Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Как можно усилить радиомикрофон на BH1417F?
    Великий Устюг
    UB1QBM
    Вопрос Как можно усилить радиомикрофон на BH1417F?
    Здравствуйте. Собрал китайский радиопередатчик на микросхеме BH1417F. Передатчик работает, но вот его дальность не устраивает.
    Антенной сначала был обычный провод ~80 см, так как частота 90 МГц. Потом решил использовать такой же длины провод, только скрутив в пружинку
    Дальность при прямой видимости ~100-150 метров. Меня такая дальность не устраивает. Может как то на схеме мощность специально занижена, ведь это радиомикрофон для караоке?
    Прошу мне помочь усилить его. Заранее спасибо всем!
    ps. питание от powerbank 5 вольт
ID:	326495   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	326496   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,465
    RD7M
    .... добавить такой же каскад как у Вас перед антенной, но на более мощном транзисторе .....если нужно ещё большую мощность-дальность, то ещё каскад и т.д. а если ещё дальше, то внешнюю антенну... но можно также улучшить ваше приёмное устройство, что тоже увеличит дальность приёма......
    15,617
    Незаконное изготовление и использование спецтехники... Карается сроком.
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,461
    RV3MP
    Скорее всего, правильней будет "усилить" приёмную часть. Поставить более эффективную антенну/предусилитель.
    Дело в том, что поднятие мощности в носимом микрофоне, потянет за собой большое потребление.
    Для значительного прироста дальности, нужно поднять мощность хотя бы в 10 раз. Не целесообразно.
    С другой стороны, 3 эл. волнового канала дадут такой же прирост усиления на приёмной стороне.
    Скрутить антенну в "пружину" - тупиковая версия.
    Не знаю конкретное ТЗ, но можно продумать как сделать эффективную антенну с приёмной и передающей стороны.
    В своё время занимался такой бедой.
    RV3MP Миша. http://websdr.srr76.ru/
    Энергодар УКРАИНА
    947
    UR4QRC
    Примитивное согласование антенны с передатчиком через разделительную емкость режет глаз. Скопируйте схему согласования с какой нибудь пром. радиостанции.
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,461
    RV3MP
    Нельзя согласовать то, что считается антенной (в данном случае).
    Нет антенны как таковой. Нет второй половинки антенны ("земли").
    Есть условная "пружина" и всё... Параметры этой антенны не стабильны катастрофически.... +/- "трамвайная остановка".
    Любое движение антенны, приближение/удаление от предметов/рук.... Будет менять всю картинку.
    Согласовать "это" правильно - нельзя.
    Неизвестно, какое расстояние должен перекрыть передатчик и какая чувствительность приемника, позволяют ли габариты использовать направленную антенну, типа "Волновой канал". Существуют два варианта увеличения дальности приема сигнала. Или увеличение мощности передатчика, или совершенствование приемной и передающих антенн, без вмешательства в передатчик и приемник. После выбора варианта можно будет что то конкретно советовать.
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,461
    RV3MP
    Тема вообще ни о чём...
    Если подходить серьёзно, то купить нормальные радиомикрофоны на частотах значительно выше.
    Современные технологии это позволяют и ценник очень гуманный. Али завален предложениями.
    Тут, чистый "колхоз" судя по частоте... Принимать на вещательный приёмник.
    Аватар для RD7M
    1,465
    RD7M
    ....вопрос в теме конкретный......всё остальное ,, философия,, ...
    КРЫМ
    1,122
    7
    Вот как раз вопрос в теме полностью безграмотный! Не указаны: желательная дальность, тип приёмного устройства и его антенны, возможности установки передающей антенны на максимальной высоте и т.д. Поэтому обсуждение вопроса сводится к предположительным рекомендациям и почти теряет смысл, топискартер здесь не появляется...
  1. радиомикрофон AKG PR40. Возможность перестройки на другую частоту
    от AlexSh в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 16.02.2016, 07:26
  2. TRC-230 как усилить передатчик
    от Pahha в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.10.2012, 03:03
  3. Радиомикрофон из TK-2260-6
    от igorstepok в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 11:59
  4. Как усилить модуляцию? Vertex Standard VX-3200
    от beglec1 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 19:10
  5. можно ли.....
    от RN4AFA в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 09.09.2006, 21:18
