Страница 30 из 101 ПерваяПервая ... 20272829303132334080 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 1007
Тема: Индикатор лампового УМ на Arduino nano 3 и LCD 2004
  1. #291
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Цитата Сообщение от rx3apf Посмотреть сообщение
    Проблемы вылезает из-за особенностей SSB (отсутствия постоянной несущей) ?
    Да. Замерить частоту SSB напрямую практически невозможно. Тональной посылки CW пожалуйста, в SSB нет постоянного уровня и "каша" всех частот. Там у меня работает мой алгоритм определения частоты в SSB.
    Вариант - перейти к взаимному счету ("reciprocal counting"), уменьшив интервал измерения до сотен, а то и десятков ms. С какой точностью/дискретностью требуется измерять ?
    Сейчас интервал измерения 1мс и 2мс на ожидание результата подсчета. Алгоритм определения частоты достаточно простой (но ушло на его создание 3 месяца), запускаем цикл измерения частоты, четыре измерения в одном цикле. Выбираем наиболее высшую частоту и сохраняем. Запускаем второй цикл измерения, четыре измерения в цикле. Так же сортируем по наивысшей частоте и сохраняем в переменную. Третий и последний цикл измерений, все как выше описано. После чего сравниваем результаты из трех циклов, если они равны, значит частота получилась истинная. Если нет, идем на измерение. Вот здесь и получается задержка в алгоритме SSB, три цикла по 4 измерения это уже 12 измерений, каждая как минимум занимает 3мс плюс время на перезапись максимальных значений и сравнения. Вот и набегает 50мс. Но смущает то что до 21МГц определяется быстро, выше уже алгоритму приходится дольше крутится в цикле. Любое изменение количества измерений в цикле, как и самих циклов измерений только ухудшает ситуацию по времени. Альтернативных алгоритмов в интернете я не видел.
    Скрытый текст
    Код:
      if (FreqCount.available()){                                                       // если есть сигнал на входе
      for (byte i=0; i<3; i++){frq = FreqCount.read()*0.16; delay(4);                   // измеряем входную частоту и приводим её к виду 17...300
      if (frq>frq_old1) { frq_old1 = frq;}}                                             // получаем наивысшую частоту "frq_old1"
      if (frq>frq_old2) { frq_old2 = frq;}}                                             // получаем наивысшую частоту "frq_old2"
      if (frq>frq_old3) { frq_old3 = frq;}}}                                            // получаем наивысшую частоту "frq_old3"
      else FreqCount.end();
      if ((frq_old1 == frq_old2) && (frq_old2 == frq_old3)){frq_get = frq_old1;}        // сравниваем три частоты и при их равенстве записываем в "frq_get"
    Цитата Сообщение от Milldi Посмотреть сообщение
    А еще таймеры и выводы есть свободные, посмотрите по даташиту,
    Там используется два таймера. Первый настраивается на пин D5 как счетчик тиков, а второй таймер формирует отрезки времени 1мс. Нулевой таймер трогать нельзя, он аппаратный.
  2. #292
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    я имел ввиду режим типа описанного тут, используется один таймер и его прерывание (забыл что на прерываниях работает).
    http://avr-start.ru/?p=1997
    конечно несколько сложнее получится, зато не надо ничего ждать таймер сам сообщит что отсчитал, останется только обновить переменную для частоты.
    ну а дальше делаем что нам надо
    Последний раз редактировалось Milldi; 12.01.2020 в 02:15.
  3. #293
    Аватар для tomcat
    Магаляндия, колония США
    1,674
    3
    это триггер Шмитта на входе (74АС14) и делитель 74НС4060. Выход взял с 4 пина (делитель на 64) и подаю на счетный вход D5 платы Ардуино.
    чтобы всем было понятно, об чем идет речь, вот набросок идеи делителя-дешифратора :
    Сначала была проблема с датчиком температуры ds18b20. сопротивление резистора между сигнальным выводом и +5В было 5,6 кОм, так как гугл рекомендовал от 4,7 до 10 кОм :
    по рекомендации Сергея UT0IS уменьшил сопротивление резистора до 3,3 кОм, температура ожила :
    Надо фото платы, можно ли так сделать
    внизу синей платы есть желтый джампер - нужно выяснить - для чего он !?
    Последний раз редактировалось tomcat; 12.01.2020 в 14:47.
    ICOM-728, Mini SW2013, sdr-trx R3DI (Маламут), ATU N7DDC, Inv-V, GP.
