Показано с 11 по 20 из 49
Тема: Антенна RCWL-80
    Цитата Сообщение от R6CA Посмотреть сообщение
    Тут главное, что бы человек подумал, как он будет антенну размещаать, а не я. У меня с этим все в порядке. И 26м участка - это для деревни маленький дворик, а не в городе.
    Ялта город, я живу в 12 км от него в маленьком поселке. Участок достаточно длинный и заявленные характеристики укладываются от того и заинтересовался этой антенной.
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Кусок кабеля 50 Ом произвольной длины и любого качества (например RG58).
    Два куска по 10.1м любого провода.
    Делаете диполь/INV V. Никакой настройки не требуется. Высота... чем выше - тем лучше.
    Получаете диапазон 40 м, где днем и ночью народа полно. Дополнительно, с терпимыми параметрами диапазон 15 м.
    Бюджет супер минимальный, время изготовления - час, результат 100% гарантированный + гордость за то, что САМ сделал.
    У меня на куске воткнутого провода только 80 слышно. Остальные диапазоны молчат и днем и ночью, хотя раньше еще на PL600 принимал и 40 и 20 и Италию и дальний восток. А сейчас вот только 80. Или это прохождения такие. Запаять два провода к кабелю попробую, а вообще если в дальнейшем выходить в эфир эта примитивный диполь из двух отрезков по 20 метров дадут результат какой нибудь? Для чего тогда если все так просто вешают эти трапы, балуны? Да наверное пойду по бюджетному варианту из двух отрезков для диполя..
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    Цитата Сообщение от расемон Посмотреть сообщение
    ... а вообще если в дальнейшем выходить в эфир эта примитивный диполь из двух отрезков по 20 метров дадут результат какой нибудь?
    Конечно дадут! Работают люди...
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...0-40-%E8-20%EC
    Мало того, можно в дальнейшем "апгрейдить" эту антенну таким же элементарным способом... она будет работать на всех нужных диапазонах.
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Осмелюсь предложить ТСу антенну Windom той же фирмы (дальний потомок VS1AA и аналог Fritzel FD-4). Гарантированно работает на 80, 40, 20 и 10 метрах. Её легко можно изготовить самому, но балун (трансформатор 1:6) желательно купить у фирмы.
    https://radial.ru/catalog/antennas/d.../TP_WINDOM.pdf
    Последний раз редактировалось UX5PS; 26.12.2019 в 14:05.
    73! Виктор
  4. #14
    Увидел вот эту в рекламе (RCWL-80 диполь), продается уже готовая на три диапазона. Как думаете стоит ее брать как начальную для ознакомления с КВ
    Кажется мне на таких "нерешительных" р.л. и зарабатывают фирмы изготавливающие подобные антенны.
    Если не делать самому то на чем учиться, тем более вам предлагают рабочие варианты.
    Припаять два куска провода к кабелю... сможет любой телеслесарь
    Ели нет паяльника то колодка-переходник от электрощитка и с зажимом провода под винт заменяет пайку.
  5. Спасибо от RV3MP
  6. #15
    То есть фирмы эти ищут лохов, и вот он я родимый сам к ним в сети попался. По мимо работы самого диполя из двух лучей один из которых выполняет функцию противовеса если правильно понял, фирма внесла туда еще трансформатор, какие то траки не понятно для чего. Оказывается все не просто так, трансформатор защищает трансивер от статики.
    Вот это меня и заинтересовало как универсальная антенна, хотя понимаю что антенна узконаправленная по диапазону на много лучше нежели широкополосная. А балуны смотрел япошки толкают причем на разные диапазоны только я не понимал для чего они.
    Где то был такой, надо поискать, мне когда то им радиатор на машине паяли оловом когда потек.
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Как раз то что и хотел изготовить Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось расемон; 26.12.2019 в 18:42.
  7. #16
    не надо никаких паяльников. кабеля сколько надо в коморку, 2 отрезка по 10.5(на сороковочку) метров на мачту. можно не высоко метров 5. Угол меняет сопротивление, высота тоже. скручиваем и алёкаем.
