Сделал Inverted L на 160м
130 футов (l/4)
Из них 45 футов вертикальная часть.
входное сопротивление получилось 24 ома,
подскажите пожалуйста как лучше ее согласовать с 50ом кабелем?
130 футов (l/4)
Спасибо от W5ZZ
Была у меня такая антенна. Антеннщиком не являюсь и мманистом тоже. Расскажу как я согласовывал аж на три диапазона- 160, 80, и 40 метров.
После установки антенны и размещения противовесов( у меня было штук шесть разной длины), на каждом диапазоне антенным анализатором АА-54 на средней частоте диапазона замерял входное сопротивление в точке питания антенны. Оно всегда имеет активную и реактивную составляющие. После этого при помощи MMANA рассчитывал согласующие г- образные звенья. Рассчет прост- просто вводите полученные значения сопротивлений, и получаете необходимые значения индуктивностей и емкостей. Далее делаете согласующие цепи по рассчету.
Именно так, как на картинке в посте №4. Только я бы выбрал схему с последовательным конденсатором, потому как найти кондер на 1800 пикофарад на много кВар та еще задача. Имхо..
Спасибо от UR5ZQV
Если получилось 24 Ома без реактивности, можно четвертьволновым трансформатором (лучше чем ферритовым). Расчетное сопротивление трансформатора получается 34 ом. Близко к этому значению 2 кабеля 75 Ом соединенные параллельно.
Современные анализаторы лишили нас даже этих заморочек.
В правой табличке номиналы LC для двух вариантов СУ на эту частоту. Этим же анализатором измеряем изготовленные LC.
Только... за комплектующими не сбегает, сам катушку не намотает, детали не припаяет...
Думаю, эта функция появиться в более свежих прошивках.
Еще можно и так - если есть возможность, удлиннить ее +5...14 метров, так чтобы Ra стало близким к 50 Ом, а появившуюся реактивность компенсировать конденсатором, включенным последовательно.
А тем более, можно и на два и более диапазонов - https://www.google.ru/amp/s/r3rt.ru/...25D0%25B2/amp/
Кстати, могучие конденсаторы на много-много КВАр здесь не требуются, даже если качать киловатты.
Спасибо от WPI
Есть вопрос : имеем Inverted L размером 1/2 лямбда. Два противовеса на земле по 0,1 лямбда. Могу ли я , подключив в точке питания прибор AA-230 увидеть правильное входное сопротивление антенны? Будут ли эти показания верны, т.к. вход прибора 50 Ом, а там получатся единицы кОм? И еще. Если я увижу правильные показания, например 2,2 кОм с небольшой реактивностью, как лучше согласовывать: трансформатором или Г-звеном?
