Страница 3 из 101 ПерваяПервая 1234561353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 1007
Тема: Индикатор лампового УМ на Arduino nano 3 и LCD 2004
  1. #21
    Ставрополь
    131
    UA7F
    Я применяю ГУ74Б, а у нее ток экранной сетки 10мА.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 26.07.2022 в 14:07.
  2. #22
    Цитата Сообщение от UA7F Посмотреть сообщение
    ГУ74Б, ток экранной сетки 10мА.
    По паспорту допустимо до 35мА. На 84-й меряю на катодном резисторе, встроенном конструктивно в панель.
    Цитата Сообщение от ra9dm Посмотреть сообщение
    Я так не думаю. Ток анода должен быть только током анода.....К тому же датчик тока проще поставить на плате ВВ, чем таращить его к катоду лампы.... не правда ли..????
    А что безопаснее - на аноде или в катоде?
    Вообще, стараюсь придерживаться схемных и конструктивных решений, применяемых в заводской аппаратуре для радиолюбителей.
    73! С уважением, Олег, RA3DNC
  3. #23
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Сделал свой набросок программы. Выводит пока градусник прямой волны, мощность и КСВ. Градусник с мелким шагом для более точной подстройки переменного конденсатора. Реакция шкалы хорошая, носится как угорелый. Шкала мощности на 1000Вт, текущий шаг округления 10Вт. Можно настроить в #define PWRStep. Шкала на 1000Вт практически пропорциональна входному сигналу на входе АЦП U1=1019, можно обойтись без всяких коэффициентов. Сделал более правильный (на мой взгляд) измеритель КСВ, правда толком его не проверял. В отсутствии сигнала он показывает 1.0, максимальные показания 9.9. Ограничить можно хоть до 99, кому как удобно. Но как мне думается до КСВ=10 формат вывода должен быть с десятыми, типа 9.9, а выше КСВ=10 в формате 99 без десятых.
    Что касается библиотек. Стандартные Wire.h и LiquidCrystal_I2C.h здорово тормозят, крайне рекомендую использовать Алекса Гайвера microWire.h и microLiquidCrystal_I 2C.h Они меньше занимают места, около 15-20%, так еще и работают гораздо быстрее. А если подключить его ядро для Atmega328, то еще быстрее.
    По схеме. Датчик температуры нужно подключить к аналоговому порту, которых уже не осталось. Резистор R1 можно не ставить, подключить внутренний. Предусмотреть подключение компьютерной пищалки (ЗП-ки).
  4. Спасибо от RK9AMX, tomcat
  5. #24
    Аватар для tomcat
    Магаляндия, колония США
    1,674
    3
    на счет измерения анодного, особенно тока,
    сделал набросок идеи :
    этот же файл в .spl7 :
    измерение тока.rar
    ICOM-728, Mini SW2013, sdr-trx R3DI (Маламут), ATU N7DDC, Inv-V, GP.
  6. #25
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    Сыро.Очень.
    uy3ig
  7. #26
    Аватар для tomcat
    1,674
    3
    да без проблем, проэкт открыт ! скетч открыт !
    вносим улучшения в скетч, в схему и выкладываем в этой ветке !
    я ЗА любой кипиш, кроме болтовни.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 26.07.2022 в 14:08.
  8. #27
    В принципе, наверное, можно взять за основу схему контроллера 4-й версии RA3YBW, заменив PIC на Arduino.
  9. #28
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,348
    20
    RK9AMX
    Олег,RA3DNC, ссылку дайте на схему.
    Нашел.
    Приведенная в посте #24 схема соответствует схеме RA3YBW.
    Цитата Сообщение от UY3IG Посмотреть сообщение
    Сыро.Очень.
    Выжмем и высушим))
    Последний раз редактировалось RK9AMX; 19.12.2019 в 16:39.
    Сомнения могут быть устранены только опытом.
  10. #29
    Екатеринбург
    2,766
    ra9dm
    Безопаснее в цепи минуса ВВ источника....Относит ельно корпуса единицы вольт на проводах......
