Страница 31 из 101 ПерваяПервая ... 21282930313233344181 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 1005
Тема: Индикатор лампового УМ на Arduino nano 3 и LCD 2004
  1. #301
    Аватар для tomcat
    Магаляндия, колония США
    1,674
    3
    Цитата Сообщение от Integral Посмотреть сообщение
    Затем надо вернуть каким-нибудь образом бипер.
    может применить бипер с внутренним генератором ?
    ICOM-728, Mini SW2013, sdr-trx R3DI (Маламут), ATU N7DDC, Inv-V, GP.
  2. #302
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Цитата Сообщение от tomcat Посмотреть сообщение
    ... бипер с внутренним генератором ?
    Теперь без вариантов, только с внутренним генератором на 5В. У меня заняты все таймеры, отрезки времени надо для бипера чем то делать. Изучаю https://alexgyver.ru/gyvertimer/
  3. #303
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    на время подачи тона можно переключать таймеры, например таймер(ы) измерение частоты вполне можно для этого задействовать, после подачи сигнала таймер опять возвращать, основной функции.
    для этого нужна будет своя функция вызова функции бипера, которая будет перенастраивать конфигурационные данные таймера, после генерации тона возвращать в исходное значение и выход из функции.
    никаких проблем не должно создавать, так как когда бипер будет звучать на другом диапазоне включить передачу будет наименее вероятно решение, и измерять частоту в этот момент надобности не будет.
    Последний раз редактировалось Milldi; 13.01.2020 в 20:16.
  4. #304
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,659
    2
    uy3ig
    Не могу понять, как контроллер измерять частоту будет? Переключил диапазон в трансивере. Потом нужно переключить режим работы, потом уменьшить мощность, потом нажать на передачу и только тогда контроллер переключит диапазон? Так?
    uy3ig
  5. #305
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Нет, все гораздо проще. Переключил диапазон в трансивере и все
    Теперь чуть подробнее. Частота измеряется все время, контроллер следит за диапазоном. Переходим на передачу с трансивера, если новая частота диапазона отличается от последнего, переключаются реле ФНЧ того диапазона, частоту которой он замерил. Все это происходит на ходу. Контроллер "видит" частоту и переводит усилитель на передачу сигналом от контроллера PTT. Как только перестала поступать частота на входе контроллера, формируется задержка цифрового VOX и контроллер переводит усилитель на прием. Далее при поступлении частоты контроллер просто будет переводить усилитель на передачу, т.к. частота у нас не меняется, работает просто VOX. Если опять поменяли диапазон, то контроллер за доли секунд по первому включению подключит другой ФНЧ, катушки или отвод, все что вам необходимо. Получается что никаких проводов от трансивера не нужно да и мощность с трансивера менять тоже нет надобности. Что придется пока сделать, это настроить П-контур. А отвод катушки уже у вас перекинут.
  6. #306
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    и все... но перед этим лампы стреляют или выгорают реле переключателя отводов ВКС или сгорают сетки....
    С резонансным каскадом вроде лампового УМ особенно выше 500 Вт когда лампы работают на максималках да еще и с острой настройкой такое не всегда прокатывает...
    Если дополнить при смене диапазона установку КПЕ электроприводом в заранее сохраненные в EEPROM позиции, и только после этого отпирать лампу и переводить каскад на передачу то вполне подходящий способ.
    Хотя есть большой плюс, возможность заранее пртестировать усилитель на совместимость с таким режимом до установки контроллера, если не застрелится то ставить можно если застрелится то контролер можно не собирать, а сэкономленные средства потратить на новую лампу
    Последний раз редактировалось Milldi; 13.01.2020 в 23:52.
  7. #307
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Я говорил, что можно сделать задержку перехода на передачу, во время переключения реле ФНЧ или катушек. Т.е. сначала переключаются реле ФНЧ, а затем появляется сигнал PTT. Это происходит только один раз во время переключения диапазона, далее обычная работа. К тому же, пока контакты входного и выходного реле переключатся у вас уже отвод П-контура переключен и катушки ФНЧ тоже. Здесь можно обойтись и без секвенсора.
    Добавлено через 31 минут(ы):
    Сделал бипер и заодно рассказал как работает автоматический выбор диапазона, цифровой VOX. Смотреть здесь.
    Последний раз редактировалось Integral; 14.01.2020 в 00:29.
  8. #308
    Краснодарский край
    65
    Сергей Михайлович я думаю оч многим пригодится такая разработка" с ос" вобщем слежу за веткой и с нетерпением жду разработки. Если всетаки появится время для паралельного развития, готов все испытания по технической части взять на себя "уж оч руки чешутся". в приоритете я думаю не сильно заморочено делать, чтоб так сказать повторяемость вывести на передний план. имею ввиду все эти измерения частот и переключение фнч.
    Считаю самое востребованное это: 1 задержка включения (накал, анод.) 2 измерения мощность ксв. 3 измерения Ua Ia , ток сетки можно, но не обязательно так как думаю что получение из за шунта лишнего положительного потенциала на ней же не к чему. хотя можно конечно 2 версии прошивки.
    в общем простенько и максимально повторяемо.
  9. Спасибо от RK9AMX
  10. #309
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    с ОС ток сетки большой, значит шунт будет маленький, а 0,1-0,2 вольта потенциала будет незаметно даже при крутизне 100мА/в (а уж реальные лампы имеют куда более скромные параметры)
  11. #310
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    UB6AFJ, каскад с ОС это частный случай из того, что мы тут конструируем. Убрать контроль напряжения и тока второй сетки не проблема. Контроль тока первой сетки в каскаде с ОС очень полезная штука. Был небольшой опыт работы на ГК-71 с ОС, по току Ig1 явно виден резонанс П-контура. Получается провал тока, а по градуснику выходной мощности подбирается отвод от катушки П-контура. Разогрев/охлаждение уже внедрено, КСВ тоже. Осталось реализовать защиту по току анода и второй сетки для каскада с ОК.
  12. Спасибо от tomcat
  1. Контроллер на Arduino NANO и индикаторе WH1602 для транзисторного УМ
    от D0ITC в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.01.2024, 10:20
  2. ad9952+arduino nano
    от greekk в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 13.06.2019, 12:31
  3. Si5351 arduino nano cw передатчик
    от Tlg в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 18.04.2019, 16:46
  4. Arduino nano v3+ad9850 cw transmitter
    от Tlg в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.01.2019, 21:42
  5. Контроллер на Arduino NANO и индикаторе WH1602 для транзисторного УМ
    от в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 01.01.1970, 03:00
