Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Поляризация антенн ISM диапазона для IOT
    Вопрос Поляризация антенн ISM диапазона для IOT
    Хочу поставить в USB стик антенну 1002427 от ethertronics/ В даташите к ней поляризация указана как линейная. Но не могу понять: диаграмма направленности - шар. Так куда же у нее смотрит вектор E? Во все стороны? Получается, что она может принять сигнал с любой поляризацией? В датчиках хочу поставить обычную пружинку, но надо решить - вертикально или положить ее на плату?
    Тверь
    134
    R2IN
    Если я правильно понял - речь идет об этой антенне:
    https://ru.mouser.com/datasheet/2/40...M_-1595781.pdf
    Линейная поляризация это общее название для привычной нам вертикальной и горизонтальной поляризаций. Каждая антенна может принимать как горизонтальную так и вертикальную поляризацию, вопрос только в их соотношении. Посмотрите как ведет себя вертикальный и горизонтальный диполи в antenna magus и все встанет на свои места.
    Диаграмма там не круглая, посмотрите внимательно диаграммы в разных плоскостях. В одной плоскости она почти круговая, а в двух других больше похожа на восьмерку с широкой серединой.
    А вообще производитель четко рекомендует, как размещать антенну на ISM и GPS диапазоны. Посмотрите страницу 4. Еще очень важно соблюсти рекомендации на стр 7-9 по правильному использованию антенны на плате, иначе как следует работать не будет.
    у простого диполя Герца - ДН почти шар. Но при этом поляризация волны линейная вдоль положения диполя в пространстве.
    Антенна 1002427 это тип антенн Inverted-F. Этот тип антенн излучает поляризации всех мастей, причем в случайной пропорции в случайных направлениях.
    Доминирует компонента вдоль длинной стороны такой антенны, но не во все направления
    Вот посмотрите как подобная антенна работает у WiF роутера Mikrotik AC2
    https://ypylypenko.livejournal.com/89450.html
  4. Спасибо от parovozz
  5. #4
    Более ответственные производители все же указывают, какая конкретно.
    А на передачу? Понятно, что когда работают одинаковые антенны, то наивысшая эффективность достигается при одинаковой их ориентации в пространстве (есть исследования у TI, SiLabs и проч. - при несовпадении поляризации расстояние устойчивой связи падает до полутора раз).
    да
  6. #5
    А на передачу?
    параметры всех линейных компонентов (включая антенны) одинаковые независимо от направления движения энергии. принцип взаимности гарантирует что все свойства антенны одинаковые и на прием и на передачу
    это ещё как? если Удой-Яги светить в жопу другой Уда-Яги то наивысший коэффициент передачи будет?
    для антенн с некруговой ДН и ярко выраженным главным лепестком излучения - надо как минимум зеркально разворачивать.
    но максимальный Коэф передачи не обязательно будет достигнут. Если абоненты находятся не в главном лепестке излучения то наклонив антенну чтобы главный лепесток наклонился на аобнента - можно получить больше прирост чем от пенальти за несовпадение поляризаций
    Антенна Inverted-F имеет глубокие провалы ДН и мощные выпячивания главного лепестка ("главного бублика"), причем направлены они отнюдь не в горизонт (абоненты чаще всего сидят в горизонте)
    а при попадании абонента в области провала ДН - расстояние падает в 10 раз и более
    Добавлено через 15 минут(ы):
    Для таких антенн
    придумать оптимальное положение девайса в пространстве для связи с другим таким же девайсом (или даже с другой штыревой антенной) практически невозможно.
    Антенна имеет случайные поляризации и случайные направления с глубокими провалами. Как ни крути - попадешь или в провал ДН или в более слабую компоненту поляризации
    За счет 2 антенн и MIMO этот девайс кое-как выезжает. А такие же девайсы без MIMO на практике работают весьма печально
    Добавлено через 16 минут(ы):
    Последний раз редактировалось plyrvt; 05.01.2020 в 19:20.
  7. Спасибо от parovozz
  8. #6
    Ну т.е штырь - это вариант без вариантов? С печатными не хочу связываться, хотя вот у TI есть готовые решения и с размерами
    побольше
    http://www.ti.com/lit/an/swra227e/swra227e.pdf
    и поменьше и похуже
    http://www.ti.com/lit/an/swra416/swra416.pdf
  9. #7
    Такой штырь принципиально от Inverted-F не отличается, что и подтверждено в документации от TI в 4.4 OTA Measurement Summary
    Направленность колеблется от -11.7 dBi до +5.05 dBi
    Лежачий штырь вдоль земли это и есть Inverted-F только запитка (согласование) не отводом а с торца.
    Направленность колеблется от -12.00 dBi до +2.33 dBi
    Миниатюрная антенна на малом расстоянии от массивной (всё в длинах волн) и нерегулярной земли не может сформировать круговое (в горизонт) поле >0 dBi
    Последний раз редактировалось plyrvt; 06.01.2020 в 01:14.
  10. #8
    Тверь
    134
    R2IN
    Если хотите ровную дн - ставьте внешний вертикальный штырь, выходящий за габариты устройства - это будет лучшее решение.
    Если обязательно внутри устройства - смотрите, хоть PCB, хоть керамику, хоть подобные вашей. Устройство будете ориентировать при установке на максимум сигнала. Если устройство переносное - то вообще не заморачивайтесь с дн - как повезет в конкретный момент времени. ДН у всех будет "чудоковатая", причем на нее будет влиять все, и ваша плата, и окружающий пластик. Но, если выберите этот вариант - особое внимание уделяйте плате, PCB дизайн и согласование делайте точно как у производителя. Вся с точностью до сотых миллиметра. Обратите внимание на текстолит и его качество. Важно чтобы остальная часть устройства не мешала работе антенны. Проведите предварительное моделирование. С наскока - выбрать и впаять - не получиться. Работать конечно будет, вопрос как, и это "как" может колебаться в очень широких пределах.
    А вообще нужно прикинуть, какова необходимая дальность. Зная мощность передатчика, чувствительность приемника, усиление обоих антенн и их ориентацию в пространстве, коэффициент затухания, для открытого пространства все можно посчитать. Если предполагаете наличие бетонных или иных предметов между антеннами - учитывайте затухание в них.
  11. #9
    Под штырем я имею ввиду кусок провода 86мм, оформленный в стенах завода. Правда, как-то видел и диполь запрятан туда...
    На датчиках такую роскошь не поставишь, поэтому там пружинка перпендикулярно плате с земляным полигоном.
    Ну не переносное, но в USB воткнутое. А положение USB не предугадаешь.
    13-16дБм
    25-30 метров в бетонных стенах.
  12. #10
    Аватар для EU1SW
    Originally Minsk, but QRM ) near Minsk/2
    3,846
    EU1SW
    Это американский завод?
  1. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 03.08.2015, 23:47
  2. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 25.10.2013, 01:56
  3. Ветераны диапазона 3 мГц
    от 1953vladivir в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 281
    Последнее сообщение: 13.10.2012, 21:13
  4. Поляризация антенны.
    от RN3DEK в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 10.12.2008, 13:59
  5. Поляризация УКВ антенны
    от Cerberus в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 04.04.2006, 15:04
