Страница 96 из 101 ПерваяПервая ... 468693949596979899 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 951 по 960 из 1007
Тема: Индикатор лампового УМ на Arduino nano 3 и LCD 2004
  1. #951
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,350
    20
    RK9AMX
    Ссылка на облако. Добавьте в закладки или сохраните на диск. Там всё есть.
    Сомнения могут быть устранены только опытом.
  2. #952
    Аватар для Вячеслав-1
    Чувашия
    338
    RA4YBO
    RK9AMX,Спасибо!!!
    С уважением,Вячеслав.7 3!
  3. #953
    RK9AMX.
    Добрый день! Подскажите а как дела обстоят с печатными платами? Получилось заказать в изготовление?
  4. #954
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,350
    20
    RK9AMX
    Да, получилось. Такие вопросы лучше в личном сообщении задавать.
  5. #955
    Хорошо. Спасибо.
  6. #956
    RK9AMX, скажите пожалуйста какие индуктивности у вас стоят на плате? начал заказывать рассыпуху на АЛИ. вроде всё нашёл, а индуктивностей в Китае нету :( Чем можно заменить KA-3528SGT. Так же не находятся.
    Если можно ссылку на них.
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось RA6MT; 18.10.2022 в 06:49.
  7. #957
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,350
    20
    RK9AMX
    RA6MT, использовал катушки на ферритовом колечке 6х3х2, u6000. Мотал самостоятельно, до заполнения, проводом МГТФ. Получилось 6 витков. Индуктивность получилась около 60uH. Думаю, что номинал индуктивности не критичен. Можно намотать на любом подходящем колечке имеющемся в наличии.
    Цитата Сообщение от RA6MT Посмотреть сообщение
    на АЛИ
    Ссылка. Очень похожи на те колечки, которые у меня. Откуда они у меня уже и не вспомню.
ID:	380116 Нажмите на изображение для увеличения.
    Собрал плату полностью. Ошибок вроде нет. Осталось проверить подручными средствами автоматическое переключение диапазонов. В остальном всё работает. Напряжения и токи измеряются (индицируются). Мощность и КСВ индицируется. Заложенные защиты срабатывают. Включение и отключение нагрузок по таймеру работает.
    Более подробно, с фотографиями, чуть позже отчитаюсь.
    Последний раз редактировалось RK9AMX; 18.10.2022 в 07:55.
  8. Спасибо от cimos, Integral, R7RBE, ra9jk
  9. #958
    Аватар для r3tjl
    Нижний Новгород, Россия
    426
    r3tjl
    Коллеги, чуть приподниму тему. С наступающим !
    Я правильно понял, схемы для ОК и ОС практически идентичные, просто в ОС нет цепи напряжения сеток (т.е. её можно просто не задействовать), ну и скетч с этими поправками?
    Кто делал герберы для платы с ОС (или пусть с ОК будет) уже нормальные правильные - выложите пожалуйста ! Если выкладывали - то еще раз.
    И схему применительно к данной плате.
  10. #959
    Аватар для R7RBE
    Севастополь
    37
    R7RBE
    Владислав получилось оч круто!!!!! Мой вариант для полтинников работает также с доработками но пока что до сих пор на макетке, делал печатку в гербере но до печати так руки и не дошли, сейчас хочу собрать вторую для 81й лампы. Печатки у вас готовые остались в наличии? Если продаете с удовольствием заберу одну или поделитесь гербером, можно в личку, конфиденциальность гарантирую заранее Спасибо и всех с наступающим коллеги!
  11. #960
    Аватар для ra9jk
    Нижневартовск
    93
    RA9JK
    r3tjl, верно, для ОС отличие только в прошивке, ну и элементы для экранной сетки можете не распаивать на печатке. Если ток анода снимаете в анодном бп с шунта на землю, то нужно инвертирующее включение lm358, т.к. относительно земли там отрицательное напряжение. Печатки в формате Diptrace и gerber файлы пару страниц назад выкладывал. Проверяли, все работало, единственное не удосужился частотомер проверить тогда. А сейчас уже другую систему управления буду использовать, так что и не проверю, работало ли переключение бэндов по частоте, может кто отпишется.
  1. Контроллер на Arduino NANO и индикаторе WH1602 для транзисторного УМ
    от D0ITC в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.01.2024, 10:20
  2. ad9952+arduino nano
    от greekk в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 13.06.2019, 12:31
  3. Si5351 arduino nano cw передатчик
    от Tlg в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 18.04.2019, 16:46
  4. Arduino nano v3+ad9850 cw transmitter
    от Tlg в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.01.2019, 21:42
  5. Контроллер на Arduino NANO и индикаторе WH1602 для транзисторного УМ
    от в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 01.01.1970, 03:00
