Страница 17 из 39 ПерваяПервая ... 71415161718192027 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 390
Тема: Сколько весит электричество?
  1. #161
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,539
    Цитата Сообщение от Липецкий Посмотреть сообщение
    Уровень Ваших познаний-нулевой,
    о, как ... я плачу , с чего бы это тут оценки выставлять...
    Липецкий, Вы ни чего не попутали, тут так то свободные
    радиолюбители обмениваются мнениями. Вообще каждая
    такая тема в итоге переходит на личности, это хреново,...
    Последний раз редактировалось Костя5656; 07.01.2020 в 17:38.
  2. #162
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Цитата Сообщение от us4lta Посмотреть сообщение
    которые удалось впихнуть в один полюс и вытащить из другого полюса аккумулятора за время зарядки.
    только есть нюанс, аккумулятор не накапливает заряды, которые в него в процессе зарядки впихнули или выпихнули.
    в процессе заряда сколько пришло, столько и ушло, ток то в цепи везде один, тем более там участвуют и ионы в процессе переноса заряда, а их то по проводу в него не пихают и не выпихивают.
    за счет химической реакции в нем создается возможность переноса заряда от одного полюса к другому, разряд/заряд на массу никак не повлияет, если не учитывать потери в процессе химической реакции (образование и улетучивание газов)
    А при заряде просто проворачивают реакцию протекающую при разряде в обратную сторону, если это возможно имеем аккумулятор, если нет то имеем одноразовый гальванический элемент.
    Последний раз редактировалось Milldi; 07.01.2020 в 17:40.
  3. #163
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Липецкий,
    ХАИ и подобные ему вузы времён СССР. Качественнее было только в Бауманке.
    Заявление опрометчивое (предположительно Вы не имели связи с образованием СССР). Я часто работал с ребятами из Бауманки, ЛЭТИ, высших воен училищ, универов (даже из Йошкар-Олы), любого областного политеха (даже вечернего или заочного). Практика после окончания были одинаковые, знания тоже. А дальше зависит от конкретного человека.
  4. #164
    Костя5656, ну может вы знаете сколько весит электричество?
  5. #165
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,593
    UA4HAZ
    Цитата Сообщение от Milldi Посмотреть сообщение
    с чего вы решили что в нем энергия увеличилась?
    ...распределив заряды обратно вы получите с него опять энергию.
    Сами себе противоречите - раз энергию можно "с него" получить, значит, она там была? То есть, при зарядке конденсатора она увеличилась. Что и требовалось доказать...
    Другое дело, если вычислять массу, эквивалентную этой энергии - в нулях и порядках запутаешься... разницу в миллионные доли микрограмма нечем измерить...
    P.S. Отсюда следует, что в задачке с аккумулятором массой 22 кг не хватает исходных данных, в частности ёмкости аккумулятора, от которой зависит количество электричества.
    Vladi
  6. Спасибо от Слушатель эфира
  7. #166
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    нисколько.
    я приводил пример с грузом. тут все аналогично.
    энергия в нем не накапливается а тратится выполняя некоторую работу.
    если эту работу выполнить в обратном порядке то получим энергию.
    конкретно с конденсатором это перераспределение зарядов. создав цепь нагрузки заряды распределяться обратно через нее, тем самым выполнив работу в обратном порядке и получим в цепи эту энергию.
    Поэтому и есть понятие потенциальная энергия, та которой нет но которую можно при определенных условиях получить.
  8. #167
    Краснодарский край
    10,441
    А добавилась ли она, если мы просто изменили структуру распределения вещества в конденсаторе?
    Я, к примеру, в этом не уверен.
    Евгений, ну это уже не смешно. Разряжая конденсатор на нагрузку мы получим некоторое количество выделившейся энергии. Конденсатор при этом не охладится, а даже немного нагреется. Чтобы ему перейти в состояние полностью идентичное незаряженному ему ещё и тепла (энергии) надо отдать немного в окружающую среду. Ну а дальше ЗСЭ, правда, если два диплома господина Липецкого допускают наличие такого закона в Природе. Ибо судя по его высказываниям я уже в этом не совсем уверен.
  9. #168
    Аватар для vadim_d
    14,921
    Вот не совсем. Груз в поле тяготения Земли имеет постоянный вес, то есть сила для его равномерного перемещения по вертикали постоянна. Соответственно за точку нулевой энергии можно принять любую высоту и вычитать ее как поправку. С конденсатором же другой случай, это аналог пружины: чем сильнее она сжата, тем большее усилие для этого прикладывается, соответственно есть естественный нуль энергии при нулевом напряжении, а зависимость ее от напряжения квадратична: E=C*U^2/2. Так что можно верить Эйнштейну и применять его формулу эквивалентности
    Вадим
  10. #169
    Краснодарский край
    10,441
    vadim_d, при чём тут функциональные зависимости? Увеличение энергии связи неизбежно приводит к уменьшению массы системы и наоборот.
  11. #170
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Цитата Сообщение от vadim_d Посмотреть сообщение
    Вот не совсем.
    конечно не совсем, это механика и электричество.
    но сути не меняет.
    точка отсчета изначальная, первое положение груза после поднятия его менять точку отсчета некорректно.
    с конденсатором тоже можно поменять точку отсчета в результате заряженный конденсатор будет не просто разряжен, а еще и заряжен в обратную сторону и после изменения точки отсчета его можно еще раз зарядить причем удвоенным зарядом.
    Для того точка отсчета и применяется что это репер относительно которого производят измерение, и произвольное выставление точки отсчета в процессе измерений это первый признак не корректности.
    вы же на вольтметре нуль не регулируете когда он вам показывает неустраивающее вас значение напряжения.
  1. BAT-62 и статическое электричество
    от Alcest в разделе Для начинающих
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.12.2020, 22:30
