Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 2345
Показано с 41 по 49 из 49
Тема: Антенна RCWL-80
  1. #41
    Самара
    3,330
    Не-е... Другое...
    https://www.youtube.com/watch?v=m-Z3GyAshaE
  2. #42
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,148
    4L1MA
    Цитата Сообщение от расемон Посмотреть сообщение
    Ну хорошо, не будет низкого ксв укорочу до 10 какие проблемы? А сколько по Вашему должны быть лучи длиной?
    расемон, КСВ вы можете подогнать и тюнером. Но дело же не только в КСВ. Полотно антенны должно резонировать в диапазоне, а не за его пределами.
    Пост #7.. RV3MP дал вам реальные размеры. Будьте внимательны..
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите! Анатолий
  3. #43
    Хорошо укорочу до 10,1м подключим КСВ приборчик посмотрим сколько покажет. Я понимаю что надо поймать резонанс на 7,...мгц 40м четверть длины волны и получается около 10м., а пока что вечерком просто включу послушаю эфир. Сосед принесет свой ксв и тогда подгонит мне точно, а так в слепую чего его укорачивать или удлинять туда сюда. Молчу, молчу и слушаю
  4. Спасибо от rw4hfn
  5. #44
    Вчера вечером хорошо было слышно на 80м а сегодня утром на 40. На 40 в основном Европа. Рано утром в основном корреспонденты вызывающие и мало кто им отвечает видимо все спят. Конечно с мачтовой комнатная антенна как небо и земля, а утром и помех нет всё чисто видимо выключено всё у людей помехоиздающее. Тангоу, Сьера и Джульет просто прелесть как звучит. И хотелось бы чтоб кто из радиолюбителей мне показал как грамотно пользоваться индикатором, что обозначают шкала верхняя и нижняя? Стрелка в момент разговора корреспондента что показала? Когда говорят 5:9 5-разборчивость 9-громкость? Как правильно сказать по этому снимку на индикаторе? И скажите как определить частоту по лимбу шкалы настройки если стоит в диапазоне 40м? По этому фото. Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #45
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,592
    UA4HAZ
    ...что обозначают шкала верхняя и нижняя? Стрелка в момент разговора корреспондента что показала? Когда говорят 5:9 5-разборчивость 9-громкость? Как правильно сказать по этому снимку на индикаторе? И скажите как определить частоту по лимбу шкалы настройки если стоит в диапазоне 40м? По этому фото.
    Обозначения шкал - верхняя это "S-метр", измеряет силу (не "громкость", а именно силу - уровень на входе приёмника; громкость при этом можно ручкой громкости любую установить) принимаемого сигнала; на фото уровень сигнала "59 + 30 дБ" (коротко говорят "пять девять плюс тридцать"). Прибор грубоватый ("показометр"), но позволяет как-то ориентироваться, например сравнивать сигналы двух корреспондентов более объективно, чем "на слух". Нижняя шкала - ток коллекторов выходных транзисторов в режиме передачи, в амперах. Частота на фото - 7082 кГц (верхняя часть - килогерцы, нижняя - сотни килогерц). Хороший аппарат, хоть и сильно старый. Ну, типа буржуйского UW3DI...
    Vladi
  7. #46
    Спасибо! Буду теперь знать. Там сзади есть гнездо куда можно подключить цифровую шкалу, надо будет посмотреть по схеме куда подключить какая то дома валяется. Да аппарат 78 года и полностью почти на транзисторах, но звучит мягко хорошо хорошая модуляция. Для начало мне он подойдет и главное не дорого мне обошелся.
  8. #47
    Плечи укоротил и оттянул на не больших грузах которые из трубы сделал, получилось не плохо. Полевик еще из СССР думаю выдержит ветер. Разъемы почитал форум и быстренько за герметизировал от дождя и внизу и на верху. Теперь осталось сдать экзамен на третью группу и получить позывной.Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #48
    День добрый ! Подскажите пожалуйста из чего сделать мачту лучше метров 25-30 . не покупать готовые только
  10. #49
    Самара
    3,330
    Не сообщили главного: что на неё водружать собираетесь?
  1. Антенна 5/8
    от ua4sz в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 20.06.2020, 16:59
  2. Что за Антенна?
    от live111 в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.09.2017, 05:39
  3. Антенна на 80м
    от Игорь1986 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 05.12.2013, 15:30
  4. Антенна для Р-140
    от Модест Петрович в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 17.02.2007, 12:56
  5. 160 антенна
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 19:29
