Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Многодиапазонный тюнер "ПУПС"
    Аватар для manul
    Пермь
    1,272
    ra9fmn
    Всем, день добрый.
    Предлагаю вашему вниманию следующую конструкцию.
    Простой
    Универсальный
    Преобразователь
    Сопротивления
    Идея такова - можно создать вполне приличный антенный тюнер, с одним органом настройки.
    В наше время, когда у людей есть антенные цифровые анализаторы, эту конструкцию можно создать без особых проблем, я же делал все по старинке.
    В кино я гонял его на нагрузку 600ом.
    Всех, с Новым Годом.
    С уважением.
    Платонов. О. В .
    RA9FMN
    Последний раз редактировалось UN7RX; 05.01.2020 в 17:58.
    Самара
    10
    UA4HZ
    Надо бы добавить, что так можно согласовывать только активные сопротивления, а антенны таковыми не всегда бывают. Утром проснутся специалисты по АФУ и наподдают Вам . С наступившим Новым Годом !
  3. Спасибо от Boris.., UA9LKK, Георгиевич
  4. #3
    Аватар для manul
    Пермь
    1,272
    ra9fmn
    А если учесть, что сей каскад заменяет полосовые фильтры,
    с кучей катушек, емкостей и реле, ( проверено на практике),
    так они меня совсем загрызут.
  5. #4
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    А они и не засыпали .
    manul, тюнеры (СУ) это устройство для преобразования одного ИМПЕДАНСА (смесь активного и реактивного сопр. нагрузки) (пока неизвестного), в расчетный (хотя бы). Вы бы схему с параметрами привели, чтоб можно было понять, как Вы это сделали "одной ручкой". (Кино не о чем не говорит, это в Голливуд лучше, к знаменитым режиссерам).
  6. #5
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    manul,
Название:	6P45S Z-match curent control sh.JPG
Название:	6P45S view 001.jpg
Название:	6P45S view 002.jpg
Название:	Mini Z sh.jpg
    Это РА и СУ, но ДВЕ РУЧКИ (т.н. Z-match, по нашему "многорезонансны й контур"), оба не 20 лет назад, а рабочие и сейчас. ВТОРАЯ РУЧКА обязательна, для регулировки связи с заранее неизвестной нагрузкой, ПЕРВАЯ для одного из 2-х резонансов в трансформирующей КС. Если не секрет, поделитесь, как это сделать ОДНОЙ РУЧКОЙ.
  7. Спасибо от rw3zg
  8. #6
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,593
    UA4HAZ
    ...как это сделать ОДНОЙ РУЧКОЙ
    Якобы одной... На фото УМ указано на ручку "Диапазон", но в упор не замечаются ещё ДВЕ РУЧКИ справа - "резонанс" и "связь". Данный "тюнер" - всего лишь довесок к П-контуру, П-контур и есть настоящий тюнер, и никаких чудес...
    Vladi
  9. Спасибо от UR5ZQV
  10. #7
    Северный Кавказ
    128
    https://vpayaem.ru/circuits_att.html
    Рис.1
    Коструктивно, он выполнен на фторопластовом кольце 50 х 20 х 15мм от выходного каскада КРС. По всему диаметру намотано 50 витков проводом ПЭВ 1,0. Связь с антенной и связь с трансивером - по одному витку. Причем витки разнесены по разные стороны кольца для уменьшения емкостной связи.
    Переменной емкости 250 пф хватает для перекрытия диапазона от 3 до 9 Мгц.
    Когда контур не настроен в резонанс, такое впечатление, что трансивер без антенны. При такой слабой связи с контуром затухание на резонансной частоте 7 Мгц составляет 10 - 12 db, на 3,5 Мгц – 15-17 db. Полоса пропускания по уровню 0,5 составляет 30 и 20 Кгц соответственно.
    Затухание при расстройке 100 Кгц составляет уже 55 db на сороковке и 60 db на восьмидесятке.
    Что это дает?
