Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Помогите согласовать Inverted L
  1. #21
    Спасибо всем ответившим.
    Вчера вечером сделал UNUN (W2FMI). и толе не правильно сделал, или еще что то не так, но приемлемого ксв не добился.
    Сегодня утром сделал Г образное соглосующее (LC)
    Уже веселее.
    Немножко низко по частоте, но наверное можно чуть , чуть укоротить горизонтальный провод.
    GEAUX TIGERS!
  2. #22
    Цитата Сообщение от RU9CA Посмотреть сообщение
    Кстати, могучие конденсаторы на много-много КВАр здесь не требуются, даже если качать киловатты.
    А вот тут ошибка!
    Дмитрий, ещё и приличная нужна.
    И при этом( после увеличения гор.части антенны) сильно
    портится диаграмма.
  3. #23
    Николаев
    13,741
    UR5ZQV
    W5ZZ, Может не надо на крышу лезть, чего то удлинять/укорачивать, в новогодние праздники? Может "крутануть" КПЕ и вариометр внизу, в тепле .
  4. #24
    У нас всегда тепло :-)
    GEAUX TIGERS!
  5. Спасибо от UR5ZQV
  6. #25
    Или закоротить виток-другой на катушке...
    73! Vasily, ex RZ6MX
  7. #26
    Вчера вечером обнаружил , что если убрать катушку и оставить один конденсатор (параллельно ) то КСВ даже ещё лучше,
    что это может означать ?
    GEAUX TIGERS!
  8. #27
    Нужно просто вновь измерить Rвх , но уже другим АА.
    Возможно ваш подвирает.
  9. #28
    Наблюдатель Аватар для Vikos
    пос. Корабельный
    1,564
    В моем детстве когда работал на свободных диапазонах, удлиненный Г-вертикал согласовывался с помощью КПЕ снизу. На раз-два
    QRP is for wimps. Лучшая антенна это усилитель! Виктор
  10. #29
    Николаев
    13,741
    UR5ZQV
    W5ZZ,
    Можно забыть о "КСВ" и вспомнить об источнике (РА или трансивере), и "строить" по максимому ВЧ (хоть по напряжению, хоть по току, что технологически тяжелее), пока Ваш трансивер или РА не сбрасывет мощность, если автоматически предусмотрено.
  1. Помогите согласовать ЭМФ
    от VOVA080808 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 28.11.2013, 23:35
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.09.2012, 09:14
  3. Помогите согласовать УМ с антеной
    от SimMaximsim в разделе Для начинающих
    Ответов: 283
    Последнее сообщение: 16.02.2011, 11:32
  4. 12 элементная Yagi - помогите согласовать
    от ijk в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:33
  5. 12 элементная Yagi - помогите согласовать
    от g68h50 в разделе Антенны
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:17