    И оставьте уже катод в покое..
    если не ошибаюсь, то в Р-140 так и устроено, через минус.....
  11. #30
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,348
    20
    RK9AMX
    Integral, Сергей, отлично! Рад, что вы подключились. Можно немного покритиковать оформление текста программы?
    Скрытый текст
    Правила хорошего тона программирования (не претендую на мнение в последней инстанции):
    1. Макросы желательно писать прописными буквами (#define SoundPin 10 -> #define SOUND_PIN 10);
    2. Отдельно строчную букву l (L) и прописную I(i) в макросе, да и вообще в программе лучше избегать. У вас получилось #define l 45, и в формуле V=((U1*5)/1019)*l это читается как единица;
    3. Размерность массивов желательно указывать. Читабельность программы улучшается;
    4. Переменные пишутся строчными буквами. Допускаются прописные в середине названия переменной (например: adcMeasureVariable или adc_measure_variable);
    5. Объявлять переменные лучше по отдельности (uint16_t V=0, PWR=0;). К тому же они совсем разную смысловую нагрузку несут. Присваивать переменным значение 0 (ноль) необязательно. При объявлении переменной компилятор ей по умолчанию присваивает ноль;
    6.
    Код:
    byte a=U1/51;                                                   //вычисляем целое число a для градусника    byte b=U1-a*51;                                                 //вычисляем значение переменной b остатка от деления
          lcd.setCursor(0,0);                                           //уст. курсор начала градусника
      if (a>0){for (byte i=0; i<a; i++){lcd.write(3);}                  //выводим целую часть, если она больше 0
      if (b<=17)lcd.write(1);                                           //выводим дробную часть градусника
      if (b>17&&b<=34)lcd.write(2);                                     //--------------------
      if (b>34&&b<=51)lcd.write(3);                                     //--------------------
      for(byte i=a; i<19; i++)lcd.write(4);}                            //дорисовываем градусник точками
      else {                                                            //если целая часть равна 0
    Очень трудно прочитать. Для сравнения после автоформатирования:
    Код:
    byte a = U1 / 51;                                                   //вычисляем целое число a для градусника  byte b = U1 - a * 51;                                               //вычисляем значение переменной b остатка от деления
      lcd.setCursor(0, 0);                                                //уст. курсор начала градусника
      if (a > 0) {
        for (byte i = 0; i < a; i++) {
          lcd.write(3);                                                   //выводим целую часть, если она больше 0
        if (b <= 17)lcd.write(1);                                         //выводим дробную часть градусника
        if (b > 17 && b <= 34)lcd.write(2);                               //--------------------
        if (b > 34 && b <= 51)lcd.write(3);                               //--------------------
        for (byte i = a; i < 19; i++)lcd.write(4);
    После ручного форматирования
    Код:
      if (a > 0) {
        if (b <= 17)
          lcd.write(4);
      }else {                                                             //если целая часть равна 0
        if (b <= 17)
          lcd.write(4);
    7. Глобальные переменные объявлять желательно в самом начале (локальные в начале процедуры), а не по ходу алгоритма.
    Это не для того, чтобы докопаться, а чтобы повысить взаимопонимание.
    PWR1 = PWR / PWRStep; PWR = PWR1 * PWRStep;
    Это не округление, а отбрасывание. Если в значении 199 "округлить" таким образом последний разряд с шагом 10, то получим 190. А если последних 2 разряда с шагом 100, то получим 100. Надо что-то другое подсмотреть у умных дядек)))
  1. Контроллер на Arduino NANO и индикаторе WH1602 для транзисторного УМ
    от D0ITC в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.01.2024, 10:20
  2. ad9952+arduino nano
    от greekk в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 13.06.2019, 12:31
  3. Si5351 arduino nano cw передатчик
    от Tlg в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 18.04.2019, 16:46
  4. Arduino nano v3+ad9850 cw transmitter
    от Tlg в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.01.2019, 21:42
  5. Контроллер на Arduino NANO и индикаторе WH1602 для транзисторного УМ
    от в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 01.01.1970, 03:00
