inter02,Ну и какой вывод? Такой метод измерения "годности ламп" "хреновый". По любому надо режим давать.все лампы 100% рабочие . отбирал их из одной коробки, проверял и отбирал, на ил14.
IG_58,Неправда Ваша, Игорь, это Вы из соседней темы "содрали". Там реген был на ГУ-29, т.е. +12В от аккумулятора, плюс пару "крон".Реген! Говорят, на ГУ-шке без анодного работает, на одной эмиссии
UR5ZQV, Александр, нет-нет, это я не оттуда содрал. Это было в теме про регены, кто-то писал уже об этом (довольно давно). У меня ГУшки нет, а то бы проверил. Попробую на ШестьПеТройке проверить, хватит ли эмиссии.
IG_58, Да, да. Чем Вы собираетесь создать усиление и ПОС из хаотичного тока эмиссии между катодом и первой сеткой?
Фраза некорректная. Хаотичный ток - это отсутствие постоянного тока, это шум. А если есть ток, регистрируемый микроамперметром постоянного тока, то движение уже направленное и это обычный ток.
А так, любой ток при наших температурах состоит из хаотического (теплового) движения электронов, которому придают коллективное направленное движение в среднем
Добавлено через 19 минут(ы):
И ещё. Для регенерации достаточно иметь ВАХ с участком, где отрицательное динамическое сопротивление. Такой участок есть в вакуумных диодах, насколько помню.
Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 12.03.2020 в 08:13.
Было время,когда нужно было быстро отобрать из нескольких б/у кинескопов-лучший.Подавал накал-7-8в,
и прибором мерил R между катодом и модулятором,прибор стрелочный(Uбат.6V)Л учший был,когда прибор
показывал 1-2к,те у которых 10-15к-на мусорку...
Спасибо от UR5ZQV
Слушатель эфира,Так и с нагретого катода он и есть такой до ближайшего электрода. Называется термоэлектронная эмиссия (есть еще фото- и радиационная- эмиссии), и подчиняется законам статистическим. Чтобы он стал управляемым, Человечеству пришлось внутрь вакуума вставить третий электрод (анод) и второй (сетку). У самого мечта, из лампочки накаливания, сделать диод, хотя бы, а лучше триод .Хаотичный ток - это отсутствие постоянного тока, это шум. А если есть ток, регистрируемый микроамперметром постоянного тока, то движение уже направленное и это обычный ток.
