Страница 2 из 39 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 390
Тема: Сколько весит электричество?
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    Цитата Сообщение от UN7RX Посмотреть сообщение
    Так вы ничего не "заливаете" в "ведро", с чего оно массу поменяет?
    Но если "заливаем" в аккумулятор, то потом его можно унести и "слить" когда надо. Тут ведро - всего лишь ведро, а энергия внутри может быть, а может и не быть. То же самое и с конденсатором. Хотя принциаы накопления совсем разные.
    Видимо удельный вес энергии настолько мал, что мы своими грубыми весами его не обнаруживаем
    73 de LY1CE
    Цитата Сообщение от kvn Посмотреть сообщение
    С точки зрения формулы заряженный конденсатор всегда тяжелее разряженного.
    В голове не укладывается, .
    Чего там укладывать, меняются химические св-ва вещества.
    Но тут не электричество важнО - работает его величествО ток!
    Который в отличии от электричества способен провести работу, но с наличием материала для нее.
    Электричество - просто понятие, как и время.
    И то и другое можно измерить, но они - не материальны.
    Если весы у вас не чего не показывают, нужно искать в другом направлении. А были ли электроны? И бегают ли они по вашим проводам?
    Интересно. есть 1 кг дров. Которые при сгорании выделили N квт тепловой мощности. От них осталось 100 гр. золы. Всё просто считается.
    А здесь есть масса электрона, заряд..... А веса нет, да и не будет.
    Лет 5 назад я предлагал шЫбко умным. Провести эксперимент: взять два одинаковых листа металла размером 1х1 метр. Повесить эти листы на небольшом расстоянии друг от друга на плечи рычажных весов. Уравновесить весы. И зарядить образовавшийся конденсатор. Площадь и расстояние между пластинами нам дадут его емкость. По теории заряды должны перетечь с одной пластины на другую. В итоге одна пластина конденсатора должна увеличиться в весе. Но почему этого не происходит . Не там копаете
  4. #14
    Скуки ради посчитал:
    для емкости 22 000 мкФ, (как на первом фото), заряженной до 50В:
    электронов на складе: 1.7*10^18 штук.
    Масса покоя их: 1.5*10^-10 кг. (или 1.5*10^-4 мг; что соответствует 0,15 микрограмм )
    И что?
    Легче нам не стало
  5. #15
    Цитата Сообщение от serge22 Посмотреть сообщение
    Масса покоя их: 1.5*10^-10 кг. (или 1.5*10^-4 мг; 0,0015 мг)
    Посчитайте пожалуйста на сколько увеличится масса провода при передаче по нему 100 МВт напряжение 110 кВ. Наверное он порваться должен
  6. #16
    По теории - да.
    По той же теории положительные заряды представляют собой атомы с недостатком электронов. Отрицательные заряды - атомы, у которых излишек электронов. Соответственно, масса положительных и отрицательных зарядов при их равном количестве будет различна, положительная пластина должна перевесить отрицательную.
  7. #17
    Краснодарский край
    10,441
    serge22, электронов в конденсаторе больше не стало, бессмысленный расчёт провели. Лучше бы по Эйнштейну посчитали и насчитали на много порядков меньше чем даже эти доли микрограмма
  8. #18
    Да не "должен", а просто порвется!!!
    Экую прорву электронов тащить на себе.
    Тут такая тема, что без ржачки невозможно...
    (Ребята, я ведь не случайно уснащаю свою речь смайлами )
  9. Спасибо от kvn
  10. #19
    Модератор
    Ялта
    13,685
    Одна штука масса покоя 9,1 * 10^-31 кг
Название:	вес масса.png
    Последний раз редактировалось sgk; 05.01.2020 в 22:24.
    Сергей sgk.
  11. #20
    Краснодарский край
    10,441
    то же самое 0,5 МэВ.
    Можно прикинуть, энергии того конденсатора 22000 мкФ хватило бы сколько штук электронов родить
  1. BAT-62 и статическое электричество
    от Alcest в разделе Для начинающих
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.12.2020, 22:30
