Страница 1 из 17 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 166
Тема: Нагрузка для УМ
    Нагрузка для УМ
ID:	327542 Приветствую, господа. "Вороне Бог послал кусочек сыру"... Под Новый год сосед поделился резисторами от какого то измерительного прибора. Если их соединить параллельно-последовательно, получается как раз 50 Ом. На комповом радиаторе получилась такая нагрузка. 100 Вт в режиме несущей держит нормально. А вот какую максимальную мощность можно безбоязненно подавать, и как долго, не знаю, даже примерно. Может кто уже занимался подобным? С уважением, Сергей.
    Хочешь, чтобы тебя оценили - умри... Живём от Мендельсона до Шопена
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Экспериментом. На нагрузку напряжение с ЛАТРА. Контролируйте температуру, продувайте радиатор.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  3. Спасибо от SNABBER
  4. #3
    Материал резисторов - керамика. Резистивный слой выполнен по толстопленочной технологии. Размер подложки 48х20х2. Тип подложки не знаю. В лучах света - слабо прозрачный, бурякового цвета. Жалко убить при исследованиях...
  5. #4
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    так вы его не грейте до сгорания, найдите предел где у него температура будет градусов 70-80 и хватит, вот это и считайте его мощностью
  6. Спасибо от SNABBER
  7. #5
    Определился с типом подложки: поликор 22Х . При 100 Вт температура около 80 С. Немного почитал о свойствах материала. Оказывается, есть параметр "допустимая скорость нагрева" материала. Она не может превышать 10-20С/мин. Может кто знает свойства данного материала толщиной 2 мм в части рассеиваемой мощности? Площадь резистора (общая) 6 см.кв., площадь подложки (общая) 19,2 см.кв. С уважением, Сергей.
    Последний раз редактировалось SNABBER; 21.01.2020 в 11:15.
  8. #6
    Попался на распродаже в Али резистор 250 Вт 50 Ом.
    Конструкция выходного дня. Через минуту несущей 100Вт, практически холодный, резистор посажен на термопасту. Вентилятор наверно лишний. Подавал около 350Вт секунд 20, немного нагрелся. О нагреве сужу по температуре резистора.
    Есть еще такие резисторы 25О м 2шт. Раньше делал на таких эквивалент, кратковременно до 1 кВт.
ID:	328407   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	328409   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 21.01.2020 в 11:52.
  9. #7
ID:	328410По началу хотел перемотать резисторы изолентой (по-быстрому).
    Но,нет-задержался в мастерской на пару часов.
    SunSDR2pro (00410) +2xVRF2933+БП50В
  10. Спасибо от R3DL
  11. #8
    RZ3DFZ,
    Я в этих резисторах сильно разочарован. Могут быть еле теплые, но уже отошедшие в мир иной. Одно осталось у меня остальные выкинул. Было 50ом, стало 86. Больше, чем в два раза превышать их мощность не надо, даже при принудительном охлаждении, резистивный слой у них глубоко внутри.
  12. Спасибо от RZ3DFZ
  13. #9
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    скорее всего трещина в нем. у меня такой стоит один вместо 100Ом имеет 200ом, но их 8 штук, не критично отклонение одного.
    А у меня наоборот отрицательный опыт с фланцевыми.
  14. #10
    Пятигорск
    432
    3
    UB6HJO
    Здравствуйте! Как правильно подобрать резисторы для эквивалента?
    Собрал как-то из обычных 1Вт резисторов по 200 ом 4 шт.
    Настраивал на нем усилители , трансиверы самодельные. Мощность у них не большая.
    И вот на последнем собранном трансивере на 80м выходной транзистор IRF510, обещает быть выходной мощности в 5Вт. Вот измеряю на эквиваленте
    приставкой для мультиметра на диоде шоттки и что-то не нравится как показания меняются. То 16В ВЧ то 3В ВЧ. Пришло в голову измерить параметры
    этого эквивалента кроме его сопротивления по постоянному току и ужаснулся - индуктивность 10 мкГн, емкость 5нФ. Вот от этого и вопрос из чего сделать
    нормальный эквивалент?
  1. Нагрузка 50 Ом
    от serji2 в разделе Для начинающих
    Ответов: 635
    Последнее сообщение: 08.03.2024, 19:52
  2. Эталонная, резистивная нагрузка
    от ortogonal в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 05:38
  3. нагрузка для 144.500мГц
    от UY3IG в разделе Антенные приборы
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 24.02.2013, 18:35
  4. Резонансная нагрузка ГВВ
    от wormzzz в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 01.02.2010, 21:48
  5. Нагрузка на мачту от Р-409
    от R4F-105 в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 13.11.2009, 22:07
