Страница 5 из 14 ПерваяПервая ... 2345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 131
Тема: Измеритель импеданса-пинцет LCR TH2822M
  1. #41
    Да, наконечники у 8910 только припаянный компонент колоть, или внутри ленты. Отдельно лежащий SMD - только если прижать чем-то дополнительно и только потом хватать. У себя я делал так (к аккуратности не стремился, хотел попробовать саму идею):
  2. #42
    Наконечники сделаны из качественного материала.Конфигурац ия не стандартная,эффектив ная для зажима smd,но работать на платах не очень удобно.Больше подходят прямые наконечники.
    TH2822M ничем не отличается от своих"собратьев".
  3. #43
    В моем варианте очень даже неплохо получалось на плате, если монтаж не слишком плотный (чтобы было куда поместить изогнутую часть контакта). Да, на моем снимке не очень хорошо видно - каждый их контактов это два четырехгранных штырька, спаянные попарно. Выбирал из тех, что с лучшей заточкой. За счет этого захваченный компонент не выпрыгивает.
  4. #44
    В не плотном монтаже да,возможно.
    Пропустил пинцет Smart Tweezers ST-5S.
    Пробежался по спецификациям.
    Сопротивление.
    Диапазон Разрешение 10кГц
    1Ом 0,001Ом 0,7%
    10Ом 0,01Ом 0,7%
    Ёмкость.
    10пФ 0,001пФ 1%
    100пФ 0,01пФ 0,8%
    Индуктивность.
    10мкГн 0,001мкГн 1%
    Почти под копирку с TH2822M.Но ценник лишен оптимизма.
  5. #45
    но для lowESR производители типично нормируют именно на 100 kHz.
    Встречаются исключения.Нормируют на 10кГц и 100кГц.
    Разница мизерная,но доступная с разрешением 0,001Ом.
    https://view.publitas.com/capacitorf...itors/page/8-9
  6. #46
    Цитата Сообщение от Milldi Посмотреть сообщение
    при погрешности 3% разрешение 1пф или 0,01пф роли не играет так как сама погрешность 3пф, так что разрешение лучше чем погрешность это только картинка не имеющая никакого значения.
    Специально повторно взял у знакомого пинцет Mastech ms8911и пикофарадных конденсаторов,провер ить соответствие спецификации.
    Ёмкость.
    Диапазон Разрешение Погрешность
    600пФ 0,1пФ 2%
    Конденсатор 0,47пФ.
  7. #47
    ...HB может и хорош, может и нет, подтверждения его характеристик нет никакого, даже косвенного...
    Подтверждение характеристик НВ-14 выкладывал несколько лет назад на форумах, но к сожалению данные ветки потерли. Проверялся на оборудовании ЦЗЛ с точностью 5-6 знаков - показана точность лучше 0,1%, кроме крайних случаев.
    Цитата Сообщение от caterpillar Посмотреть сообщение
    ...Специально повторно взял у знакомого пинцет Mastech ms8911...Конденсатор 0,47пФ...
    Точность приблизительна, потери в конденсаторе велики, но это скорее возможно из-за пинцета. Нормально измерить потери в высококачественных конденсаторах малой емкости, на частоте 10-100КГц, способен только высококачественный настольный прибор и НВ-14, и возможно его полные аналоги от канадцев.
    Цитата Сообщение от UN8GEQ Посмотреть сообщение
    Вопрос: у всех, встреченных мной С-метров есть один недостаток- при измерении мелких С - велико влияние рук и прочего, что находится рядом с проводками...
    В пинцете НВ-14 все компенсируется калибровкой щупов, точность и стабильность показаний высокие. Вот пример замера конденсатора 4пФ, с достигнутой стабильностью лучше 0,05%.
    Последний раз редактировалось SHA_S; 01.05.2020 в 21:00.
  8. Спасибо от ROMAS-LY3CU
  9. #48
    наконечники ms8910
    Я поступил проще- облудил концы с внутренней стороны.
    Теперь не летают детальки!
  10. #49
    Не из-за пинцета.Все пинцеты работают по стандартной технологии и мало чем отличаются.
    Всё зависит от конденсатора.Качеств о пикофарадных конденсаторов активно кем-то муссируется и представляет интерес только для узкого круга специалистов.
    KEYSIGHT U1733C.Керамический конденсатор 4пФ,100кГц,ничего сенсационного нет.
  11. #50
    Если в резонансной схеме - качество критично. И сравнивая цифры для конденсаторов в двух этих случаях - результат ОЧЕНЬ различен (оставив в стороне достоверность цифры).
    У меня был случай - контур на несколько сотен kHz, конденсатор 1 nF. Обычно - добротность достаточно высокая, и вдруг вижу, что колебания многократно быстрее затухают ("звенящий" контур). Ну и цвет керамики подозрительный - т.е. каким-то чудом столь небольшой номинал оказался не типичным NP0, а хорошо если X7R (ТКС проверять не стал, это уже было не интересно).
  1. Коррекция входного импеданса AD8318
    от alex_m в разделе Для начинающих
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.05.2018, 17:44
  2. Измеритель RCL E7-8
    от UT1LW в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 02.07.2015, 18:52
  3. Пинцет RLC
    от bob1 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 153
    Последнее сообщение: 28.02.2011, 22:31
  4. расчет импеданса PIFA (planar inverted-F antenna)
    от ilya_iy в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 27.03.2009, 10:30
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 00:19
