пришло в голову еще одно сравнение, касаемо работы.
Землекоп массой 100 кг прокопал траншею длиной 10 километров.
Изменится ли его вес на 10 километре ?
Аесли такую же работу заставить сделать конденсатор, соответствующей емкости ?
конечно изменится, он потел, воду терял.
Спасибо от kvn
если вы его разгоните до скорости света
а вообще 1г вещества это примерно 25ГВт*час... сколько там у вас кулонов????
Добавлено через 6 минут(ы):
Я так понимаю это переменный ток при передаче энергии электроны не перемещаю а совершают колебания на месте.
А при постоянном сколько ушло столько и пришло с другой стороны минус потери на нагрев
Не зачет.... слишком явное противоречие элементарной теории.
Последний раз редактировалось Milldi; 05.01.2020 в 22:31.
Tadas, а до этого тоже ел, потому после приёма пищи удалился в кустики, отправить надобности
Спасибо от kvn
О как народ после праздников накрыло
С ведром неправильная аналогия. Сравните конденсатор с будильником. Когда вы заводите пружину, вращая руку, энергия в будильнике увеличивается а его вес не меняется. Когда срабатывает звонок, энергия запасённая в пружине выходит в виде звона а вес будильника тоже не меняется. Так и с конденсатором. Когда подключаете к источнику тока, он заряжается - накручивается виртуальная пружинка. А когда конденсатор разряжается через нагрузку, виртуальная пружинка раскручивается, вес как и у будильника от этого не меняется .
Вопрос на самом деле интересный. Собственно масса провода на первый взгляд не должна измениться, поскольку скорость коллективного движения электронов ничтожна, но энергия сосредоточена не в проводе, а в ЭМ поле, и это уже существенно. Правда, в данной постановке мы не можем взвесить провод, он подключен к источнику проводами. А отключить, так ток прекратится. Выход один, замкнуть провод на себя, провод из сверхпроводника должен быть. Правда, напряжения на нём не будет, но будет круговой ток и магнитное поле. Вот взвесить такой бублик вполне можно. И тогда получится, что мы взвесим магнитное поле.
Вы немного не правы. Частота питающей сети 50 гц. Период 20 мсек. Значит давайте зададим время: в течении 10 мсек.
Если согласиться с вашим высказыванием, то получается: 10 мсек масса провода будет увеличиваться (к вам электроны прибежали) остальные 10 мсек, масса резко уменьшится (электроны убежали) Какую динамическую нагрузку будет создавать ваш ток?
Я давно подозревал, что в медный провод добавляют резинки от нательного белья. Для лучшей токопроводимости
