Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 29
Тема: Помогите согласовать Inverted L
  1. #11
    RU6DX, Г-звеном
    Владислав
  2. #12
    Череповец
    2,854
    RN1QA
    Если антенна в полволны,то на конце нет радиалов,как и тока тоже.В данном случае это просто 2 EH нагрузки,которые удлиняют антенну,понижают резонанс.Т.е. это будет пародия на полуволновой изогнутый нессиметричный диполь с частотой резонанса ниже рассчетной,одно плечо которого лежит на земле и не излучает.Да и еще,геометрическая длина антенны будет короче,чем электрическая,т.к. провода на земле будут "удлинены",из за влияния этой же земли.И реальный резонанс можно будет померять только по месту,на отдельно взятой земле.
    Последний раз редактировалось rn1qa; 26.12.2019 в 11:59.
    Юрий.
  3. #13
    Новороссийск
    783
    ru6dx
    Цитата Сообщение от rm4hq Посмотреть сообщение
    RU6DX, Г-звеном
    В чем преимущество от трансформатора?
  4. #14
    г.УВАРОВО ТАМБОВСКАЯ ОБЛ.
    439
    Трансформаторы не "любят" реактивности .
  5. #15
    не помню источник. дя получения входного сопротивления, близкого 50 Ом, длину вибратора следует делать 0,28L, а 75 Ом - 0.31L. последнем случае длина вибратора на 2-й гармонике получается около 0,62L или 5/8.. как раз в ссылке в 9 сообщении похожий вариант на 2 диапазона.
    истина где то рядом
  6. #16
    Новороссийск
    783
    ru6dx
    Ну, реактивность мы можем минимизировать длинной излучателя. Почему, например вот здесь:
    www.nonstopsystems.c om/radio/frank_radio_antenna_ multiband_end-fed.htm вариант Г-звена не рассматривается совсем. Да и в других конструкциях антенн с высоким 2-3 кОм входным сопротивлением (EFHW, Фукса) , Г-звено не применяют?
  7. #17
    Крутилок нет.
    Че это? Еще как применяют.
    Владислав
  8. Спасибо от UR5ZQV
  9. #18
    Трансформатору до лампочки активность / реактивность нагрузки, он всё трансформирует согласно отношению витков обмоток при правильном расчёте и исполнении.
    Леонид
  10. #19
    Леонид какие потери будут при таком коэфф. трансформации??
    Последний раз редактировалось RU9CA; 26.12.2019 в 14:36. Причина: П.6.2
    UA3GUX- Владимир. Безалкогольное пиво!!! FT8 !!! WEB-SDR !!!
  11. #20
    13,753
    W5ZZ, Если у Вас фидер, от точки питания антенны, можно 50- заменить на 75- Ом, тогда ШПТЛ становится легче, стандартным 1:4 (по сопр.). Но это не избавляет от резко переменного импеданса при низко подвешенной антенны, с неизвестным "заземлением" и окружением. СУ, ручное или автоматическое, или П-контур в РА позволяет это оперативно "подправить".
  1. Помогите согласовать ЭМФ
    от VOVA080808 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 28.11.2013, 23:35
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.09.2012, 09:14
  3. Помогите согласовать УМ с антеной
    от SimMaximsim в разделе Для начинающих
    Ответов: 283
    Последнее сообщение: 16.02.2011, 11:32
  4. 12 элементная Yagi - помогите согласовать
    от ijk в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:33
  5. 12 элементная Yagi - помогите согласовать
    от g68h50 в разделе Антенны
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:17
