Страница 4 из 14 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 131
Тема: Измеритель импеданса-пинцет LCR TH2822M
  1. #31
    Отнюдь. Абсолютное значение может быть вообще не принципиально, а вот его изменение может представлять интерес. Зависит от задачи (например, подбор идентичных компонентов или температурный дрейф).
  2. #32
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    только в том случае если оно может быть точно зафиксировано, то есть быть выше погрешности, погрешность это не только статичная ошибка калибровки, но и температурные дрейфы в измерительном приборе, и влияние шумов в измерительном тракте и еще много чего, именно поэтому она указывается не абсолютная, а относительная.
  3. #33
    А сколько за "китайца" хотят ?
    Изучаю вопрос.На больших торговых площадках ценники не гуманные.
    В Китае проскакивала цена 125$.Возможны ещё скидки.
    Последний раз редактировалось caterpillar; 22.12.2019 в 15:08.
  4. #34
    но для lowESR производители типично нормируют именно на 100 kHz. Т.е. если ИЗМЕРЯТЬ и проверять соответствие заявленным цифрам - лучше соблюдать.
    В теме присутствует DeXter Holland.
    Расскажите нам,пожалуйста,наско лько отличаются результаты измерения конденсатора low esr на частоте 10 и 100кГц.Так ли оно критично.
  5. #35
    Добрый вечер жителям форума.Тема поднятая вами конечно интересна, особенно в плане точности измерений,100пф и 100,2пф(02%) многих расстроит? . И ещё. Измерение постоянного напряжения с погрешностью 0,0035% и с разрешением 0,1 мкВ (описание прибора).Вам каждый день нужна такая точность?.
  6. #36
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Ну некоторым нравится видеть на экране много циферок после запятой. Хоть они и вызваны излишним разрешением при оцифровке. Сам грешен, доделывал прошивка частотомера чтоб частоту показывал в Гц. Хотя у него при измерении с прескалером шаг измерения 256 Гц.
    Иногда правда нужна высокая точность, но тогда и приборы используются по серьёзнее и поверенные.
  7. #37
    Зависимость чётко прослеживается.Ведущ ие брэнды активно участвуют в этой "гонке".
    Многие "подтягиваются"к этому уровню.Что вполне логично.
    Последний раз редактировалось caterpillar; 22.12.2019 в 20:14.
  8. #38
    Томск
    439
    UA9HGC
    Куда такая точность.
  9. #39
    Скажу честно,наконечники ms8910 мне не очень понравились.Мелкие smd-шные детали так и норовят выскочить и исчезнуть,да и с выводными не лучше.Должны быть чуть пошире или сменные другой конфигурации.
    Эти выглядят более практичными,могли бы идти в комплекте как дополнительные.
  10. #40
    г.Таганрог
    5,064
    Для подобных целей применяю наконечники с прибором MS5308. Очень удобно ,тем более если что то не устраивает можно непосредственно наконечники заменить,обточить и так далее. Достаточно удобный прибор с точностью для любительских измерений. Тем более если есть возможность ,то поверить и составив поправочную таблицу успешно пользоваться!
  1. Коррекция входного импеданса AD8318
    от alex_m в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 20.05.2018, 17:44
  2. Измеритель RCL E7-8
    от UT1LW в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 02.07.2015, 18:52
  3. Пинцет RLC
    от bob1 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 153
    Последнее сообщение: 28.02.2011, 22:31
  4. расчет импеданса PIFA (planar inverted-F antenna)
    от ilya_iy в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 27.03.2009, 10:30
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 00:19
