Вход в меню настроек - длинное нажатие кнопки S2. Переход по пунктам меню - длинное нажатие S2, изменение параметра - короткое нажатие S1 или S2. Доходите до необходимого параметра, меняете и далее идете до последнего пункта меню, после него получается выход. Можно вернуться на первый пункт меню и дальнейший переход вниз тоже вызовет выход из меню. Это сделано куда удобнее и быстрее выйти.
Пропадание или снижение напряжения на экранной сетке не является аварийной ситуацией. Поэтому сбрасывать там ничего не нужно. Перед вами будет индикация напряжения экранной сетки и выходной мощности, по которым и будет понятно, что с усилителем что то не так. Другое дело когда пропадает анодное напряжение. Тогда вторая сетка становится анодом и при отпирании лампы сетка просто отгорит. Здесь сработает авария - в случае отсутствия анодного напряжения на последнем этапе разогрева лампы при подаче экранного напряжения, или в случае пропадания анодного напряжения во время работы усилителя. Кроме этого здесь предусмотрен контроль просадки анодного напряжения до уровня удвоенного значения напряжения на экранной сетки. Т.е. если напряжение экранной сетки 400В, то при снижении анодного ниже 800В сработает авария. Причем сбросить ее кнопкой S1 не получится, только после цикла охлаждения. Если у вас по анодному напряжению сгорел предохранитель или отгорели контакты реле, то сброс аварии явно не восстановит их. Поэтому лезем в усилитель и ищем причину. Сбросить аварию кнопкой S1 можно только по высокому КСВ, предел которого устанавливается в меню. При превышении КСВ=3 звучит бипер, сигнализируя о высоком значении.
Это понятно. Дело в том. что когда я захожу в меню изменения напряжения экранирующей сетки, то у меня при напряжении на входе 5 вольт почему то стоит значение 294 вольта, и короткими нажатиями S1 или S2 изменяются с шагом 50 вольт.
Как этот шаг изменить?
С аварией при пропадании анодного напряжения понятно.
Все верно. Нужно выставить масштаб измерения экранной сетки. Если например измеренное значение экранного напряжения 265В, то выставляем в меню 300В. Тогда от 0 до 5В на входе АЦП у нас будут показания от 0 до 300В. Но чтобы показания не прыгали, округляем в U_GRID2_ROUND до 10 и показания будут индицироваться кратно 10В, т.е. 10, 20, 30... 250, 260, 270... 300. Далее подстроечником выставляем 260 или 270В, т.к. реальное значение 265В находится ровно посередине между ними.
Спасибо от UA7F
Не помогло.
И еще, к показаниям напряжения анода прибавляет показания U_ANOD_ROUND
В скетче для схемы с заземленной сеткой такого нет
Последний раз редактировалось UA7F; 15.02.2020 в 22:07.
UA7F, Еще раз берем скетч с Облака, прошиваем и делаем сброс. Чудес не бывает.
Скачал, перезалил, сделал сброс, теперь показания напряжения экранирующей сетки соответствуют 250, 300, 350, 400 вольт но шаг в 50 воль так и остался.
А с показаниями анодного напряжения ни чего не изменилось.
Последний раз редактировалось Integral; 15.02.2020 в 23:05.
