Показано с 1 по 10 из 10
Тема: применение АПРС через HF Pager ver.2.61
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,191
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Игорь UA9KDF в целях подготовки к очередной экспедиции сообщает:
    цитата:
    "запущен полностью в работу кв шлюз из эфира в sms и email частотоа 3600 MHz USB частота 1700 скорость 5,86 Bd"
    между тем,
    ниже с разрешения Игоря для наглядности размещаю основные "скрины"
Название:	1 abonent BBS.png
    1.на экране монитора картинка BBS и картинка абонента
Название:	2 ua9kdf aprs.png
    2.картинка UIVIEW32 соединение IP
    3. картинка интерфэйс трансивера
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 25.12.2019 в 11:23.
    94157 Perlesreut
    16,191
    DL8RCB, ex UW9EZ
    вчера, сразу после наступления темноты,или после 18 вечера программа начала принимать бакен rt9k
    ниже "скрин"версия 2.61 антенна равносторонний треугольник на 10 MHz ft897 XP 07, тестируем дальше
    на 06:15 EU
    Добавлю новостей от разработчика в тему :-)
    URL's HF Pager:
    http://hfpager.com
    http://www.dxsoft.com/ru/products/hfpager/
    https://nvis.club/hfproxys/hfpager/hf-pager
    Андроидная версия пэйджера обновилась в гуглоплэе до 3.19
    Сделан шлюз HF Pager > APRS AprsGate 0.98 :
    http://www.dxsoft.com/aprsgate.zip
    Виндовую версию обновил до 2.90:
    http://www.dxsoft.com/hfpagerw.zip
    История версий HF Pager
    2.90
    Добавлена скорость передачи 23.44 бод. Полоса сигнала в этом режиме -
    около 500 герц.
    На этой скорости центральная частота звукового сигнала равна примерно 1711 Гц
    и не может быть изменена пользователем.
    Сделана опция "Настройки/Маяк и APRS/Сбрасывать таймер маяка при передаче сообщения".
    Для управления PTT и подключения GPS-приёмника можно выбрать любой COM-порт
    в диапазоне COM1...COM99.
    Сделаны мелкие улучшения в интерфейсе программы.
    2.88
    Исправлены некоторые мелкие ошибки.
    2.87
    Радикально переделан "детектор несущей".
    Слегка улучшена символьная синхронизация.
    Исправлены ошибки в вычислении Error Rate.
    2.86
    Тестовая версия - отключен "детектор несущей".
    2.85
    В текст принятого сообщения записывается показатель качества сигнала (Error Rate).
    Добавлена скорость передачи 46.88 бод. Полоса сигнала в этом режиме - около одного
    килогерца, поэтому используйте его в тех участках диапазонов, в которых разрешены
    широкополосные цифровые виды излучения.
    Для уменьшения нагрузки на процессор можно уменьшить количество одновременно
    декодируемых скоростей передачи (Настройки / RX Speeds).
    Последний раз редактировалось UA9OV; 22.10.2020 в 19:24.
  4. Спасибо от DL8RCB
  5. #4
    94157 Perlesreut
    16,191
    DL8RCB, ex UW9EZ
    CQ_DL 11-2020
    Mit dem Smartphone auf Kurzwell
    стр 48-49 статья авторов ua3ahm/oh5hm und dl1dby рассказывающая о применении вашего софта в смартфоне.
  6. Спасибо от UA9OV
  7. #5
    стр 48-49 статья
    Спасибо за информацию! А скана статьи для ознакомления не найдется? :-)
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 31.10.2020 в 09:29.
  8. #6
    94157 Perlesreut
    16,191
    DL8RCB, ex UW9EZ
    тут класть не желательно, мыльный адрес в личку пришлите
  9. #7
    Опубликованы AprsGate 1.01 и HF Pager for Windows 2.92:
    История версий AprsGate
    V1.01
    Реализована работа с сервером GPS-трекинга Traccar ( https://www.traccar.org/ )
    и другими, поддерживающими протокол OsmAnd.
    V0.99
    Эта версия работает до 30 апреля 2021 года.
    V0.98
    Добавлена скорость манипуляции 23.44 бод. Полоса сигнала в этом режиме -
    около 500 Гц.
    Сделан англоязычный файл справки.
