Показано с 1 по 10 из 29
Тема: Помогите согласовать Inverted L
    Сделал Inverted L на 160м
    130 футов (l/4)
    Из них 45 футов вертикальная часть.
    входное сопротивление получилось 24 ома,
    подскажите пожалуйста как лучше ее согласовать с 50ом кабелем?
    GEAUX TIGERS!
    13,753
    Если Вы уверены в том, что будет 24 Ом активного во всей полосе 160м, при Ваших условиях подвеса и заземлении (хоть в футах, хоть в фунтах стерлингов ), можно так:
    Но надежнее и точнее при смене погодных условий или полосы простейшее ручное СУ.
  3. Спасибо от W5ZZ
  4. #3
    Была у меня такая антенна. Антеннщиком не являюсь и мманистом тоже. Расскажу как я согласовывал аж на три диапазона- 160, 80, и 40 метров.
    После установки антенны и размещения противовесов( у меня было штук шесть разной длины), на каждом диапазоне антенным анализатором АА-54 на средней частоте диапазона замерял входное сопротивление в точке питания антенны. Оно всегда имеет активную и реактивную составляющие. После этого при помощи MMANA рассчитывал согласующие г- образные звенья. Рассчет прост- просто вводите полученные значения сопротивлений, и получаете необходимые значения индуктивностей и емкостей. Далее делаете согласующие цепи по рассчету.
  5. Спасибо от Boris.., UR5ZQV, UR7WAC, W5ZZ
  6. #4
  7. Спасибо от Boris.., UR7WAC, Vikos, W5ZZ
  8. #5
    Именно так, как на картинке в посте №4. Только я бы выбрал схему с последовательным конденсатором, потому как найти кондер на 1800 пикофарад на много кВар та еще задача. Имхо..
  9. Спасибо от UR5ZQV
  10. #6
    130 футов (l/4)
    Для начала не мешало бы из уважения к присутствующим выложить размеры в нормальных величинах.
    24Ом как намерили? На каком диапазоне?
    Сколько из них активного и реактивного?
    Владислав
  11. #7
    Если получилось 24 Ома без реактивности, можно четвертьволновым трансформатором (лучше чем ферритовым). Расчетное сопротивление трансформатора получается 34 ом. Близко к этому значению 2 кабеля 75 Ом соединенные параллельно.
    73! Vasily, ex RZ6MX
  12. #8
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,520
    RV3MP
    Современные анализаторы лишили нас даже этих заморочек.
    В правой табличке номиналы LC для двух вариантов СУ на эту частоту. Этим же анализатором измеряем изготовленные LC.
    Только... за комплектующими не сбегает, сам катушку не намотает, детали не припаяет...
    Думаю, эта функция появиться в более свежих прошивках.
  13. Спасибо от R6CW_Alex, rw4hfn
  14. #9
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,861
    3
    Еще можно и так - если есть возможность, удлиннить ее +5...14 метров, так чтобы Ra стало близким к 50 Ом, а появившуюся реактивность компенсировать конденсатором, включенным последовательно.
    А тем более, можно и на два и более диапазонов - https://www.google.ru/amp/s/r3rt.ru/...25D0%25B2/amp/
    Кстати, могучие конденсаторы на много-много КВАр здесь не требуются, даже если качать киловатты.
    73!!! Дмитрий
  15. Спасибо от WPI
  16. #10
    Новороссийск
    783
    ru6dx
    Есть вопрос : имеем Inverted L размером 1/2 лямбда. Два противовеса на земле по 0,1 лямбда. Могу ли я , подключив в точке питания прибор AA-230 увидеть правильное входное сопротивление антенны? Будут ли эти показания верны, т.к. вход прибора 50 Ом, а там получатся единицы кОм? И еще. Если я увижу правильные показания, например 2,2 кОм с небольшой реактивностью, как лучше согласовывать: трансформатором или Г-звеном?
  1. Помогите согласовать ЭМФ
    от VOVA080808 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 28.11.2013, 23:35
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.09.2012, 09:14
  3. Помогите согласовать УМ с антеной
    от SimMaximsim в разделе Для начинающих
    Ответов: 283
    Последнее сообщение: 16.02.2011, 11:32
  4. 12 элементная Yagi - помогите согласовать
    от ijk в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:33
  5. 12 элементная Yagi - помогите согласовать
    от g68h50 в разделе Антенны
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:17
