Есть старый частотомер,собран лет 20 назад,работает,счетч ики К155ИЕ2.
Хотелось-бы поднять верхнюю "планку" ограничения по частоте,по паспорту у ИЕ2 она 20мГц,чем можно её заменить чтобы МИНИМАЛЬНО переделывать плату? 74LS90 не в счёт.
ИЕ6 будет пошустрее. Раза в два. Правда, простой заменой не получится. А с минимальными переделками - 531-я серия. Один к одному. Но оно надо? Поставить на входе дополнительный делитель, скажем, на десять.Сообщение от AlexanderT
Нопомню менять надо только одну в счётчике десятков мегагерц,остальные тянут.
531ю серию я вспомнил в первую очередь но к сожалению найти ИЕ не получилось,уже редкая на сегодня серия. Поискал 74F90 тоже нет,а ИЕ6 будет работать мегагерц на 10 выше,хотелось-бы побольше,чтобы декаду "закрыть" или хотя-бы приблизится к 9.
Сейчас наверное проще AC,HC купить,что из них похожее есть?
Самый быстродействующий счетчик - первый от формирователя пакетов счета, а не 10 мгц. А далее и 155 серия тянет.
Было бы неплохо что-то из упонянутых АС или НС, если подвернется 531ИЕ14 то до 100-120 потянет, но есть здорово. Самый простой (был в моем случае) вариант - перебрать пару десятков 155ИЕ2, у меня несколько шт на 60 МГц заработали, так и оставил. Хотя этим частотомером уже лет 7-8 не пользуюсь.
Есть 74АС161,можно-ли её приспособить? А 531 нету нигде...
Это же двоичный счетчик, т.е. деление на 2-4-8-16. Хотя если кварц поменять...
Вот на АС193 можно.
74AC161 применить можно. По сигналу RESET записать число 5. Тогда получиться суммирующий счетчик - делитель на 10. Но индикацию к нему не прицепишь. Точность частотомера станет - 10гц. Чего вполне достаточно.
193 из Ишима, Ч3-47- сложнее
Я придумывал на рассыпухе декаду сделать - на 74AC74 первый триггер, на 74AC161 - делитель на пять, с честным 1-2-4-8 кодом.
Тоже, была идея модифицировать старый частотомер. Правда, потом ограничился изготовлением делителя на 24 к другому частотомеру, с весьма приблизительной точностью - для того, чтобы определить, куда примерно попала частота генерации ГУНа хватало. Точная частота все равно определяется цепями ставилизации и опорниками - а их калибровка это уже отдельная проблема, частотомерами не решаемая (по крайней мере, с точностями более чем 10e-7).