    V0.97
    Добавлена скорость манипуляции 46.88 бод. Полоса сигнала в этом режиме - около одного
    килогерца.
    Более адекватно вычисляется Error Rate принятых с неисправимыми ошибками
    сообщений.
    Время работы этой версии - до конца января 2021 года.
    2.92
    При щелчке на кнопку "=xGPS" или "#(GPS)" текущие GPS-координаты помещаются
    в начало набираемого сообщения (в одном из двух форматов).
    Через контекстное меню точку с принятыми координатами можно отобразить
    на выбранной карте.
    2.91
    Минимальная длительность преамбулы увеличена до трёх секунд.
    Изменена логика повторной передачи:
    Если получен NAK (квитанция об ошибке), то производится
    повторная передача сообщения, даже если не установлена
    галка "Повторять до подтверждения".
    Добавлены варианты управления PTT "OmniRig/CAT" и "OmniRig/Com-port pins".
    На скоростях 23.44 и 46.88 бод ACK или NAK повторяются дважды
    (преамбула при этом одна).
    2.90
    около 500 герц.
  10. Спасибо от DL8RCB, PacketMaster
  11. #8
    Выпустили новый продукт (под Андроид) для работы с КВ пейджером:
    Бесплатный APRS-шлюз и погодный информатор HFP Weather.
    https://dxsoft.com/hfp-weather-aru.html
    https://www.dxsoft.com/ru/products/hfpager/#downloads
    Выпустили Android- и Windows- версии пэйджера, отображающие принятые прогозы погоды
    в человекочитаемом виде.
    V3.02
    Исправлен баг - CW-ID передавался не только после маяка, но
    и после обычного сообщения.
    V3.01
    Теперь можно вручную задать координаты, используемые в маяке при отсутствии
    GPS-приемника (или при отсутствии данных от него).
    Теперь в маяк можно включить CW-ID (до 16 символов).
    Изменен набор возможных периодов передачи маяка.
    На водопаде отображаются частоты приёма, соответствующие
    выбранной скорости передачи, а также номинальные частоты приема
    для скорости 1.46 бод.
    Принятые от шлюза (HFPgate V1.60 NG и новее либо HFP Weather) по команде "=x..."
    прогнозы погоды переводятся в человекочитаемый вид и складываются в специальную папку.
    Для всех сообщений, принятых в одни сутки (по местному времени или по UTC, в зависимости
    от настроек), создается отдельная папка, поэтому при запросе погоды около полуночи
    последовательность принятых прогнозов может разбиться на две папкам.
    Сделаны мелкие правки.
    2.92
    на выбранной карте.
    2.91
    2.90
    около 500 герц.
    История версий HFpager для Android
    V3.31
    Теперь программа работает и в том случае, если стандартная папка "Documents"
    перемещена на внешнюю SD-карту.
    V3.30
    Принятые от шлюза (HFPgate V1.60 NG и новее) по команде "=x..." прогнозы
    Для всех сообщений, принятых в одни сутки (по местному времени), создается отдельная
    папка, поэтому при запросе погоды около полуночи последовательность принятых прогнозов может
    V3.27
    Через контекстное меню точку с принятыми или переданными координатами можно отобразить
    на выбранной карте либо передать в другую программу как geo-намерение.
    При создании нового сообщения через пункт меню "Отправить снова" в поле
    "To:" подставляется ID получателя исходного сообщения.
    При создании нового сообщения через пункт меню "Ответить" в поле
    "To:" подставляется ID отправителя исходного сообщения. Текст
    нового сообщения при этом остаётся пустым.
    V3.26
    Добавлено поясняющее сообщение при запросе доступа к геолокации.
    V3.25
    Если сообщение, перенаправляемое из эфира в SMS,
    содержит "=x"-координаты, то к исходящему SMS
    добавляется ссылка на Google Maps.
    V3.24
    Исправлена ошибка формирования сигнала маяка, возникающая в том случае,
    если станция находится в западном или южном полушарии.
    Обновлено всплывающее (по длинному нажатию на текст сообщения) меню:
    Добавлен пункт "Поделиться текстом".
    Добавлены при пункта "Показать в ..." для сообщений, содержащих
    "=x"-координаты.
    V3.23
    Программа не запрашивает разрешения на доступ к координатам,
    если не используется опция "включать координаты в маяк".
