а если взять дырочную проводимость в полупроводниках....
Сколько весит дырка
а если носители заряда ионы, у них масса во много раз выше чем у электрона, а переносимый заряд 1-8 зарядов электронов (как правило 1-3)
Ну а вообще количество электричества это ведь Кулон (Ампер*секунда)
Следовательно масса электричества будет пропорциональна массе носителей заряда проходящих в единицу времени и создающих ток.
а если не убыло а просто добавили на 1 пластину?
например электростатическим методом.
конденсатор будет заряжен и на 1 пластине станет больше электронов а на второй останется неизменным
И еще вариант.
Запасенную в конденсаторе энергию можно считать потенциальной, то есть не существующей в данный момент, но которую можно получить.
Это как с грузом, если мы его подняли то его потенциальная энергия возросла, но выделится она как реальная только если груз уронить с этой высоты.