    Эти 12 – 15 db затухания все равно приходится создавать аттенюатором, но за счет резонансных свойств высокодобротного контура затухание, вне полосы пропускания, намного больше. Все это положительно сказывается на снижении уровня шумовой модуляции. Имеем комфортный прием на загруженных в вечернее время НЧ диапазонах.
    Неудобство одно – дополнительная ручка настройки преселектора. Желательно иметь еще плавный аттенюатор, так как бывает недостаточно затухания за счет слабой связи. Эффект от такого селективного преселектора особенно ощущается в конструкциях имеющих недостаточную динамику и слабую селекцию по входу.
    Использование в контуре ферритов для достижения большей добротности и уменьшения габаритов не увенчалось успехом. Даже один виток связи - это много. Делать при этом емкостную связь я не стал. Сделал, как настольную конструкцию, да она так и прижилась. Товарищи поставили стационарно в свои конструкции и не жалеют.
    Для использования такой конструкции на 1,8 Мгц необходимо увеличить вдвое размеры кольца и в 1,5 раза число витков. Простое увеличение емкости в контуре эффекта не дает, т.к. резко падает добротность контура.
    Последний раз редактировалось wxp; 04.01.2020 в 09:54.
  11. Спасибо от 18650, rw3zg, Давид
  12. #8
    Аватар для manul
    Пермь
    1,272
    ra9fmn
    Вот кино работы тюнера на прием.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 05.01.2020 в 18:00.
  13. Спасибо от UR5VFT
  14. #9
    Киев
    1,154
    Тема очень нужна, поскольку многие из нас, кто не имеет возможности строить диапазонные антенны с R=50 Ом и X=0, используют те, которые есть и для согласования "тех, что есть" строят антенные тюнеры, причем, как правило этот тюнер стараются делать универсальным, чтобы он строил"все на все". Примером такого устройства может быть т.н. Т-образный тюнер имеющий три органа управления и подавляющее большинство промышленных устройств такого назначения строятся по этой схеме. Действительно, производитель не знает параметров именно ВАШЕЙ антенны и поэтому делает устройство универсальным, чтобы его можно было применять с любыми выходными каскадами передатчиков и любыми антеннами. Между тем, радиолюбители, как правило имеют в постоянном пользовании 1 - 2 антенны, которыми пользуются в течение нескольких лет и для согласования этих антенн достаточно использовать согласующее в виде Г-образной схемы из двух элементов L и C, которые в зависимости от схемы включения представляют из себя фильтр верхних либо нижних частот. Достаточно измерить антенным анализатором параметры R и X вашей антенны на ДАННОЙ частоте подставить эти значения в калькулятор встроенный в MMANA или GALANA(TNX Гончаренко И.В.) и он выдаст до 4-х вариантов согласующего в виде LC звена для ДАННОЙ частоты, причем приемлемый КСВ сохраняется в довольно широкой полосе, как правило, достаточной для перекрытия почти во всем ДАННОМ любительском диапазоне. Этот принцип я применяю на своих антеннах - диполь 2Х14 м. и вертикал 9,2 м. Диполь для 80 и 40, вертикал для 20, 18,21. Перестраивать одним элементом - КПЕ в небольших пределах приходится только на 80-ке, в принципе можно и не перестраивать, КСВ на краях диапазона не более 2. Данный принцип, и предложил ув. manul​, и никакой шарады тут нет. С Новым Годом!
  15. Спасибо от long, UR5VFT
  16. #10
    2,477
    RL1L
    manul,
    Вы пишите, что детали две, а элементов то ЧЕТЫРЕ! Два переменных конденсатора и две катушки (основная и катушка связи). К тому же Вы переключаете катушку на ВЧ диапазоны. Значит еще элемент.
    Скорее всего Ваше согласующее устройство выглядит так:
  1. Слет радиолюбителей клайпедского клуба "Швитурис" ("Маяк")
    от LY3QN-Jurijus в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 15.08.2016, 16:41
  2. Многодиапазонный диполь "Windom" 160-10 м
    от UA0BJO в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 12.12.2012, 17:36
  3. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
  4. "Недискретный" автоматический антенный тюнер
    от RK3DKE в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 19:20
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.01.2007, 20:42
