Всем добра. Итак путем несложных манипуляций был проведен опыт. Подопытные : ум 4гу50 400вт, резистор млт-2 11Ом, и стрелочный вольтметр. Результат: на резисторе выделилось напряжение 8.5 вольт . И стоял этот результат стабильно до ногрева резистора около 100 градусов(с пол минуты ). Потом потихоньку напряжение начало подниматься . Когда резистор уже потемнел и завонял напряжение дошло до 10 вольт. Итог: считаю вполне приемлимым использование резистора как датчик тока. Так как испытание проводилось в режиме чм и на резисторе 2ватта рассеивалась мощность гораздо больше
Добавлено через 55 минут(ы):
А еще слышал такое что контроллер можно запрагромировать чтоб не 5 вольт предел был а от внутреннего опорника. Тогда вообще можно шунт малого сопротивления использовать . Но эт не точно. Я не програмист.