    второй вариант - берем 42м провода, кидаем на дерево при помощи грузила и заводим в шек. там мутим СУ высокоомное. И вперед)
    сити виндом - сложный дроссель. Половина рлюбителей читая про трансофрматор упорно его мотают как ШТП но никак не ШТПЛ) Дроссель. мотают от балды "чем больше тем лучше" а там не более пары витков допускается.
    а вот сабжевая антенна норм тема.
    сити чтоб сделать надо кольца 2000 и трубки от мониторов. на трубках, 2шт. мотануть витков 8 скрученым проводом. Колец надо штук 15 и 2 витка. (один виток это то, что заходит в дырку. Т.е. считаем сколько провода в дырке. полтора витка намотать невозможно.
    в дросселе кабель надо фторопласт. греется сильно.
    Если мотать на кольце дроссель "сколько влезет" то будет пара бэндов и наводки на всё и вся. дроссель мотать там надо хитро
    где в сити балун? Там транс обычный на длинных линиях и запорный дроссель. антенна не симметричная там скорее УН-УН, так сказать. Это моя любимая антенна) простая работает норм мало места 1 точка опоры.
    Чтоб 80-ка заработала надо немного мотнуть излучающий кабель но это другая песня.
    На инверТОР ВИ надо ставить дроссель, как раз "мотать сколько влезет" иначе хз как работает.
    Последний раз редактировалось Filin-2000; 26.12.2019 в 19:10.
    Моя галерея Телеграмм "Sunsdr2/PRO/MB1/DX" t.me/sunsdr2
  8. #17
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Судя по используемой Вами терминологии, у Вас, к сожалению, в голове полная каша Почитайте больше литературы по АФУ, да и в Ялте есть много радиолюбителей, с которыми можно посоветоваться. Желаю удачи!
    Читайте внимательно мой пост и смотрите ссылку. Речь шла не о City Windom, а об обычном классическом Windom с запиткой от 1/3 длины (FD-4).
    Последний раз редактировалось UX5PS; 26.12.2019 в 19:22.
    73! Виктор
  9. Спасибо от Filin-2000
  10. #18
    ненене.. СТОП. Рекомендую купить готовую.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Сорри, не внимательно прочел).
    Последний раз редактировалось Filin-2000; 26.12.2019 в 19:24.
  11. #19
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    ... фирма внесла туда еще трансформатор, какие то траки не понятно для чего. Оказывается все не просто так, трансформатор защищает трансивер от статики. ...
    1. Трап в антенне имеет два назначения:
    первое - "электрически отсекать" ненужную часть полотна антенны до полуволнового вибратора на 7 МГц (в вашем случае отрезок полотна антенны для работы в диапазоне 3.5 МГц, трап настроен на 7 МГц)
    второе - "электрически удлинять" укороченную антенну до более низшей частоты до полуволнового вибратора (в вашем случае 3.5 МГц) и "электрически удлинять" до волнового вибратора (в вашем случае на 14 МГц).
    Классическим примером такой антенны является W3DZZ.
    2. Трансформатор (балун) согласует волновое сопротивление диполя с волновым сопротивлением кабеля.
    В описании антенны производитель лукавит о снятии статического напряжения с антенны, не указав, что обязательно нужно заземлять, именно заземлять, а не занулять (соединять с "нулём" электросети) оплётку кабеля. Вот в этом случае, будет защита от статического электричества.
    Для хорошей работы дипольных антенн на НЧ-диапазонах важна высота подвеса (не менее 1/4 длинны волны, для 3.5 МГц это 20 метров). При низком подвесе антенны - диаграмма направленности будет направлена в зенит. Работа с DX будет проблематична.
    В этом сообщении речь шла о антенне RCWL-80.
  12. #20
    Спасибо за подробности! Теперь начинаю понимать хоть что то. Похоже инструкция к этой антенне не совсем правдивая на счет высоты подвеса. К сожалению на 20 метров мне не подвесить ее.
    Да еще какая
    Что это за АФУ? А понял, антенно фидерные устройства. Хорошо почитаем.
  1. Антенна 5/8
    от ua4sz в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 20.06.2020, 16:59
  2. Что за Антенна?
    от live111 в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.09.2017, 05:39
  3. Антенна на 80м
    от Игорь1986 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 05.12.2013, 15:30
  4. Антенна для Р-140
    от Модест Петрович в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 17.02.2007, 12:56
  5. 160 антенна
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 19:29
