала, пусть таймер сам считает, а с него просто брать когда надо значение.
  9. #288
    За один полупериод будет очень грубо, да и схемотехника не очевидна (там ведь функции внешнего разрешения счета что-то не припоминается ?). Хотя, если после 4060, то парой захватов можно бы. Взаимный счет тут был бы универсальным вариантом.
  10. #289
    С шестернями нет особых проблем. Можно купить с любым отношением. Я когда считал, мне 1:3 хватало, 200 шагов двигатель и шестерни давали 600 точек на оборот. Так что ничего там сложного нет, можно в программе и шаги двигателя и отношение шестерён вводить как параметры.
  11. #290
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    так диапазоны широкие, там точность как в частотомере не нужна, а после делителя на 64 полпериода будут длинные.
  1. Контроллер на Arduino NANO и индикаторе WH1602 для транзисторного УМ
    от D0ITC в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.01.2024, 10:20
  2. ad9952+arduino nano
    от greekk в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 13.06.2019, 12:31
  3. Si5351 arduino nano cw передатчик
    от Tlg в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 18.04.2019, 16:46
  4. Arduino nano v3+ad9850 cw transmitter
    от Tlg в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.01.2019, 21:42
  5. Контроллер на Arduino NANO и индикаторе WH1602 для транзисторного УМ
    от в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 01.01.1970, 03:00
