Страница 4 из 39 ПерваяПервая 123456714 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 390
Тема: Сколько весит электричество?
  1. #31
    На YT видел ролики - выяснили что разряженные элементы весят столько же как до разряда но центр тяжести сдвинут
  2. #32
    Цитата Сообщение от serge22 Посмотреть сообщение
    Скуки ради посчитал:
    для емкости 22 000 мкФ, (как на первом фото), заряженной до 50В:
    электронов на складе: 1.7*10^18 штук.
    Масса покоя их: 1.5*10^-10 кг. (или 1.5*10^-4 мг; что соответствует 0,15 микрограмм )
    Там слегка не так. Детский вопрос же . Сколько электронов привалило из источника на минусовую пластину, столько же и свалило с плюсовой пластины в источник. Суммарное количество электронов в заряженном и разряженном конденсаторе примерно одинаково.
  3. #33
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Цитата Сообщение от RA6MT Посмотреть сообщение
    Если согласиться с вашим высказыванием, то получается: 10 мсек масса провода будет увеличиваться (к вам электроны прибежали) остальные 10 мсек, масса резко уменьшится (электроны убежали) Какую динамическую нагрузку будет создавать ваш ток?
    Они не бегают а колеблются туда-сюда, сколько они там пройдут за 10мсек(этот участок можно рассматривать как постоянный ток)
    ну если учесть что электронов в среднем в любом куске провода примерно одинаково, то сколько сдвинулось на их место сдвинулись из предыдущей части и наоборот, то есть в любой момент времени в любом отрезке провода количество электронов остается относительно постоянным, при любом токе кстати
    Опять не зачет.... придете после праздников на пересдачу, зачетку пока оставлю у себя
  4. #34
    Ну а как же с утверждением, что скорость эл. токУ примерно равна скорости светУ?
    Вы уж как то там в ПТУ определитесь. Или мы имеем разные электроны? которые бегают с разной скоростью. Как у вас в учебниках
    Свои зачёты я сдал 34 года назад, и сильно не задумывался. Отвечал так как учили. Я сейчас начал смотреть с другой стороны
    Мы же здесТь ещё не затронули тему электричества в диэлектрике. Тут вы вообще поплывёте
    Ну и последние. Сейчас наука шагнула далеко вперёд. Могут сфотографировать деление ядер в синхрофазотроне, но хоть бы один проХвесор показал как бегут ваши электроны от анода к катоду в лампе 6П3С или хотя бы в ГУ-81
    Да и зачётку по окончанию ВУЗа сдают в уч. часть. Не отдашь зачётку диплома не выдадут. Но диплом по специальности 0303 лежит у меня дома
  5. #35
    RA6MT, Насколько мне помнится , скорость движения электронов в металлах, в частности в меди, на порядок меньше, чем в вакууме. Глянул в инете .. оказывается аж на три-четыре порядка или даже ещё медленнее... во как..
    Последний раз редактировалось Сергей 12701; 06.01.2020 в 00:28.
    Тот, кто пытается внушить вам чувство вины, жаждет власти над вами...
  6. #36
    Краснодарский край
    10,441
    Сергей 12701, какой порядок? с 25 кВ уже рентген светит, такова скорость электронов, а скорость их коллективного переноса в металле от долей до миллиметров в секунду.
    При расстоянии анод - катод 1 мм и времени пролёта 0,1 мксек скорость уже 10 км/сек
  7. Спасибо от Сергей 12701
  8. #37
    9,866
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    О скорости ​движения электронов
  9. Спасибо от Сергей 12701
  10. #38
    Краснодарский край
    10,441
    для того чтобы вылететь из вольфрама — металла, из которого делаются нити накала радиоламп, электроны должны приобрести скорость 1 270 км в секунду.
    и это всего лишь энергия ~3 эВ, а между анодом и катодом обычно десятки и сотни вольт, ~ пропорционально кв. корню из напряжения и скорость электрона выше
    Добавлено через 5 минут(ы):
    это тоже мало. 9 (девять) порядков
    Грубо говоря, сравните объёмную плотность электронов в металле и при термоэлектронной эмиссии. Соответственно, чтобы создать одинаковый ток через одинаковое сечение, скорость направленного движения должна соотноситься обратно пропорционально плотности носителей зарядов, для тока в термоэлектронном случае рассматриваем насыщение.
    Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 06.01.2020 в 00:39.
  11. #39
    Если взять ведро воды и залить его в бензобак, автомобиль никуда не поедет. Означает это, что ведро воды не содержит энергию?
    Если взять ведро воды, разделить на водород и кислород то их можно использовать в качестве топлива для автомобиля. Означает это, что ведро воды содержит энергию?
    Резонанс где-то рядом!
  12. #40
    Краснодарский край
    10,441
    а вода-то непростая, а D2O в смеси с T2O
  1. BAT-62 и статическое электричество
    от Alcest в разделе Для начинающих
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.12.2020, 22:30
