Страница 2 из 9 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 90
Тема: Метод "реставрации" 6П45С
    ra1qea, У ТС о простреле речи не было.
  2. Спасибо от SNABBER
  3. #12
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    RN3ZOB, читайте внимательно моё сообщение. У 6П45С нет такого электрода - модулятор.
  4. #13
    во времена "тотального дефицита", я таким методом лампы 6р3с , пытался "восстанавливать " . ничего хорошего из этого не выходило. конкретно в усилителях нч.
    "восстановленной " лампы хватало , максимум на месяц. иногда немного больше. но результат был всегда один, на всяких "радиобарахолках " и иных злачных местах, "добывал" новые лампы. да и звучание у усилителя на "восстановленных " лампах, мягко говоря было не очень. "крутизны" у лампы явно не хватало.
    что касается "прогревах" "прострелах" и прочей магии в кинескопах, тоже приходилась заниматься, что чб что цт, тоже ничего хорошего не выходило. максимум, нормально работал кинескоп, пол года.
    Юра
  5. Спасибо от Boris.., IG_58
  6. #14
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Цитата Сообщение от ra1qea Посмотреть сообщение
    Назывался метод прострела между катодом и модулятором. Но у него есть "подводная скала" не то что " подводный камень". Чуть-чуть переборщил (напряжение на кондёре повыше, ёмкость кондёра побольше) - выкидывай кинескоп.
    Когда стреляли самоделкой.
    С заводским ППВК такого не было.
  7. #15
    Сибирь
    1,687
    UA0O
    Если у кинескопа пять электродов, ну типа пентод, то модулятор - это управляющая сетка, ускоряющий электрод, это экранирующая сетка, а фокусирующий электрод(иногда говорят - первый анод), это защитная сетка
    73! Александр.
  8. #16
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    Если у кинескопа
    RA1QEA верно всё написал.
    Лампа это не эл.лучевая трубка/кинескоп.
    С тонкостями прострела всё верно.
    Тут нахрапом не получится.
  9. #17
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,678
    2
    uy3ig
    А я делал проще - как только эмиссия у 6П45С падала до неприемлемого уровня я повышал напряжение накала на величину, при которой лампа работала по прежнему. И так несколько раз, пока не сгорал накал. Или если нужно было повысить выходную мощность усилителя - повышал накал в два раза и две лампы отдавали на 50-80% больше. Не надолго - пока нужно. А потом обратно на штатный накал.
    uy3ig
  10. #18
    В этом методе принципиально то, что на лампу кроме повышенного накала никакие напряжения не подаются. Катод проходит своеобразную "реактивацию" за счет повышения температуры сверх какой то . Что с ним происходит - не знаю. Знаю, что не только 6П45С могут быть восстановлены таким образом. ГУ29 тоже. А это уже система. Проработают лампы год или пять, какая разница. Зачем же ее в мусор, если может еще потрудиться...? Еще просьба к тем, у кого есть новые или мало работавшие лампы: проверить ток, если будет возможность. С уважением, Сергей.
    Хочешь, чтобы тебя оценили - умри... Живём от Мендельсона до Шопена
  11. #19
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    Ага.
    Однако, если ЕЩЕ сбить окалину с катода (прострелом), то будет
    как у молодого. Но, не на долго
  12. #20
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    ... У 6П45С нет такого электрода - модулятор.
    Добавлю:
    Конструкции управляющей сетки лампы 6П45С и модулятора кинескопа совершенно различны. Восстановить эмиссию катода у любой лампы (не кинескопа) методом прострела не получится. Сетку разорвёт в клочья. А с использованием цепи катод-анод, такое восстановление повредит все электроды (сетки).
  1. Синтезаторы "Колибри" и "Воробей" AD9951/AD9834/Si570
    от Genadi Zawidowski в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 675
    Последнее сообщение: 07.02.2024, 17:09
  2. Слет радиолюбителей клайпедского клуба "Швитурис" ("Маяк")
    от LY3QN-Jurijus в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 15.08.2016, 16:41
  3. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
  4. "Плохая" и "хорошая" геометрия антенны
    от AndyL в разделе Для начинающих
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 01:31
