Страница 99 из 101 ПерваяПервая ... 498996979899100101 ПоследняяПоследняя
Показано с 981 по 990 из 1007
Тема: Индикатор лампового УМ на Arduino nano 3 и LCD 2004
  1. #981
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    RA0CHE, в схеме с ОС очень полезно и удобно контролировать ток сетки/сеток. Особенно это заметно при настройке в резонанс П-контура. Датчик температуры был исключен на ранних этапах развития проекта, меня убедили в бесполезности его применения в ламповом усилителе, т.к. кроме температуры нагретого воздуха этот параметр никакой технической информации не несет и сильно зависит от текущей конструкции (расположения датчика, объем прокачиваемого воздуха вентилятором и т.д.)
  2. Спасибо от RA0CHE
  3. #982
    Аватар для RA0CHE
    Хабаровск
    411
    RA0CHE
    Как снимать ток сеток, если сетки на земле?
    73! Валентин
  4. #983
    Аватар для vadim_d
    14,916
    Цитата Сообщение от RA0CHE Посмотреть сообщение
    сетки на земле
    Посадить через шунт, достаточный для замера, по ВЧ заблокировать
    Вадим
  5. Спасибо от RA0CHE
  6. #984
    Аватар для RA0CHE
    Хабаровск
    411
    RA0CHE
    А графически можно изобразить?
    Или где посмотреть, куда чего подключать правильно?
    73! Валентин
  7. #985
    Аватар для ra9jk
    Нижневартовск
    93
    RA9JK
    RA0CHE, сетки(у) соединяете с корпусом усилителя через резистор и конденсатор соединенные паралельно. Номинал резистора зависит от тока сетки, конденсатор 4700-10000 пф. И место соединения сеток(и) этих резистора и конденсатора соединяете с входом IG контроллера. При измеряемом токе 0...100 мА резистор будет около 10 Ом. Чтобы падение на нем было до 1В при 100мА. По идее напряжение в этой точке будет отрицательным ( поправьте, если не прав) относительно корпуса, так что включение ОУ по входу IG должно быть инвертирующим. Если усилитель бестрансформаторный, то придется ставить оптрон.
  8. Спасибо от RA0CHE
  9. #986
    Аватар для AlexJ
    Н.Новгород, NN03, LO16XH
    1,378
    RA3TEJ
    А кто то реально использует этот индикатор в РА на ГУ-74 с без трансформаторным питанием?
    rx6kr на 63 стр. давал информацию, но там тоже не все ясно.
  10. #987
    Аватар для ra9jk
    Нижневартовск
    93
    RA9JK
    AlexJ, на 95 странице приводил стабилизатор сеток, по схеме RZ9OQ, где токи сеток измеряются через оптроны, вот точно так же можно и в бестрансформаторном варианте мерять, все будет гальванически развязано.
  11. #988
    Аватар для AlexJ
    1,378
    RA3TEJ
    ra9jk,
    Евгений спасибо за ответ, как можно сделать я смотрел, мне интересно кто и как РЕАЛЬНО сделал?
    Может я что то не понимаю, а зачем вообще гальванически развязывать плату индикатора от схемы РА? достаточно сделать развязку по цепям дисплея, что бы его безбоязнено крепить на лицевой, коммутируемые цепи изолированы реле, ток сетки ГУ74 не большой, на фоне анодно можно пренебречь и мерить на катодных резисторах..., вот как то так?
  12. #989
    Аватар для ra9jk
    Нижневартовск
    93
    RA9JK
    AlexJ, диэлектрическая прочность, примененных мной реле, между контактами и обмоткой 1500В, диэлектрическая прочность оптронов 5 кВ, учитывайте это так же.
  13. #990
    Аватар для Вячеслав-1
    Чувашия
    338
    RA4YBO
    Осталась не востребованной одна собранная и запрограммированная плата . Дисплей установлен. Добавлен "мягкий" пуск анодного и накального трансформаторов. Подробности в ЛС.
    С уважением,Вячеслав.7 3!
  1. Контроллер на Arduino NANO и индикаторе WH1602 для транзисторного УМ
    от D0ITC в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.01.2024, 10:20
  2. ad9952+arduino nano
    от greekk в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 13.06.2019, 12:31
  3. Si5351 arduino nano cw передатчик
    от Tlg в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 18.04.2019, 16:46
  4. Arduino nano v3+ad9850 cw transmitter
    от Tlg в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.01.2019, 21:42
  5. Контроллер на Arduino NANO и индикаторе WH1602 для транзисторного УМ
    от в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 01.01.1970, 03:00
