Страница 94 из 101 ПерваяПервая ... 448491929394959697 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 940 из 1003
Тема: Индикатор лампового УМ на Arduino nano 3 и LCD 2004
  1. #931
    Аватар для ra9jk
    Нижневартовск
    93
    RA9JK
    Вячеслав-1, с карты родственника из Украины. Сберовской пробовал - не прошло.
  2. #932
    Аватар для Вячеслав-1
    Чувашия
    338
    RA4YBO
    ra9jk,
    Да...., иметь бы родственника из Украины!
    С уважением,Вячеслав.7 3!
  3. #933
    Аватар для 4Y
    LO36sd
    957
    R4YS
    Сервис Qiwi или картой UnionPay?
  4. #934
    Аватар для ra9jk
    Нижневартовск
    93
    RA9JK
    Вячеслав-1, попробую сегодня в наших банкоматах ее пополнить, если получится, то можно будет ей пользоваться для таких случаев. Отпишусь.
  5. #935
    Чувашия
    338
    RA4YBO
    ra9jk,
    Спасибо!
  6. #936
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,340
    20
    RK9AMX
    Не работает на JLCPCB. Буду пробовать через Aliexpress оплачивать. Но там тот ещё квест.
    Сомнения могут быть устранены только опытом.
  7. #937
    Чувашия
    338
    RA4YBO
    RK9AMX,
    Поделитесь результатом?
  8. #938
    Аватар для ra9jk
    Нижневартовск
    93
    RA9JK
    Платы пришли, в том числе и контроллер. Спаял и выяснилось, что схему включения LM358 нужно переделывать. Было инвертирующее включение ОУ, т.е. на вход нужно было подавать отрицательное напряжение. Обошлось двумя перерезанными дорожками и одной перемычкой, ну и номиналы нескольких резисторов. Прилагаю исправленную схему и заодно поправил печатку, если кто будет заказывать Gerber файлы тоже. Все работает, напряжения измеряются, токи измеряются, релюшки коммутируются. Достаточно точно измеряется ток. Расчитываю для анодного БП шунт 1 Ом, т.е. при токе 1А на нем будет 1В. Получилось довольно линейно 0,1В-100 мА, 0,5В-500 мА, 1В - 1A. Для этого пришлось в меню поиграться значением I_ANOD_MAX, поставил 2000mA, ну и подстроечники уровня и коэф. усиления LM358. При значении I_ANOD_MAX 1000 мА линейно получалось только до 500-600 мА, далее зависимость от входного напряжения IA и показаний на экране уплывала.
    Так же при отсутствии напряжения на входе одной из ОУ, была индикация в 1 мА, поставил 20К на землю на выходе, теперь при отсутствии напряжения четко ноль на экране. В схеме это так же поправил.
    Спасибо разработчикам и всем кто принимал участие, за возможность сделать такой контроллер. Заодно научился платы разрабатывать))
    Схема исправленная: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	arduino controller 10.07.2022.jpg
    Схема в DipTrace: https://cloud.mail.ru/public/nBAK/tXPFmJFk8
    Плата в DipTrace: https://cloud.mail.ru/public/jmcF/wKCsNm9GT
    Gerber: https://cloud.mail.ru/public/Y23x/miV9Se648
ID:	376317 Нажмите на изображение для увеличения.
  9. Спасибо от Integral, LZ1GBY, RK9AMX, Yurij_M
  10. #939
    Аватар для ra9jk
    Нижневартовск
    93
    RA9JK
    Кому отправил платы, вот такие переделки, чтобы соответствовало актуальной схеме из сообщения выше. Четыре дорожки разрезать и четыре перемычки. Нажмите на изображение для увеличения.
  11. Спасибо от RK9AMX
  12. #940
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,340
    20
    RK9AMX
    Вот и отлично. Платы и мне пришли вчера. Заказывал на PCBWay прицепом к образцам для предприятия. Нужно забрать с почты посылку.
    По поводу измерения токов экранной сетки уже заходила речь. Но всё же ещё раз переспрошу, т.к. в ламповой технике у меня пробел в знаниях. Насколько я помню из обсуждений ток экранной сетки может быть как положительным, так и отрицательным. Вы в каком месте сенсор установили для измерения этого тока? Хочу наконец разобраться с этим вопросом и закрыть его.
  1. Контроллер на Arduino NANO и индикаторе WH1602 для транзисторного УМ
    от D0ITC в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.01.2024, 10:20
  2. ad9952+arduino nano
    от greekk в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 13.06.2019, 12:31
  3. Si5351 arduino nano cw передатчик
    от Tlg в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 18.04.2019, 16:46
  4. Arduino nano v3+ad9850 cw transmitter
    от Tlg в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.01.2019, 21:42
  5. Контроллер на Arduino NANO и индикаторе WH1602 для транзисторного УМ
    от в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 01.01.1970, 03:00
