Страница 3 из 9 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 90
Тема: Метод "реставрации" 6П45С
  1. #21
    Цитата Сообщение от SNABBER Посмотреть сообщение
    проверить ток, если будет возможность
    SNABBER, Сергей
    к сожалению под руками 6п45с нет. есть только пара не пользованных 6п36с (работали не более 40 часов в унч. приговор окончательный, эта лампа для унч, "никакая")
    включение по Вашей схеме, ток "свободной" эмиссии на фото.
    (тапками не кидаться, панельку лениво искать, просто проволочки на выводы накрутил. )
    Юра
  2. Спасибо от SNABBER, UR5VFT
  3. #22
    Спасибо большое, Юрий за проделанную лабораторную работу. Ток 4,4 - 4,8 мА при накале в 6,3 В. Если предположить, что катод у 6П45С такой же в части эмиссионной способности ( хотя наверное это не так, должен быть по мощнее ) то мои 2,4-3,8 мА это несколько маловато...
    Юрий, а почему лампа "никакая"? Просто не подходит для УНЧ, или уже отжила свое?
    Хочешь, чтобы тебя оценили - умри... Живём от Мендельсона до Шопена
  4. #23
    просто не подходит под унч. звук у неё больно "дубовый", это конечно имхо, но в сравнении, явно слышно, что та же 6п14п звучит на порядок лучше.
    как то так.
    4.4 ма, это пока лампа разогревалась. 4.8 ма, это уже показания миллиамперметра "устаканились".
    Последний раз редактировалось inter02; 28.12.2019 в 00:00.
    Юра
  5. #24
    Аватар для ex8ai
    Bishkek
    1,247
    3
    Ну кому пиво - кому лимонад . Отличная лампа и звук и мощность - с пары 30вт как с куста . Как тут любят писать - вы просто не умеете её готовить .
    А на 6П45С ещё лучше говорят - пока не построил
  6. Спасибо от inter02, R6CW_Alex, UA9UDQ, ur4qrc, UR5VFT
  7. #25
    LO35rf
    272
    UB4YBQ
    У кого есть рабочие или новые лампы ГУ-50 или ГУ-29 измерьте пожалуйста под накалом ток между катодом и с1.
  8. #26
    есть гу 50. вечером , выложу замеры.
    Юра
  9. #27
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    У Ги-7Б, годность не знаю. При накале 12,6 В ток катод-сетка 2,5 мА.
  10. Спасибо от Irek, UR5ZQV
  11. #28
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Сергей Викт, Так о тож, это не говорит ничего о "годности" лампы, а только о "светимости накала" (можно определить визуально", кроме металло-керамических, там только косвенно, по потр. току), хоть в Ги-7Б, хоть в ГУ-50, хоть в ГУ-29, хоть даже "при попытке реставрации 6П45С".
  12. #29
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    То UR5ZQV, Александр, я тут разошелся еще 6 шт ГИ-7Б посмотрел, почти новые, 61 г.в.
    Три шт под накалом ток катод сетка не дали, а другие 3 шт ток пошел. У самой "жирной" ток катод сетка получился 4 мА, у остальных двух 2,5 и 3 мА.
  13. Спасибо от UR5ZQV
  14. #30
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Сергей Викт, У меня "лысая" 6П45С, без видимых остатков "геттера" через стекло, 1975г, работает до 300мА в реж. В при 600В, зато 1995г, "геттеры" и вид во всей красе, светится светлофиолетовым светом, жрет 450мА независимо от напряжениях на сетках, предположительно "загазованный брак". .
  1. Синтезаторы "Колибри" и "Воробей" AD9951/AD9834/Si570
    от Genadi Zawidowski в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 675
    Последнее сообщение: 07.02.2024, 17:09
  2. Слет радиолюбителей клайпедского клуба "Швитурис" ("Маяк")
    от LY3QN-Jurijus в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 15.08.2016, 16:41
  3. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
  4. "Плохая" и "хорошая" геометрия антенны
    от AndyL в разделе Для начинающих
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 01:31
