Страница 7 из 39 ПерваяПервая ... 4567891017 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 390
Тема: Сколько весит электричество?
  1. #61
    Не радио не любитель
    За полярным кругом
    5,880
    ex RA1OGS
    а если взять дырочную проводимость в полупроводниках....
    Сколько весит дырка
    а если носители заряда ионы, у них масса во много раз выше чем у электрона, а переносимый заряд 1-8 зарядов электронов (как правило 1-3)
    Ну а вообще количество электричества это ведь Кулон (Ампер*секунда)
    Следовательно масса электричества будет пропорциональна массе носителей заряда проходящих в единицу времени и создающих ток.
    Цитата Сообщение от exEW1DC Посмотреть сообщение
    Так как при зарядке на одной пластине накапливаются электроны, а с другой пластины столько же электронов убывает.
    а если не убыло а просто добавили на 1 пластину?
    например электростатическим методом.
    конденсатор будет заряжен и на 1 пластине станет больше электронов а на второй останется неизменным
    И еще вариант.
    Запасенную в конденсаторе энергию можно считать потенциальной, то есть не существующей в данный момент, но которую можно получить.
    Это как с грузом, если мы его подняли то его потенциальная энергия возросла, но выделится она как реальная только если груз уронить с этой высоты.
    Последний раз редактировалось Milldi; 06.01.2020 в 15:28.
  2. #62
    Яндекс посчитал
    Посмотрел результаты поиска Яндекса. Он нашел всего 190 страниц с фразой "сколько весит электричество".
    Естественно, туда вошли все страницы с нашего форума.
    В этом ролике наглядно показывают вес конденсаторов:
    http://<a href="https://youtu.be/EoW...oWMF3VkI6U</a>
    смотреть с включенным ABP (блокирует рекламу)
    Последний раз редактировалось kvn; 06.01.2020 в 15:44.
  3. #63
    За полярным кругом
    5,880
    ex RA1OGS
    когда коту делать нечего он .... лижет.
    когда радиолюбителю делать нечего он делает то же самое, попутно рассуждая о весе электричества
    кот наверное тоже рассуждал бы, если бы мог.....
  4. Спасибо от ivan gea
  5. #64
    Цитата Сообщение от rx3apf Посмотреть сообщение
    Это какая-то особенно ядреная бомба
    почти аннигилятор
    Ну да, попробовать не хотите с тем конденсатором в 22000 мкФ*50 Вольт? Знаете, сколько смеху будет, когда при зарядке с конденсатора молнии слетать начнут ну если Вы его изолируете конечно
  6. #65
    Вадик Угадайка не поленился и подсчитал вес электричества, потребляемого человечеством за 1 час. У него получилось 1 785 килограммов. Он использовал стандартные формулы из школьной физики.
    Потребляаемые ватты взял из википедии.
    Удачи всем!
  7. #66
    Этот Вадик Угадайка большой брехун
  8. #67
    Я так понимаю, Вы выразили своё отношение к учебнику физики.
  9. #68
    "Мозг во время бодрствования потребляет 25 ватт энергии. Этого количества достаточно для небольшой лампочки".
    Исходя из вышеизложенного за два дня слушаний, дебатов и брехаловки, предлагаю косвенно определить вес энергии через вес употреблённой за эти дни пищи, с учётом того, что мозг потребляет 20 % энергии от энергии вырабатываемой организмом.
    Последний раз редактировалось Alter Ego; 06.01.2020 в 16:38.
  10. #69
    Это уже будет не зарядка конденсатора, а статика, а я писал о зарядке конденсатора.
  11. #70
    Проверьте, нет ли ошибок
    1 грамм вещества при аннигиляции выдаст энергии 25 000 000 кВт*час
    Производство электроэнергии
    Мир 24 816 400 ГВт*час 2016год
    разница практически в миллион раз.
    То есть, каждый час человечество производит одной только электрической энергии, равное количеству энергии при аннигиляции 1 тонны вещества.
    Если так, то беру слова обратно, относительно Вадика.
    Но вот честно, не укладывается в голове, аннигиляция 1 тонны вещества за 1 час
  1. BAT-62 и статическое электричество
    от Alcest в разделе Для начинающих
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.08.2017, 23:21
