Страница 46 из 101 ПерваяПервая ... 36434445464748495696 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 1007
Тема: Индикатор лампового УМ на Arduino nano 3 и LCD 2004
  1. #451
    Краснодарский край
    65
    Спасибо. Прошивать получилось. Возникла другая проблема. К ардуине подключен один дисплей . Вобщем после прошивки светится квадратами 1и3 строки и все
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Похоже дисплей у меня какойто не тот
    Добавлено через 10 минут(ы):
    Вобщем две полосы как будто просто питание подано и все 1 и 3.
    Последний раз редактировалось UB6AFJ; 04.02.2020 в 21:03.
  2. #452
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Не думаю. У вас возможно другой адрес дисплея.
    В строке инициализации LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4) попробуйте поменять адрес на 0x20 или на 0x3F. Если не поможет, придется запускать I2C сканер.
  3. #453
    Краснодарский край
    65
    в общем не помогло. что делать дальше. и еще один вопрос в контроллере что стоит на дисплее микросхема pcf8574at но имеется в закромах плата на pcf8574t , не сказывается ли это. сейчас пробовал на ардуине мега2560. или этот адрес что я менял привязан именно к нана?
    Добавлено через 22 минут(ы):
    вобщем скачал скан начал сканировать, а он мне пишет нет девайса, короч порты паленые похоже на новой меге, вернулся к нане все определило, щас буду шить с новым адресом
    Последний раз редактировалось UB6AFJ; 04.02.2020 в 21:52.
  4. #454
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Последние буквы и определяют диапазон адресов.
  5. #455
    Краснодарский край
    65
    фух. первый запуск полет нормальный. жаль только мега паленая оказалась
  6. #456
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Если есть, подключайте кнопки, бипер (с внутр. генератором). Ознакомьтесь с меню, повключайте несколько раз. Если порты датчиков в воздухе, то скорее всего вылетит авария по КСВ и будет блокировать работу. Попробуйте подключится программой Владислава RK9AMX. Кстати я у себя уменьшил время ожидания подключения к компьютеру с 3 секунд до 1. Все отлично работает и меню не так долго загружается.
  7. #457
    Краснодарский край
    65
    да я к комьютеру подключать не оч хочу. (если я правельно понял для вывода на него данных.) мне это не нужно. пока без кнопок включил. ксв пишет завышеное но все работает. прошивал 1.0.9cg . пока все норм. буду делать новый тандем матч и проверять дальше. по тому как тот что я делал у же в корпусе установлен и трудится с экранчиком 1602. начнем потихоньку. для меня тут даже много лишнего. в схеме. непойму почему нельзя данные просто с катодного шунта выводить, имею ввиду токи. и не лепить эти операционники( вроде развязка конечно, но если высокое прошьет выгорит все до дисплея и нипоможет этот прицеп ИМХО) вобщем буду щас схемку пилить под себя.
    Кстати мой позывной сейчас R6DKM. будем знакомы Сергей Михайлович.
  8. #458
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Для расширения диапазона измерений. На вход АЦП контроллеру нужен диапазон 0-5В, у вас на шунте получится падение до 5В? Если да, то пожалуйста можете сразу брать с шунта. Но для калибровки подстроечник понадобится.
  9. #459
    Краснодарский край
    65
    Ну поидее если взять ум 4гу50 с анодным 1200 и током допустим 500ма. Расчитываем сопротивление каскада постоянному току : r=u/i ; r=1200/0.5=2400 Ом.. Отсюда подставляя в калькулятор делителя получаем что на резисторе 10ом выделится 5в примерно. А при большем анодном так еще меньше нужен шунт. Дальше считаем мощность. P=u умнож. u/r = 5 умнож. 5 /10=2.5ватт на резисторе тепла. Тойсть 5 ватт резистора заглаза для работы в ssb . Но можно и мощнее конечно. Запас как говорится ............) но это все конечно теоретически . А практически проверим. ))
    Последний раз редактировалось UB6AFJ; 05.02.2020 в 00:22.
  10. #460
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,350
    20
    RK9AMX
    Вот поэтому и ставят в качестве шунта резистор с минимально возможным сопротивлением. Кроме того, чем больше тепла будет рассеивать резистор, тем больше будет изменяться его сопротивление. И тем больше будет погрешность измерений. Причем, в процессе работы нагрев будет изменяться нелинейно в обе стороны. При самом неудачном раскладе получим индикатор "ток есть, тока нет". Какие там уже измерения. С нынешними датчиками тока итак не всё гладко, и упрощать их до одного резистора - не правильно.
    Нет, неправильно поняли. Для удобства настройки параметров. Можно и через меню настроить. Но это несколько неудобно. Учитывая, что из органов управления всего 2 кнопки. С утилитой можно записать и считать настройки одним кликом мышки. Каким способом настроить параметры зависит от вашего предпочтения.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    И это правильно. 3 сек просто было взято с потолка для отладки. Там возможно и меньше секунды достаточно.
    Последний раз редактировалось RK9AMX; 05.02.2020 в 07:18.
    Сомнения могут быть устранены только опытом.
  1. Контроллер на Arduino NANO и индикаторе WH1602 для транзисторного УМ
    от D0ITC в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.01.2024, 10:20
  2. ad9952+arduino nano
    от greekk в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 13.06.2019, 12:31
  3. Si5351 arduino nano cw передатчик
    от Tlg в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 18.04.2019, 16:46
  4. Arduino nano v3+ad9850 cw transmitter
    от Tlg в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.01.2019, 21:42
  5. Контроллер на Arduino NANO и индикаторе WH1602 для транзисторного УМ
    от в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 01.01.1970, 03:00