  4. #294
    Ставрополь
    131
    UA7F
    Последняя версия по моему вот эта была: Нажмите на изображение для увеличения.
  5. Спасибо от tomcat
  6. #295
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Там добавлен еще один элемент триггера.
    Вот схема его, с дешифратором должен работать:
Название:	Relay Module.jpg
  7. Спасибо от tomcat
  8. #296
    IMHO, идея правильная. Но с реализацией, вероятно, можно поиграться. Не вижу причин (ну, за исключением недостатков самой среды), чтобы не иметь готовый результат измерения сразу через 1 ms измерения, не останавливая счет. В общем-то и прямой счет (при внешнем прескалере на 4) даст приемлемые результаты для принятия решения (дискрет 4 kHz за 1 ms), а вот при 64 уже в 16 раз хуже. Взаимный счет даст от ~220 Hz (@3.5 MHz) до менее 2 kHz (@28 MHz), при системном такте 16 MHz. Для определения диапазона оба варианта вполне достаточны. Я бы:
    1. Решил вопрос с готовностью результата без остановки счета
    2. Скользящую выборку из набора смежных отсчетов
    3. Пропечатать все это добро, чтобы посмотреть, а как оно выглядит "вживую".
    а после делителя на 64 полпериода будут длинные.
    В таком варианте да. Можно полпериода, можно полный период. Если гарантированно не потерять прерывание ICP, решение можно принять и по паре выборок. Да и 4060 штука длинная, можно и с другого отвода взять... SSB, конечно, портит картину, так вот "в лоб" плохо решается.
  9. #297
    Краснодарский край
    65
    Доброго времени. Скажите ваша версия сборки #293 я так понимаю для ума с общими сетками. интересует такая схема чтоб без сеточных измерений.
  10. #298
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Для схем с ОС контроллер еще не делали, пока что с ОК. Версия с ОС это частный случай для контроллера, т.к. контролировать напряжение второй сетки не нужно, да и тока тоже. А вот ток первой сетки необходимо. Сделаем немного позже, когда прояснится с измерениями тока и частоты диапазона.
  11. #299
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,345
    20
    RK9AMX
    Цитата Сообщение от VA6AM Посмотреть сообщение
    нет особых проблем.
    Ага, нет проблем. Прямые руки и масло в голове)
    В лоб не удалось подключить программный модуль управления от ПК. Попробовал костыль, работает кривовато. Добавил ещё один костыль и понял, что алгоритм придется править очень сильно.
    Из непоняток... Программа зависает в функции включения и отключения. В майн луп переходит только после того, как отсчет времени заканчивается. Пробовал вариант программы без определения автоматического определения диапазона. Это конечно не фатально для нынешней реализации, но для реализации некоторых задумок такой алгоритм не подходит.
    В выходные в магазине прикупил ещё один модуль на INA219. Буду делать на них измерители тока. Для переключения диапазонов будет использоваться HC595 2 шт. Пока сделаю ручное управление переключением диапазонов + 2 кнопки (Band UP, Band DOWN). Дальше будет видно, как реализовать автоматику.
    В общем, будет ещё один вариант прошивки и схемы.
    Сомнения могут быть устранены только опытом.
  12. #300
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Есть такое. В подпрограмме нагрева и охлаждения есть цикл while, который крутится, пока счетчик времени не отсчитает положенное время. В этот момент в основной цикл не попадает. Просто когда это делалось, мне в основном цикле делать нечего. Там большая часть программы не работает.
    Добавлено через 10 минут(ы):
    Сделал еще одну промежуточную версию 1.0.7.5
    Она отличается от 1.0.7.4 тем, что я применил не библиотечный частотомер, а сделал непосредственную настройку таймеров по прерываниям. Вот эти две версии будем сравнивать. Затем надо вернуть каким-нибудь образом бипер.
    Последний раз редактировалось Integral; 13.01.2020 в 15:04.
  1. Контроллер на Arduino NANO и индикаторе WH1602 для транзисторного УМ
    от D0ITC в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.01.2024, 10:20
  2. ad9952+arduino nano
    от greekk в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 13.06.2019, 12:31
  3. Si5351 arduino nano cw передатчик
    от Tlg в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 18.04.2019, 16:46
  4. Arduino nano v3+ad9850 cw transmitter
    от Tlg в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.01.2019, 21:42
  5. Контроллер на Arduino NANO и индикаторе WH1602 для транзисторного УМ
    от в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 01.01.1970, 03:00
