Страница 40 из 101 ПерваяПервая ... 30373839404142435090 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 1007
Тема: Индикатор лампового УМ на Arduino nano 3 и LCD 2004
  1. #391
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Цитата Сообщение от UY3IG Посмотреть сообщение
    А почему показания тока сетки такие неустойчивые?
    Порт висит в воздухе. Не нашел перемычки типа мама-мама посадить его на корпус.
    И даже буквенные обозначения дрожат?
    А этого точно нет, т.к. надписи "PWR=,"Ua=", "Ia=" и "Ig=" статические и появляются только один раз при загрузке рабочего окна.
  2. #392
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    RK9AMX, к версии 1.0.9CG внешнюю настройку по UART цеплять будем? Порты RX и TX свободны, кнопку S1 для подключения я тоже оставил свободной. Адреса я тоже перераспределил, начиная с 4.
  3. Спасибо от RK9AMX
  4. #393
    Мысли в слух. Возможно будет более информативно выглядеть градусник если 1/4 (с права) были бы более утолщенные штрихи. При боковом зрении это будет более информативно. И ещё, выход из меню предусмотреть как с 17 значения так и с первого. Что бы все не прогонять. Хотя вход в меню не такой уж частый.
    73! Александр
  5. #394
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Сделать более толстыми три палки не получится, т.к. ширина знакоместа 5 пикселей. Более высокими можно попробовать сделать.
    Да, часто туда лазить не придется. Сделал свои настройки и сохранил. Сделать выход из меню "вниз" вполне можно, вечером попробую.
  6. #395
    Ставрополь
    131
    UA7F
    Я думаю, что настройки вообще будут делаться один раз, поэтому все необходимые параметры можно и в скетче задать.
  7. #396
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Цитата Сообщение от UA7F Посмотреть сообщение
    ... все необходимые параметры можно и в скетче задать.
    Оно то можно, да не все владеют знаниями в Ардуино на уровне пользователя. Чтобы прошить контроллер, надо установить Arduino IDE. Уже на этом этапе возникает куча вопросов, а потом еще и библиотеки добавить... Пусть уж будет меню и настройка по UART, я за удобство пользователя и универсальность применения. Надо будет в финальных версиях вообще готовые прошивки добавить, зашил через программатор и все.
  8. Спасибо от RK9AMX, RN6LW, tomcat
  9. #397
    Ставрополь
    131
    UA7F
    Но прошивку то все равно необходимо залить?
    Значит элементарные познания необходимо иметь.
  10. #398
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    Лучьше оставить как оно есть ,а то потом начнется путаница.Через Arduino IDE
    Где начало того конца,которым оканчивается начало?.
  11. #399
    Краснодарский край
    65
    Всем здрасте. Вобщем делема. Колец 50вч нету. Есть 1000нн . Кто подскажет на них реально ли сделать датчик . А то у меня чет не выходит . Кто использовал их поделитесь схемкой. Датчик для девайса из этой темы.
  12. #400
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Тандем Матч можно сделать.
  1. Контроллер на Arduino NANO и индикаторе WH1602 для транзисторного УМ
    от D0ITC в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.01.2024, 10:20
  2. ad9952+arduino nano
    от greekk в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 13.06.2019, 12:31
  3. Si5351 arduino nano cw передатчик
    от Tlg в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 18.04.2019, 16:46
  4. Arduino nano v3+ad9850 cw transmitter
    от Tlg в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.01.2019, 21:42
  5. Контроллер на Arduino NANO и индикаторе WH1602 для транзисторного УМ
    от в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 01.01.1970, 03:00
