Страница 59 из 101 ПерваяПервая ... 9495657585960616269 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 581 по 590 из 1005
Тема: Индикатор лампового УМ на Arduino nano 3 и LCD 2004
  1. #581
    Аватар для tomcat
    Магаляндия, колония США
    1,674
    3
    что за реле такие, что требуют токов до 50A для переключения?
    Это как со СМИ - манипуляция с разными фактами....
    точнее сказать так :
    транзисторы IRFZ44 полностью открываются при напряжении на затворе 10В.
    при этом до
    Вы меня заставили задуматься ...
    ведь мои реле потребляют намного меньше !
    пришлось провести эксперимент:
    напряжение питания реле 20 В,
    сопротивление обмотки 68 Ом,
    ток потребляемый обмоткой 0,3 А (хотя мои реле потребляют реально 0,05...0,1 А),
    полевой транзистор из солнечного Китая IRFZ44N
    При чем транзисторы выбраны из разных партий :
    При напряжении на затворе 3,12 В,
    падение напряжения на открытом переходе сток-исток равно 12 миллиВольт !!!
    При 4 В - 8,8 мВ,
    При 5 В - 8,0 мВ.
    Какой из биполярных транзисторов сможет похвастаться таким падением на переходе !?
    Это значит:
    что 5 В от портов Ардуины для открывания полевых транзисторов IRFZ44N, а значит коммутации реле вполне хватит !!!
    P.S.:
    Пошёл ещё дальше : при 2 В на затворе, падение на переходе составило 115 мВ.
    Последний раз редактировалось tomcat; 04.08.2020 в 20:00.
    ICOM-728, Mini SW2013, sdr-trx R3DI (Маламут), ATU N7DDC, Inv-V, GP.
  2. Спасибо от RA3RTW, RK9AMX
  3. #582
    Республика Крым, Кировский р-н, с. Приветное
    78
    RX6KR
    Я для управления реле использую транзисторыBSS138-7-F и IRLML0060TRPBF. Длительный ток 200 мА и 2.7А соответственно. И еще, в IRFZN44 уже стоит защитный диод, так что параллельно катушкам реле диоды можно не ставить.
  4. Спасибо от tomcat
  5. #583
    Аватар для tomcat
    1,674
    3
    GyverCore – лёгкое ядро для Arduino
    папомню об GyverCore – лёгкое ядро для Arduino
    https://alexgyver.ru/lessons/gyvercore-doc/
Название:	GyverCore – лёгкое ядро для Arduino.gif
    Последний раз редактировалось tomcat; 24.08.2020 в 12:09.
  6. #584
    Аватар для tomcat
    1,674
    3
  7. Спасибо от RA3RTW, RK9AMX, UR6HCF
  8. #585
    Аватар для tomcat
    1,674
    3
    Кино о макетке :
  9. Спасибо от RA3RTW
  10. #586
    Россошь
    191
    rn3qno
    Всем доброй ночи . Я тут не часто . Ранее в посте я писал что нарисовал печатку, и думал что на работе оно загрузилось но у вы . Счас по ищу у себя может кто то поправит под себя
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Вот файл .Но к сожилению это не тот Завтра наработе гляну другой и его добавлю
    Последний раз редактировалось rn3qno; 06.10.2020 в 23:43.
  11. Спасибо от Yurij_M
  12. #587
    Россошь
    191
    rn3qno
    Всем доброго дня . Хотелось попросить Сергея поправить файл иходник версии 1.1 для схемы с обшей сеткой , что бы было управление вентилятора с помошью шима и установить датчик темпиратуры 18b20.
    Последний раз редактировалось rn3qno; 07.10.2020 в 11:25.
  13. #588
    Россошь
    191
    rn3qno
    exit status 1
    'uart' was not declared in this scope
    Вот с такой ошибкой столкнулся при заливке файла
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Вот часть текста
    Библиотеки что в облаке добавлял не чего не дало
    Другие исходники работают и заливаются
    Последний раз редактировалось rn3qno; 07.10.2020 в 15:09.
  14. #589
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    ШИМ здесь уже не получится, т.к. все аппаратные таймеры заняты. Мне из-за этого пришлось буззер/бипер подключить со встроенным генератором. В ходе обсуждения от датчика DS18B20 отказались, т.к. смысла от его наличия никакого. Только смотреть на температуру, да и смотреть уже места на индикаторе нет. Поэтому от него и отказались.
    Здесь два решения. Первое - установить ядро GyverCore. Внутри него уже есть поддержка uart. Пару страниц отлистать, Василий показывал в картинках. Второй вариант более простой, указать в списке библиотек
    Код:
    #include <GyverUART.h>
    тем более, что
    После этого проект должен компилироваться. И еще, замечание. Не делайте в пути скетча папок с кириллицей.
  15. #590
    Россошь
    191
    rn3qno
    Серегей добрый вечер . Просьба для меня лично убрать измерение тока сетки в исходнике 1.1 с обшей сеткой . Да насчет температуры конечно нет смысла если нет шима просто я думал убрать два диапазона это 12м и 17м и заместо них установить датчик темпиратуры, шим управление .
  1. Контроллер на Arduino NANO и индикаторе WH1602 для транзисторного УМ
    от D0ITC в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.01.2024, 10:20
  2. ad9952+arduino nano
    от greekk в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 13.06.2019, 12:31
  3. Si5351 arduino nano cw передатчик
    от Tlg в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 18.04.2019, 16:46
  4. Arduino nano v3+ad9850 cw transmitter
    от Tlg в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.01.2019, 21:42
  5. Контроллер на Arduino NANO и индикаторе WH1602 для транзисторного УМ
    от в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 01.01.1970, 03:00
