Лучше сразу в 1.0.9.1CG, она в Облаке.
Я думаю это лишнее.
В прошлый раз мы зажимали кнопку S1 - она была единственной. Сейчас появилась S2-Menu и она уже занята сбросом памяти (забивание первых 100 ячеек единицами), затем программа реагирует и переписывает нужные ячейки в значения по умолчанию. Поэтому вход делаем как и в прошлый раз, зажатием S1. Но я бы сделал еще лучше, сделал бы проверку на наличие ответа серийного порта, если ответ есть (кабель подключен) уходим в подпрограмму settings_uart(). Если ответа нет (USB кабель не подключен) , уходим на заставку и запуск основной программы. Но нужно все проверять, я такое еще не делал. Система команд вроде позволяет это сделать.
Я думаю, что лучше довести до ума 1.0.9CG - 1.0.9.1CG, набьем "шишки", доработаем и тогда будем переносить в 1.0.8.1 В последнем случае несколько сложнее, там нет лишних портов и редактировать параметры придется исключительно через внешнюю программу.
Разница не значительная в версиях, это напряжение второй сетки и шаг округления напряжения второй сетки. В версии 1.0.9CG - 1.0.9.1CG ячейки памяти этих параметров просто закоментированы. А ток сетки и шаг округления тока сетки - общие ячейки памяти.
Добавлено через 12 минут(ы):
Нужно будет в интерфейсе внешней программы изменить допустимые параметры, я расширил некоторые пределы и округлил до целых чисел. Например максимальная мощность была 100 ... 9999, стала 100 ... 10000. Это было связано с количеством знакомест, последнее знакоместо был пробел. И он при максимальном значении затирал соседние символы. Плюс кривое значение 9999 не вяжется с минимальным шагом 100, в итоге значение параметров получалось 9899, 9799 и т.д. Я решил эту проблему, поэтому значения должны быть кратны минимальному значения шага.
