Спасибо от UR5ZQV
Я как-то выкладывал на форум фотку, там видно что происходит с нагревателем. Это далеко не первая тема про 6П45С и как найти старые я не знаю, может кто подскажет.
У новой лампы нет верха и низа, а после работы в телевизоре, где лампа расположена с нарушением технических условий, накал смещается внутри катода после чего не может обеспечить равномерный нагрев всего катода. Это проявляется как очень долгий выход лампы на режим и значительное снижение максимального тока. Такую лампу в большинстве случаев можно исправить.
Спасибо за фото! Это ещё не плохое состояние, обычно хуже.
Меняется и сильно, в теликах сорокпятка работает в одну десятую от своей мощности, и то заметно.
ua9jec,Плоскость 4-го витка распложен ок. 160 град. Что из этого следует, для гарантий Производителя? Для ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ОКСИДНОГО КАТОДА, А НЕ "НАКАЛА".В новой 6П45С или работавшей в вертикальном положении, сверху катода можно видеть 4 (четыре) петли накала, расположеных в ряд.
При работавшей горизонтально = 2е левых петли накала расположены паралельно, и на фото их видно только 3 (ТРИ)...
AlexanderT,У-ё. Если Вы такой крупный спец по проектированию и "выдуванию" ламп, поделитесь (если не Военная или Государственная Тайны) как?Такую лампу в большинстве случаев можно исправить.
Я свой вариант привел чуть выше. "Новая" 1995г просто бракованная "загазованная" а не из за "положения подогревателя", "старые" 1976 и 1979, работают в РА по сей день.
Поделитесь, как использовать "не на 10, а на 88%" 6П45С в ТВ (если найдете такие), у меня в работующем и сейчас ЦВ ТВ "Фотон Ц-301ДИ" строчник полупроводниковый.
Думаю, что если изготовитель вносит требования к монтажу, как обязательные или рекомендуемые, значит на то есть причина(ы). Мне было бы интересно, кроме дискуссий, узнать какой максимальный ток термоэмиссии удалось получить в результате предложенных манипуляций, если кто то восстанавливал... Насколько этот ток близок к току, который имеют лампы с завода. С уважением, Сергей.
SNABBER,Я ж пояснял, что рекомендация из ссылки поста 55, относится к прочности сеток, и при расположении ног 3, 8 вертикально, плоскость катода находится вертикально. А некоторые, пытаются "впарить", что из за "провиса петель подогревателя" катод "надо строго в горизонте". Если б знали немножко теплопередачу, то поняли, что теплопередача металла катода на порядок больше, чем от тепло и эл. изолированного подогревателя, и металл будет равномерно нагрет, независимо от того, как вы засунули петельки нагревателя, в этом "тигле".Думаю, что если изготовитель вносит требования к монтажу, как обязательные или рекомендуемые, значит на то есть причина(ы).
Александр, молодца!
Сразу вспоминается: " А потом пришёл лесник и всех разогнал".
Спасибо от UR5ZQV
Стоит посмотреть на разогретый катод с провисшим накалом, даже глазом видно что голый край темнее. Напомню, у этой лампы катод излучает в основном широкими плоскостями, такова конструкция лучевого тетрода.
Мне странно другое, почему ополчились те которые не проверяли этот метод. Может перед тем как критиковать стоит проверить?