    Прокрутка в окнах настроек, что позволяет использовать программу
    в ландшафтной ориентации экрана.
    Меры против случайного закрытия окна ввода нового сообщения
    и против пропадания текста в этом окне при переключении в другое
    приложение.
    Кнопка "Вставить координаты" в диалоге ввода нового сообщения.
    Если координаты актуальные (не старее пяти минут), используется
    префикс "=x", иначе - "=X" .
    V3.22
    Изменена логика повторной передачи.
    В версии NG реализован двусторонний "Персональный SMS-шлюз".
    V3.15
    Возможно из внешней программы создать сообщение для отправки,
    "поделившись" с пэйджером текстом.
    Принятые маяки без координат, а также маяки с неправильно принятыми координатами,
    теперь тоже сохраняются. Они сохраняются в папку, отмеченную буквой "B".
    декодируемых скоростей передачи (Настройки/Разрешённые скорости приёма).
  12. Спасибо от DL8RCB
  13. #9
    Опубликовае HF Pager для Windows 3.10 :
    https://www.dxsoft.com/hfpagerw.zip - Последняя версия HFpager для Windows
    https://www.dxsoft.com/hfpagerw-reg.htm - Покупка HFpager для Windows
    Опубликован HF Pager для Android 3.33 :
    https://www.dxsoft.com/hfpagerng.apk - Последняя версия HFpager NG для Android
    https://www.dxsoft.com/hfpagerdm.apk - Последняя демо-версия HFpager для Android
    https://www.dxsoft.com/hfpagergg.apk - Последняя Google-версия HFpager для Android
    https://www.dxsoft.com/hfpagerng-reg.htm - Покупка HFpager NG для Android
    V3.10
    Исправлена ошибка в алгоритме символьной синхронизации.
    В заголовках принятых и отправленных сообщений указывается
    использованная скорость передачи.
    В пакете подтверждения приёма (ACK) указывается Error Rate принятого
    сообщения, который затем сохраняется в заголовке отправленного сообщения.
    V3.02
    V3.01
    2.92
    на выбранной карте.
    2.91
    V3.33
    В заголовке принятого и в конце отправленного сообщений указывается
    сообщения, который затем сохраняется в конце отправленного сообщения.
    V3.31
    V3.30
    V3.27
    V3.26
    V3.25
  14. #10
    Возвращаясь к названию темы :-)
    Обновилась AprsGate.
    https://www.dxsoft.com/aprsgate.zip
    V1.10
    В заголовках принятых сообщений указывается
    использованная скорость передачи. Эта же скорость указывается
    в комментарии к позиции вместе с Error Rate.
    Реализована возможность отправки пакетов произвольного формата в APRS-сеть.
    V1.01
    Отправка пакетов произвольного формата в APRS-сеть
    Если разрешена опция "Enable custom APRS packets", то станции с не-триальными ID могут отправить в APRS-сеть произвольный APRS-пакет.
    Для этого нужно отправить сообщение (не маяк), начинающееся с тега вида
    #:N0CALL-XX:
    Здесь N0CALL - валидный радиолюбительский позывной, XX - двухсимвольный SSID
    Позывной и SSID могут содержать только цифры и буквы латинского алфавита в верхнем регистре.
    Сразу после тега (без пробелов) передаются данные APRS-пакета, начиная с "Data Type ID".
    Данные передаются как есть, проверка не производится.
    ID получателя сообщения - не важен.
    Например, чтобы отправить APRS-сообщение с номером 123 от RA0XYZ-12 к UA9OV-3, нужно отправить с пэйджера такое сообщение:
    #:RA0XYZ-12::UA9OV-3 :Test message with number}123
    Обратите внимание на необходимое число пробелов после "UA9OV-3".
  15. Спасибо от DL8RCB
  1. Работа в APRS через программу JS8Call
    от RK1AT в разделе Применение APRS на КВ и УКВ
    Ответов: 129
    Последнее сообщение: 09.02.2020, 16:26
  2. Скомпилировать программу
    от UT2CW в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2014, 21:17
  3. Подскажите программу-анализатор.
    от Rulya в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 25.04.2011, 22:12
  4. Ищу программу для рисования...
    от Сергей.. в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 07:43
  5. Где скачать программу для RTTY под DOS?
    от DX_man в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 23.02.2006, 16:53
