Страница 50 из 101 ПерваяПервая ... 404748495051525360100 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 1007
Тема: Индикатор лампового УМ на Arduino nano 3 и LCD 2004
  1. #491
    Ежели вдруг мало места. Arduino Nano Every
    Плата Nano Every — прямая замена уходящей на покой Nano 3.0. Главным изменением стал микроконтроллер AVR ATmega4809 с увеличенным объёмом оперативной памяти (6 КБ против 2 КБ) и флеша (48 КБ против 32 КБ)
  2. #492
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,347
    20
    RK9AMX
    Цитата Сообщение от Integral Посмотреть сообщение
    Я пишу в ядре GyverCore
    Немного не по теме. Сергей, какую IDE используете? Я тут пробовал Visual Studio Code + PlatfomIO. Мне понравилось. Только проекты нужно по взрослому составлять, по всем правилам. Тут уже простого INO-файла для проекта не хватит.
    Кстати, сейчас тестируется альфа-версия новой Arduino PRO IDE. Ссылка на GitHab. Тоже довольно интересный проект. Лучше дефолтной IDE и проще чем VSC+PlatforIO.
    Сомнения могут быть устранены только опытом.
  3. #493
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    1.8.10
  4. Спасибо от RK9AMX
  5. #494
    Краснодарский край
    65
    Всем здрасте. Вобщем проведены первые испытания. Не полные конечно. Только основная индикация( мощ.ксв.напряжение и ток анода) ток снимался с катодного резистора. Подопытный все тот же ум на 4х гу50. При 1200 анода был применен резистор на 6 Ом в результате получил 5.5 вольт на нем. Единственный минус дрожание индикации. После некоторых манипуляций удалось добиться кое каких результатов. В меню были увеличены шаги и подкинуты электролиты на подстроечниках. Ток сетки еще не подключал так как пока еще не пойму как это вообще реализовать не заморачиваясь с операционниками. И нужно ли вообще. Вопрос к Интегралу. Если я немножко подправлю схему в упрощенную сторону вы мне подправите прошивку?
    Добавлено через 13 минут(ы):
    Еще переодически от скачков какихто напряжений ксв переходит в режим high. Даже когда находится в участке диапазона где ксв максимум 1.2. Происходит хаотично может на 20 раз режима тх а может и на 2. И приходится сбрасывать эту надпись кнопкой. Может как то убрать эту задержку аварии. Чтоб возвращалось само в режим измерения. Или только при завышеном ксв в пару сек. Переходило в этот режим . Всетаки ум ламповый я думаю особого ничего не случится. Ну или надо колективно подумать над этим.
    Последний раз редактировалось UB6AFJ; 13.02.2020 в 00:52.
  6. Спасибо от tomcat
  7. #495
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Цитата Сообщение от UB6AFJ Посмотреть сообщение
    Единственный минус дрожание индикации... В меню были увеличены шаги и подкинуты электролиты на подстроечниках.
    Такой вариант и предполагался. Не хотел пока вводить фильтрацию данных, которая неизбежно снизила быстродействие. Поэтому округление значений и сглаживание при помощи конденсаторов (в разумных пределах).
    Подправлю.
    Какая версия. Установите порог срабатывания выше, например 20. По умолчанию там срабатывание происходит при КСВ=5
  8. #496
    Знать бы что это такое и как он работает.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...%E9%EA%E8+acom
    MAc
  9. #497
    Россошь
    191
    rn3qno
    Нарисовал печатку по последней схеме.
  10. #498
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Поделитесь, если не сложно.
  11. #499
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Как обещал сделал версию v.1.1 для каскадов с ОК. Подтянул этот вариант до версии каскадов с ОС. Разделил у себя в Облаке эти версии, иначе в большом количестве папок получалась путаница. На данный момент схема такая:
    Кроме этого сделал доработку обоих версий. Появился еще один пункт меню REFERENCE - выбор опорного напряжения 1.1 или 5В. Теперь не нужно в скетче указывать под какое опорное напряжение компилировать прошивку. Достаточно указать в меню и перегрузить контроллер. Новое значение заработает после перезагрузки.
    В версии с ОК из-за нехватки места на экране таймер общего хода часов пришлось убрать. На его месте выводится параметр напряжение второй сетки, как это было ранее в версиях 1.0.8. В дальнейшем подумаю как его реализовать, хотя он (таймер) большой роли не играет.
  12. Спасибо от RA6MT, RN6LW, tomcat
  13. #500
    Доброго времени всем. попробовал залить версию 1.1 для ОК. пишет uart was declared
    на мониторе порта I2C комп видит 27 адрес. Что может быть?
    Добавлено через 34 минут(ы):
    разобрался. Я забыл библиотеку UART :( всё работает
    Последний раз редактировалось RA6MT; 15.02.2020 в 07:33.
  1. Контроллер на Arduino NANO и индикаторе WH1602 для транзисторного УМ
    от D0ITC в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.01.2024, 10:20
  2. ad9952+arduino nano
    от greekk в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 13.06.2019, 12:31
  3. Si5351 arduino nano cw передатчик
    от Tlg в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 18.04.2019, 16:46
  4. Arduino nano v3+ad9850 cw transmitter
    от Tlg в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.01.2019, 21:42
  5. Контроллер на Arduino NANO и индикаторе WH1602 для транзисторного УМ
    от в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 01.01.1970, 03:00
