Ессно никто ДВ антенны в космос не пулял. Следует из "распространение радиоволн" . В диссерах я не разбираюсь, там горы формул. Но посыл таков, чем длиннее волна тем меньшая концентрация электронов их глушит.
Если для ДВ самый низкий слой Д. Днём имеет концентрацию 100-200 электронов на см^-3 (Х.З что это такое см в минус третьей степени).
Слой полностью закрывает дорогу в верх и происходит частичное отражение. Ночью слой Д имеет 10 электронов на см^-3 и ДВ может добить до следующего слоя Ф с концентрацией от 25 до 6 х 10^5 и отразиться уже на бОльшее расстояние, можно услышать уже больше ДВ станций. Но пройдя сквозь ночной слой Д с минимумом концентрации электронов сильно затухнет,мощщи отразится далеко от слоя Ф маловато, дальные связи только за счёт огибания поверхности.
Да мне-ли вам что-то объяснять.
Сами всё знаете.
Космос весь забит межзвёздным и солнечным ионизированным газом и частицами в меньшей концентрации что в земной ионосфере на единицу объёма, но с расстояниями их набирается гораздо больше.
Ссылок не даю
Давно читал в журнале.
Хотите верте, хотите нет.
Ну и как, дважды дипломированный специалист и остальные участники, у которых масса аддитивная величина, прочитал? Я бы хотел услышать его, или вот это было о себе?
Как мечтал один учёный (в электрической области), когда крики ребятишек пол окном мешали ему думать:
"Даю этим мальчикам две пластины конденсатора на диэлектрических ручках, заряжаю конденсатор до 12 вольт и командую им разбегаться в разные стороны. И вот мальчишки бегут, заряд остаётся прежним, напряжение между пластинами растёт, наконец происходит пробой изолирующих ручек, мальчишки падают и мне никто более не мешает думать о массе электричества!"
Повторюсь ещё раз -- потенциальная энергия не меняет массу её носителя, уравнение Эйнштейна не равенство, но эквивалентность.
