Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ic-756pro2 Выход НЧ
    Восклицание ic-756pro2 Выход НЧ
    Всем привет!!!
    Нет выхода нч на динамик, появляется через 5-10 минут после включения трансивера.
    В головных телефонах сигнал присутствует сразу после включения трансивера..
    Аватар для RX3
    Россия
    429
    RX3ADU
    Попробуйте для начала проверить гнездо PHONES на предмет переключаемого контакта с наушников на динамик.
  3. Спасибо от Karpo
  4. #3
    Проверял гнездо PHONES и выход на внешний динамик-контакты нормально работают(размыкание-замыкание) не зависшие.
  5. #4
    Привет!
    Давайте дальше. Проверьте гнездо на внешний динамик.
  6. #5
    Проблема решена заменой гнезда на внешний динамик.
    Всем спасибо!
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Заменил.Все работает.
    Последний раз редактировалось Karpo; 25.12.2019 в 01:13.
  1. феномен 756pro2
    от rn3qno в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 19.03.2018, 21:25
  2. IC-756PRO2 -- 242850
    от RX6MR в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 24.02.2015, 20:38
  3. Выбор трансивера для SSB - TS-590, ft-950, ic-756pro2
    от UA6BNJ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 176
    Последнее сообщение: 28.02.2014, 01:08
  4. Проблема с IC-756pro2
    от EW8A в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 14:25
  5. IC-756PRO2 roofing filter is now available ;-)
    от VE3EUT в разделе IC-756
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 10:11
