Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 34
Тема: Антенна RCWL-80
  1. #21
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    2,797
    RV3MP
    Цитата Сообщение от Filin-2000 Посмотреть сообщение
    На инверТОР ВИ надо ставить дроссель, как раз "мотать сколько влезет" иначе хз как работает.
    Дроссели, трансформаторы на длинных линиях, кольца 2000, балуны, трапы...
    Зачем????
    Не далее как вчера, взял две проволочины, обычных, одножильных. Отмерял руками, примерно. Припаял кабель RG 58.
    Никаких дополнительных прибамбасов не вешал.
    На концах провода сделал петельки (этим же проводом). В петельки продел веревку. На конец веревки камень. Забросил на дерево (~ 5 метров).
    Натянул. Вся канитель заняла 30 минут.
    Получил в итоге (на полотне, с вычетом кабеля, анализатор EU1KY):
    Да, КСВ не 1.0. Но уже работать можно не напрягаясь и потери ничтожны.
    Взять в расчет то, что КСВ метры трансиверов более "гуманны" чем "злые анализаторы", то будет очень даже хорошо.
    Слышно ли чего нибудь на эту антенну? Слышно.
    Сегодня в 15 МСК на 40 в CW K1ZM вполне разборчиво.
    Можно ли проводить связи? Легко! По крайней мере, до 2...3 тыс км вообще не будет проблем на 100 Вт.
    Будут ли отвечать DX? Будут, но нужна сноровка, знания и чуток опыта. Могу привести примеры очень интересных связей.
    Всегда встает вопрос. Начинающий просит помощи.
    Гуру антенностроения наливают ему полные уши информации, терминов, почитай книги, выучи это, изучи ММАНА....
    Дайте ему начать! Стартануть с самого простого, доступного, 100% рабочего!
    Появится первый результат - появится желание к совершенствованию. Дальше, попрёт и без нашей помощи.
    RV3MP Миша
  2. Спасибо от Valek
  3. #22
    Аватар для RX1AG
    С-Петербург, Петергоф
    786
    2
    RX1AG
    Сегодня днем на 40 м ТЛГ работал в тесте XMAS на эту простую антенну.
    Провел на ТЛГ 100 ватт ЩСО с K3ZO, WA1Z, KC1ZZ. Причем, в каше европейских станций, ответили с первого вызова.
    Для топик стартера, самое главное- это поставить на земле мачту метров 10-15 м. Иначе, все диполя будут низко над землей.
    У меня на участке 6 соток, неплохо работал вертикал UA1DZ, который стоял в огороде. Высота подъема основания от земли составляла 2, 5 м. 4 противовеса из полевки по 10 м... Очень надежная и малозатратная конструкция. При точном соблюдении размеров, хорошо работает на 40, 20, 15 м. Рекомендую...
    Последний раз редактировалось RX1AG; 26.12.2019 в 20:37.
    ВАЛЕНТИН, RX1AG Personal Pages -- http://www.rx1ag.narod.ru/
  4. #23
    а можно график от 80 до 20 поглядеть?
    Дайте ему начать!
    веревку 42 метра клочёк проволовки. куда проще?
    Моя галерея (ss2 №284+FL2100Z GU74B) группа в телеграмме t.me/sunsdr2
  5. #24
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    2,797
    RV3MP
    У диполя на 40? Это условно двухдиапазонная антенна. На 15шке еще будет терпимо.
    Веревка и даже кусок проволоки не будет полноценной антенной.
    Превратить её в то, что современный аппарат примет без матюков - достаточно сложно.
    Как минимум, нужно землю/противовесы и СУ.
    RV3MP Миша
  6. #25
    Я из тех самых мест где семь вёрст до небес, и всё лесом да лесом
    20
    Да пожалуй остановлюсь на простом диполе 10х2 или 20х2. Покупать КСВ-метр антенный анализатор, доставать осциллограф с ГСС для настройки амплитуды по резонансу этих трапов чего то мне не хочется. Кину два луча куда дотянусь а там будь что будет.
  7. Спасибо от RV3MP
  8. #26
    У диполя на 40?
    а что не на 10? Речь изначально о 80-40-20.
    или я что то не понял, надо любую антенну лишь бы работала
    У диполя на 40?
    нормально работать будет, у начинающего будет восторг.
    но надо СУ. тут сложности.
    лучше 10х2. раз такой расклад) диполь это - 3 подвеса высота 10м. Готовы? Ура)
    Добавлено через 10 минут(ы):
    вот мачта 10.5м посажена на изолятор стоит на земле. удлинил говнотрубками с леруа до 17м. подъём минут 20. но нужна хорошая земля. инвертед вэ и прочие проволки далеко отдыхают. без регистрации СМС и открепительного талона)
    проволки витков 40 на трубе сантиметра 4 отвод по вкусу.
    Ёмкостя и прочее не надо это всё многодиапазонка. для 40м надо трубку метров 7 и проволки на бутылку намотать метра 3.
ID:	326862   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Filin-2000; 26.12.2019 в 21:46.
  9. #27
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    2,797
    RV3MP
    Сегодня выбрал время для замеров.
    Повторюсь: Антенна не настраивалась. Сделана для эксперимента. Повешена как диполь.
    Если, согнуть как INV V, опустить по частоте 40вку в самый низ (6900...6800) то получим КСВ<2 до 7200 и около 2 на 21200.
    Смысл в том, что эта антенна, в принципе не может не работать!
    Если, нет косяков, размеры терпимо точные, результат 100%.
    Добавив еще "проволочин", настроить правильно, INV V на мачте 8 метров получается такой:
    Диапазон можно добавить любой.
    RV3MP Миша
  10. Спасибо от Filin-2000
  11. #28
    Разумное решение. Плечи диполя лучше взять с небольшим запасом чтобы можно было изменением их длины подстроить антенну по КСВ-метру.
    Добавлю, что вместо кабеля 50Ом можно использовать "витую пару" от компьютерных сетей. Нужен кабель с двумя скрученными парами. Эти пары соединяете параллельно и получается линия примерно 50Ом. Для начала пойдет.
    Владислав
  12. #29
    20
    Спасибо! Но сейчас кабель можно приобрести без проблем и есть уже с запаянными на концах разъемами.
    Какие КСВ лучше приобрести? Просто их много не знаешь что выбрать
  13. #30
    Аватар для ra1qea
    LO19AQ
    2,145
    ra1qea
    ... Какие КСВ лучше приобрести? ...
    У Вас какой аппарат? Во многих современных аппаратах есть функция SWR. Это и есть КСВ-метр. Прочтите описание вашего аппарата. Если в нём есть такая функция, то ничего покупать не нужно.
    Пьяный проспится, Дурак - никогда!
  1. Что за Антенна?
    от live111 в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.09.2017, 05:39
  2. Антенна 5/8
    от ua4sz в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 10.07.2014, 08:12
  3. Антенна на 80м
    от Игорь1986 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 05.12.2013, 15:30
  4. Антенна для Р-140
    от Модест Петрович в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 17.02.2007, 12:56
  5. 160 антенна
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 19:29
